Rofl!
Goil, echt. Tip: Sobald das Ende da ist, sofort wieder Play drücken.
Manual-looping sozusagen.
Michael, mach doch einfach folgendes:
Zieh deine Blades normal an, so dass sie gerade mal nicht von selbst runterklappen, wenn man den Heli in die waagerechte kippt.
Und dann stellst du den Heli hin und klappste beide Blätter einfach ein, ehe du startest. Nach hinten, versteht sich.
Der Trick daran ist der: Selbst wenn der Anlauf ruppig sein sollte, können die Blatthalter nicht brutal in die Blattgriffel knallen, denn da sind sie ja schon. Danach klappen sie dann kontrolliert aus und alles ist gut. Nur halbwegs gleichmäßig anziehen ist auch hier wichtig.
Aber klar, stärker anknallen und dann schonmal leicht andrehen geht auch - hat aber den Nachteil, dass man bei den Kleineren (wozu auch der Zoom noch zählt) noch nicht wirklich vom Heli wegkommt, ehe der Rotor schon wieder steht. Du müsstest also anschupfen und fast sofort den Anlauf betätigen. Riskant, wie Philip schon sagte.
Darum gibbs die obere Methode, da hast du alle Zeit der Welt, dich weit genug vom Heli zu entfernen.
