Aktuelle Zeit: 28.03.2023, 23:59
 Betreff des Beitrags: Idee für Hochzeit?
BeitragVerfasst: 22.05.2007, 16:18
Hallo zusammen
ICh hab da mal ne kurze Frage:
Es geht um folgendes: Mein Bruder heiratet am 07.07.07. Nun sollten alle Verwandten, Bekannten und Freunde eine kurze Grussbotschaft auf Video sprechen, was dann (natürlich von mir :wink: ) zusammengeschnitten wird.
Nun fehlt da unter anderem noch meine Grussbotschaft, und ich wollte etwas mit meinem Hubschrauberchen inszenieren, nur weis ich nicht was.
Ich wollte erst eine Flagge unten anhängen, mit einer Grussbotschaft, nur pendelt die Schnur zu stark.
Habt ihr evtl. eine Idee?
Danke schon mal.
Greez Dänu
(PS: neue Helifilme folgen bald :wink: )
E-Max
Gaui EP 100 Mini Zoom
Blade MCX (im Hughes Rumpf)
Sender: DX6i Spektrum 2,4 GHz
BeitragVerfasst: 22.05.2007, 16:45
Mit welchem Heli und was kann der Heben???
nur pendelt die Schnur zu stark. die könntest du beschweren gegen das zappeln,also an den Ecken der Fahne beschweren.....
BeitragVerfasst: 22.05.2007, 19:48
Ist ein E-MAX (bauähnlich mit dem T-REX) und hat einen 420-er Align Motor.
Mag also etwa glei viel heben wie ein T-REX (Genaue Gramm angabe kann ich nicht machen).
Die Schnur hab ich mit Blei beschwert. Hab schon an ein Alustängelchen gedacht - aber hmmm...
Dänu
E-Max
BeitragVerfasst: 22.05.2007, 20:10
ich weis nicht ob die Idee doof ist aber ich habe gerade so daran gedacht wenn du draht benutzt das biegt sich doch meines wissen nicht so schnell???
:D :D :D :D :D
Sebi
Alter 17
BeitragVerfasst: 22.05.2007, 22:29
Hei Sebi
Ja, daran hab ich auch schon gedacht, aber sie siehts mit den Störungen aus, die durch den Draht entstehen könnten?
Eine Möglichkeit währe noch ein Kunststoffröhrchen o. Ä.. Was mein ihr?
Dänu
E-Max
BeitragVerfasst: 23.05.2007, 11:32
highfly hat geschrieben:
...Eine Möglichkeit währe noch ein Kunststoffröhrchen o. Ä.. ...
Hallo, highfly,
klar, Kunststoffröhrchen oder 2-3 mm Holzstab nehmen. Dann am besten schon so starten, dass die Stange beim Start gerade herunter hängt (z.B. zwischen zwei Hockern, auf denen der heli steht).
Bei der Landung und bei Loopings aufpassen! :wink:
jasper07
BeitragVerfasst: 23.05.2007, 16:07
Jou Jasper
Ich würde natürlich irgendwie mit einem Scharnier arbeiten (Pendelt dann natürlich wieder, aber weniger...).
Dänu
E-Max
BeitragVerfasst: 23.05.2007, 16:12
Doe beste lösung wäre m.M.n. an einem Servo einen 2-3mm Carbonstab mit der Flage befestigen und dann beim Landen den Servo wegklappen lassen.
Aber ich weiß nicht ob das vom Gewicht hingeht.
Gute Idee!
Autor: b3nJi
Antworten: 14
coole idee !!!
Autor: FirstLady
