Funnel sind im Endeffekt Steilkurven, in denen Heck oder Nase nach innen zeigen. Natürlich gibt es die dann noch etwas schwieriger, als Pyrofunnel, da dreht sich der Heli nochmal um die Hochachse. Das Ganze dann noch als 8 und der Spass dreht mir nen Knoten ins Hirn.
Spass beiseite:
Wie steil oder flach man das Zeug fliegt, ist eigentlich egal. Je enger man den Funnel zieht und je steiler der Heli wird, desto mehr Pitch braucht man. Die Leistung ist in dem Fall wirklich enorm. In Worms hat mein Regler genau dabei wegen Übertemperatur dicht gemacht.
Neulich sogar wegen Überstrom, das waren dann so 125-130A also 5550-5772Watt.
Bei Wind wird es häßlich, der Rotor bietet durch seine senkrechte Stellung eine enorme Angrifffläche.
Das ist eigentlich gar nicht so schlimm, würde man sich nicht im Kreis bewegen und den Rotor dabei abwechselnd von zwei Seiten mit Wind konfrontieren.
Das ist in einem Viertel vom Kreis sehr ausschlaggebend, nachdem der Wind die Seite wechselt. Hier muss man mit Pitch aussteuern, was ein sehr komisches Gefühl ist. Macht man sonst in den Figuren eigentlich gar nicht... Dafür muss man gegen den Wind mehr Pitch reindrücken, das geht dann wieder. Damit der ganze Kram wieder Rund wird, bedarf es relativ langen Trainings.
Je nach Windstärke kann die Leistung vom Heli schonmal an die Grenze des Heckrotors oder des Hauptrotors kommen. Haben wir gestern beides gesehen.
http://www.rcmovie.de/video/fe48b49c483 ... ex-450-Pro
Die Rainbows mit dem 450er waren echt geil!!!
Im Bruchteil einer Sekunde 100 Meter weiter.
Zu den TicTocs:
4-Zeiten muss man ein wenig unterscheiden:
Entweder man geht einfach her und dreht den Heli auf einer Seite um 90° und macht den nächsten TicToc einfach ganz normal.
Oder man geht her und steuert den Kram aus... Also Drehung beim Tic oder Toc.
Letzteres ist im Schwierigkeitsgrad deutlich höher, erklären kann ich es leider nicht weil ich nicht genau weiss, was ich steuer. Relativ sicher bin ich mir aber, dass zyklisch nicht in den Ecken ist.
Ich kann sie auch noch nicht so 100%, bin momentan auch noch ausser Übung. Das Aussteuern aber, kommt mit der Zeit von selbst. Sieht teilweise noch ein bisschen komisch aus aber mit mehr Übung passt es dann.
Btw.: Was ist am F3C-Programm so lustig?? Ich baue ja grad nen Heli dafür auf um das mal ein wenig zu probieren. Das ist extrem Anspruchsvoll!
