Sniping-Jack hat geschrieben:
So schnell zersemmelst du gewiss keinen Heli mehr beim Kunstflug - wetten?
Ich will's doch mal hoffen
Nein, danke für deine Tipps! Werd nach dem Aufbau (mir fehlen noch die Servogetriebe
) wieder ganz ruhig und konzentriert an sache rangehen!
Das Problem ist einfach, dass im Kreis Aachen zwar super super geiles Badewetter herrscht, nur Tagsüber ein böser Wind/Sturm weht. Erst ab 20.00Uhr beruhigt sich die Sache und man kann fliegen.
Naja wenn sich der Wind wieder irgendwann mal abflaut kann ich mal bei "Tag" fliegen.
Mal ne andere Frage:
Welche Servoarme benutzt ihr bei den HS-65HB Servos? Ich hab die einarmigen mit den 4 Löchern:
Bei meinem alten Setup hatte ich die Kugel im 3.Loch von innen und somit einen Abstand von dem Drehmittelpunkt bis zum Kugelmittelpunkt von 16,6mm. Die Sache ist nur: Ich kann das Servoärmchen vom unteren Rollservo nicht 90° ausrichten, da es sonst bei vollem neg. Pitch und Rollausschlag im HZR hängt. Also musste ich die ganze Sache schräg nach oben ausrichten + die gestänge anpassen.
Hab ja jetzt einen CopterX V2 Rotorkopf und wollte mal alles so einstellen wie nach dem Bob Finless.
Demnach käme meine Kugel im 2. Loch von innen rein = 13,7mm (hab gelesen zwischen 13-16mm ist optimal)
So könnte ich den Rest abschneiden und das Servoärmchen 90° ausrichten, sowie die Gestängelängen aus der Align Anleitung übernehmen.
Hatte vorher 15%Expo auf TS, ich denke mal wenn ich ein Loch weiter reingehe kann ich den Expowert verringer, bzw. ganz abschalten?!
Ich hoffe nur, dass sich dieses eine Löchchen nicht allzu stark bemerkbar macht, denn ich hasse es wenn der Heli träge reagiert.
Wobei ich muss sagen, der Bob hat in seinen Videos die Anlenkgestänge auch in dem 2.Loch von innen. Naja vielleicht kann mir einer von euch weiterhelfen, bevor ich es so montiere und das ärmchen abknipse...
Also kennt ihr das Problem mit dem Servoärmchen, dass ins HZR kommt?
Christof
Walkera 4#1; Chassis komplett Federstahl, Kühlkörper
T-Rex450 GF V2; 3*HS65HB; FS61BBSpeedCool; GY401; Radix 325 Blades; AR 7000
T-Rex 500 CF: Rockamp GyroOne-S9257, 3xSH1350, AR7000
Funke: Spektrum DX7
Lader: Turnigy Accucel-8
DMFV versichert
N&F Modellservice
