Aktuelle Zeit: 28.03.2023, 11:57
BeitragVerfasst: 26.06.2006, 16:04
Ich fand den Raptor immer schon geil, kann hier aber nirgens Verbrenner Fliegen und nu ist HIER DIE LÖSUNG: DER E620/SE
DMFV versichert
Bilder
Filme
Skype=Username
BeitragVerfasst: 26.06.2006, 17:00
Gibts schon Preise? Ich mein die Elektronik und Antrieb werden eh das meiste kosten, aber interessant wärs trotzdem mal ;)
Sieht auf jedenfall super aus, aber den T-Rex 600 find ich auch nett anzusehn ;)
Leider sind beide etwas zu teuer für mich.. Aber vielleicht irgendwann mal, die sollen erstmal die Preise senken ;)
dreli map
FX-18V1
BeitragVerfasst: 26.06.2006, 18:12
Da muß ich euch recht geben! Die sind richtig teuer alleine der lipo beim T-rex 600 Also en 6 oder besser 9 Zeller! mpf :shock: Das wird richtig teuer und dann nochmal en ladegerät das 6oder 9 Zeller laden kann also meins kann nur bis 5 ! aber reitzen würs mich schon vorallem ums den Stinkern ma zu zeigen was beim e-heli so geht! Wenn der Preis net wär! Denk ma so 1500€ mußte mindesten für so einen rechnen bis er fliegt!
Naja vieleicht irgendwann
BeitragVerfasst: 26.06.2006, 18:23
Meine güte, 3 - 3,5 kg.
Das Ding wird echt schweine teuer :)
BeitragVerfasst: 26.06.2006, 19:53
@Daniel w,
mit 6 oder 9 Zellen kommst nicht weit.
Minimum sind 12 Zellen angebracht= 6S2P
Und kann locker bis 5S4P gehen, das sind mal eben 20 Zellen
Black
BeitragVerfasst: 28.06.2006, 09:05
Also beim T-rex600 soll es einen regler geben der für 6 Zellen ausgelegt ist! Mehr geht immer du kannst ihn bestimmt mitem 6 Zeller fliegen aber nur wenn er richtig abgestimmt ist! aber je mehr desto besser also ich würd sagen -!!min.!!- en 9 Zeller. Irgendwo hab ich auch gelesen das die es mit 3 3Zellern brobieren wollten bzw haben!
BeitragVerfasst: 28.06.2006, 13:26
na ja ich denke leichte Rundflüge gehen ab 5S. Nach oben ist sicher noch einiges offen.
Und ob ich 1P oder 2P oder 4P verwende sagt ja mal noch nix aus.
Nur das die Zellen parallel geschaltet sind. Aber das sagt noch nix über die Kapazität oder über die Balastbarkeit aus.
Ob ich eine 4000mAh Zelle nehme oder 4x1000mAh ist fast egal, solang die Zellen die gleiche C- Belastung aushalten.
Und wenn ich versuche mit 3 Zellen zu fliegen (was sicher irgendwie geht) dann habe ich das Problem das bei ca. 600 Watt Eingangsleistung ein recht hoher Strom fließt. 600W / 11V = 55A.
Besser ist es mit höheren Spannungen zu arbeiten bei 6S sieht das dann so aus. 600W / 22V = 27A.
Das ist natürlich günstiger weil die Verluste kleiner sind, die Akkus werden weniger belastet, das gleiche gilt für den Regler.
BeitragVerfasst: 19.07.2006, 16:48
ganz schön teuer das Elektro Antriebsset :shock:
http://cgi.ebay.de/Thundertiger-RAPTOR-50-Brushless-electric-Set_W0QQitemZ300008307859QQihZ020QQcategoryZ19164QQrdZ1QQcmdZViewItem
BeitragVerfasst: 19.07.2006, 17:17
Hmm, Akku Motor und Regler für 399.-
finde das geht noch.
Vorausgesetzt der Motor und der Regler taugen was.
 Betreff des Beitrags: Umrüsten des Raptor
BeitragVerfasst: 17.08.2006, 09:07
Hallo zusammen
Kann man eigentlich einen Raptor 30v1 Verbrenner umrüsten auf Elektroantrieb? Würde mich nur mal so interessieren, ansonsten fliege ich eigentlich gerne Verbrenner (Wenns den Funktioniert - Motorschrott).
Dänu
E-Max
Gaui EP 100 Mini Zoom
Blade MCX (im Hughes Rumpf)
Sender: DX6i Spektrum 2,4 GHz
BeitragVerfasst: 17.08.2006, 10:32
Da gibts doch dieses Großmodell mit 3m rotordurchmesser und insgesamt 84 zellen....
Ich behaubte jetzt mal, das man mit elektro sowieso mehr anfangen kann! Immerhin gibt es elektro autos die 320kmh schaffen und helis die unter 100gr. wiegen. Alles mit der Gleichen technik. Es gibt sogar ein selgelflugzeug das nen elektromotor drinn hat (zum aufsteigen, dann natürlich gleiten)
BeitragVerfasst: 17.08.2006, 11:16
@highfly
ja für den Raptor gibt es einen Umrüstsatz.
Den bekommst Du bei EHS.
Der Verbrenner kommt raus, dafür kommt ein gefrästes Delrin Teil rein. Dort kann man dann den Motor einbauen.
Regler rein und noch 5-6 Zellen dann geht das.
Schau mal bei hier http://ehelishop.e-vendo.de/e-vendo.php?shop=weissgrau&SessionId=2286x2b687f600eda15d5ad2cb688c70b020b&a=article&ProdNr=TT4851-E1&t=632&p=635&c=635&m=s
Da ist auch ein Video.
Teile für die Umrüstung gibts auch einzeln.
Ich baue gerade meinen Ornith so um.
Ich hoffe das er nächste Woche fliegt.
Raptor 30 / 50 oder noch größer?
Forum: Raptor 30/50/90 ; X50
Autor: Clever
Antworten: 83
R 700 - Jetzt hats mich auch erwischt :-(
Autor: jasper07
Welcher Motor für Raptor 50 V2???
Autor: Spocky17
Raptor Heute dreckig gecrasht!
Antworten: 16
