Aktuelle Zeit: 30.03.2023, 05:07
 Betreff des Beitrags: Mein DF-4
BeitragVerfasst: 21.03.2007, 16:41
Mein DF-4
rundflug
ThunderTiger MiniTitan, T2M Motorsegler
Technik:
Graupner MX-12, Walkera Gyro G007, Xier Hobby PXL 460, 3x Hitec Multiplex HS-56 HB Servos 1x Robbe/Futaba 3114 Nano Servo, FlyCamOne, Graupner Ultramat 6 Lader, Graupner LiPo Balancer 5 Plus
Tipp- und Rechtschreibfehler sind absichtlich eingebaut und dienen der Belustigung des Lesers.
BeitragVerfasst: 21.03.2007, 17:17
Geht er jetzt wieder?
Tomahawk
450TH Outrunner
Kontronik Jazz 40-6-18
3x Hitec HS 65HB
2x 2300mAh LiPo
MX12
T-Rex 600
BeitragVerfasst: 21.03.2007, 19:42
naja einiger masen auser die funkprobs. hab ez mal bis meine neun rotorblätter kommen die vom syma dran gmacht
rundflug
Technik:
BeitragVerfasst: 23.03.2007, 16:29
so ez mal mit meim neuen Trainingsgestell
rundflug
Technik:
BeitragVerfasst: 23.03.2007, 16:33
Hi RcFreakBasti
Schöner heli bei mir hats mir den 4er auch angefangen :wink:
Nur ein Tip die paddel sehen ein bischen schräg auf den bild aus so 6° oder so stele sie auf 0°
Da wird er gleich viel besser fliegen hab den fehler auch immer gemacht :twisted: :wink:
Mfg Michi
Alter: 19 Jahre
BeitragVerfasst: 23.03.2007, 16:59
ja werd ich machen
rundflug
Technik:
BeitragVerfasst: 31.03.2007, 15:41
Hi RcFreakBasti,
kleiner Tip von mir. Wickel dein Empfänger Kabel lieber nicht um das Kohlefaserlandegestell, den das schirmt ab!!^^
Merkst du schnell wenn du weiter weg Fliegst!^^
Mfg Andy
Runter kommen sie alle ob sie schweben oder falle!!
Bleibt bruchfrei!!!
Df 22E orginal / HG300 Pro
BeitragVerfasst: 31.03.2007, 15:57
ja habs ez lose runterhängen
rundflug
Technik:
BeitragVerfasst: 31.03.2007, 16:41
so ez mal die ersten kleinen Optischen Tunings
hier mal das 1. Schwarz getöhnte Scheibe
rundflug
Technik:
mein dicker fliegt wieder :D und: mein erster 4fach looping!
Autor: Okke Dillen
