Foto- und Videogalerie
M 24 indoor
24.03.2006, 20:26
Mein Caliber indoor
http://rapidshare.de/files/16326861/caliber.avi.html
das Video ist einer der ersten Flüge mit meinem Caliber.
MFG
Ralf
24.03.2006, 20:26
24.03.2006, 20:33
man man das ding hat ja ordentlich dampf wies aussieht, vorallem hört sichs an wien staubsauger und macht auch ordentlich wind wie man an den vorhängen sehen kann *g*
ordentlich geflogen :wink:
Danke, danke
24.03.2006, 20:50
Das war der absolute Anfang der Suuuuucht!
Es gibt fast keinen Tag an dem ich nicht fliege!
:ylsuper
Hört das irgendwann wieder auf????
MFG
Ralf
24.03.2006, 20:57
hallo! schön geflogen! :)
aber mehr wind als der df4 mit m24-blättern wird der wohl net machen... ich denke nicht dass der wesentlich schwerer ist als so ein df4 mit lipo etc. -> braucht dann auch die gleichen umdrehungen um zu schweben! ;)
aber wenn man den sound mit den df4-originalblättern vergleicht, dann ist da wesentlich mehr wind! :)
gruß ingo
schwerer?
24.03.2006, 21:13
Na ja,
kann nur sagen, das ich durch den Lippo das Heck beschweren mußte.
Dies habe ich mit einem Streifen Blei am Heckrohr erreicht.
Das Gewicht liegt nun bei ca. 380 g
Wieviel ein df4 wiegt, kann ich nicht beurteilen.
MFG
Ralf
24.03.2006, 21:30
meiner wiegt mit haube ca. 355 gramm...
gruß ingo
Re: Danke, danke
24.03.2006, 22:15
odinfy hat geschrieben:Das war der absolute Anfang der Suuuuucht!
:ylsuper
MFG
Ralf
Ist das Deine Einstiegsdroge? Du hast doch da schon nen dicken Brummer stehen. Ist das nicht ein Rex?
@ Hubi
24.03.2006, 22:40
Nö,
das ist ein Eco8!
Glaub mir die Hubiflotte wächst unaufhörlich! 8)
Vorgestern kam zur Hornet 3D noch eine FP.
Nächster wird ein Koaxil Heli, für die Wohnung! Da das Wetter mich nicht anturnt.
Morgen wollte ich nochmal einen Verbrenner fliegen, in der Nähe von Freudenberg ( Westerwald ).
Hoffe es klappt. Dann gibts Stinker Photos! 8)
MFG
Ralf
Zuletzt geändert von odinfy am 29.03.2006, 08:11, insgesamt 1-mal geändert.
27.03.2006, 22:05
@odinfy
Hast du einen Tip was für einen Motor ich in den Eco 8 (noch im Bau) setzen könnte. Muss nicht 3d tauglich sein, nur fliegen sollte er schon.
28.03.2006, 00:35
Habe mir auch ein M24 ersteigert
ist aber noch nicht da
Hast du eine Seite wo man Teile günstig bekommen kann ?
Eco 8 und Caliber
28.03.2006, 22:56
hallo,
Zellen 8 – 12
Li-Poly 3 – 4
Umdrehung/V 1500
Efficiency 82 %
Strom bei max. Wirkung 25–40 A (> 75 %)
max. A 50 A / 60 s
Abmessungen (Ø x Länge) 35 x 48 mm
Durchmesser der Welle 5 mm
Gewicht einschließlich Kabel 151 g
für Eco 8
Zellen Ritzel Flugzeit Charakter
8 22–24 10–12 Min. lebendig
10 21–24 8–10 Min. spritzig
12 20–24 8–13 Min. kraftvoll
Brushless Hochleistungsmotor H8
dieser Motor kostet ca. 135 Euronen, wenn du allerdings Anfänger sein solltest, reicht der orig. Motor. Etwas Tuining braucht der Eco auch um damit gut fliegen zu können :)
E- Teile Caliber,
freue mich für dich! Wenn dein Caliber da ist, werde ich dir einen Tipp wegen des Heckmotors geben, da der orig. Motor nach relativ wenig Flugzeit gewechselt werden muß? Bin am Testen sieht aber schon ganz gut aus. Zu den E-teilen, diese kaufe ich in Wiesbaden bei einem Händler, da durch die Versandkosten ca. 24.95 Euros zusammen schon allein beim Hauptmotor kommen.
Fliege im übrigen nur mit Lippo wg. der Flugzeit 1500er, drei Zellen.
Mußt du allerdings einen Akkuhalter basteln! Wegen den Einstellungen vor dem Erstflug habe ich hier im Forum über meine Erfahrungen geschrieben. Lies dir`s ma durch.
Das Messingritzel vom Heckmotor ( wenn abgeraucht )kannst du auch wenn du sicher fliegen kannst, auf den Hauptmotor pressen. 8)
Euch allen schöne Flüge ( hoffe ich konnte helfen )
MFG
Ralf
