13.01.2008, 15:59
13.01.2008, 15:59
13.01.2008, 17:17
13.01.2008, 18:44
13.01.2008, 20:08
14.01.2008, 09:16
14.01.2008, 13:16
14.01.2008, 13:30
14.01.2008, 14:18
14.01.2008, 14:57
Der Apotheker hat geschrieben:Die verbalen Absonderungen des Autors sind nur in homöopatischen Dosen zuträglich und
sollten unter keinen Umständen auf einmal eingenommen werden.
Brechdurchfall und schwere Krämpfe in den synaptischen Bahnen können die Folge sein.
Sollte es zu versehentlichen Überdosierungen kommen, suchen Sie bitte umgehend den
nächsten Moderator ihres Vertrauens auf, er hält stets eine Pulle Baldrian bereit.
MfG, Ihr Apotheker
14.01.2008, 17:21
14.01.2008, 20:13
W_Else hat geschrieben:Selbstverständlich wird sich bei seitlich motierter Kamera, also bei seitlichem Schwerpunkt die Zelle in diese Richtung neigen. Die Rotorebene nicht, denn sonst würde der Heli seitwärts fliegen, aber die Zelle![]()
Und diese relative Schrägstellung der Rotorebene (gegenüber der Zelle) musst du mit Quersteuer aussteuern, sonst würde der Heli in die Richtung des seitlichen Schwerpunkts wegdriften.
15.01.2008, 11:57
Na das stimmt jetzt aber nur zur Hälfte. "Zelle" (Chassis) und Rotorebene sind nie relativ zueinander geneigt, das verhindert das starre Rotorsystem.
15.01.2008, 16:49
W_Else hat geschrieben: Was macht dann die Rotorebene: sie neigt sich nach vorne. Die Zelle bleibt stehen. Fazit: die Rotorebene (oder wenn du willst der Rotorkreis) neigt sich relativ zur Zelle![]()
15.01.2008, 22:05
15.01.2008, 22:44
highfly hat geschrieben: Was sich aber neigt, ist die Paddelstange und (logischerweise) die Hillerpaddel.
