Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 14:03
 Betreff des Beitrags: Mein Dragonfly 60
BeitragVerfasst: 23.04.2006, 20:16
Hallo, mal zwei Fotos von meinem DF 60. Ist noch im Aufbau. Das Beste an diesem Modell ist, wenn man 4 Distanzhülsen unten ins Chasis einbaut hat man den ganzen Platz unter der Mechanik für einen schönen großen Lipo, den man auch so einbauen kann, das der Schwerpunkt optimal ist. Auch die Anordnung der Servos finde ich sehr gut. (Außer Heckservo, aber ich probiers mal so). Er bekommt noch Graupner MX-12 und 2200 mA Lipo. Ein Brushlessmotor kommt natürlich auch noch rein.
BeitragVerfasst: 23.04.2006, 20:31
sieht genial aus dein heli! *verliebt.Auf.Das.Eloxierte.ALU.schau*
ich hoffe es folgen noch bilder vom "fertigen" heli
BeitragVerfasst: 23.04.2006, 20:33
Na dann viel Spaß bei der Fertigstellung!
Bin schon gespannt darauf, wie sich das Teil fliegt.
BeitragVerfasst: 23.04.2006, 20:53
Hey
gefällt mir auch sehr gut,
bin mal gespannt wie er in der Luft aussieht!!! :)
MFG
Ralf
Die fehlenden Teile kommen die nächsten Tage. Bin auch schon gespannt. Hab ihn schon mal vorm Chasisumbau in der Originalausstattung geflogen. Fliegt ganz ruhig, selbst bei Wind im Freien. Nur die neue Walkera-Anlage hatte kleine Aussetzer, deshalb der Umstieg auf MX-12. Die Riemenanlenkung fürs Heck ohne Zwischengetriebe ist echt super. Der Heli hat selbst bei Vollgas keine Vibrationen, selbst ohne Feinjustierung. Die Servos sind auch neu und machen für Walkera einen guten Eindruck. Der Heckservo ist mit 0,09s wirklich gut geeignet. Ohne den Chasisumbau für mehr Platz ist es allerdings schwierig einen guten Schwerpunkt zu bekommen, da der Akku zu weit vorne sitzt. Nach dem Umbau ist ewig Platz. Man kann einen 2200 Lipo über die ganze Bodenplatte verschieben. Der Empfänger kommt hinten auf die Bodenplatte und der Regler sitzt vorne, wo ursprünglich der Empfänger war. Kein Problem die Haube auch mit großem Lipo zu montieren. Auch Scalerümpfe für den Rex passen ohne großen Umbau.
Das könnte ein neues Erfolgsmodell von Walkera werden. Ist absolut stabil, kein Spiel im Rotorkopf.
Die 4 Distanzhülsen sind schnell vom Rohr geschnitten und mit langen Schrauben befestigt. 5 min Aufwand der sich lohnt!
Hoffentlich gibt´s bald mehr DF 60 im Forum !
 Betreff des Beitrags: Dragonfly 60
BeitragVerfasst: 25.04.2006, 20:53
Hallo, kannst du mir vielleicht helfen bei der Einstellung meines DF60
Habe den Empfänger umgebaut und den von meiner MC22
genommen,
es scheint aber als wird die TS irgendwie gemicht für Roll und Nick das bekomme ich nicg´ht weg.
Für Hilfe wäre ich dankbar.
BeitragVerfasst: 25.04.2006, 21:24
Hi
Hab gestern bei mir auch auf Graupner-RC umbebaut. Ist zwar ein DF37, aber die TS-Anlenkung ist identisch zum DF60.
Wie hast du deine Servos angeschlossen?
Bei mir funktioniert es mit folgender Kanalbelegung sehr gut:
K2 - linkes TS-Servo
K3 - vorderes TS-Servo
K6 - rechtes TS-Servo
(von hinten betrachtet!)
Verwende zwar die MX12, aber vielleicht kannst du meine Einstellungen auf deine Funke übertragen.
Die 120°CCPM-Einstellungen sind:
AILE: -xx% REV: R
ELEV: -xx% REV: R
PIT: +xx% REV: N
Das gilt für die original WK-Servos. Bei Hitec Servos o.ä. mußt du die "REV-Einstellungen" invertieren.
Hoffe, das war einigermaßen verständlich. Wenn nicht, einfach noch mal melden! 8)
 Betreff des Beitrags: Hallo ArndtKoerner
BeitragVerfasst: 25.04.2006, 21:44
so hab ich´s bei mir auch in etwa eingestellt. Bin aber noch beim programmieren der MX 12. Wenn alles funktioniert gibt´s die Einstellungen.
Gruß Frank
BeitragVerfasst: 26.04.2006, 19:01
erstmal schönen Dank für die schnelle Antwort. :)
Aber was heist das
AILE: -xx% REV: R
ELEV: -xx% REV: R
PIT: +xx% REV: N
mit diesem xx% was soll das heißen
Und mit der Belegung der Kanäle K2;K3 und K6
ist der K6 nicht für den Regler wenn ich mich nicht Irre.
Und die Bezeichnungen AILE: ELEV: PIT: finde ich in meiner MC22 nicht
Und noch eine Frage:
Habe auch noch einen Crown mit Hitec Servos was soll ich damit anfangen?"REV-Einstellungen" invertieren.
Diese ganzen Dinge muste ich bei meinen anderen Helis nicht beachten.
(Raptor 50 und Schweizer 300)
BeitragVerfasst: 26.04.2006, 19:32
Hi
Also, das "Problem" beim DF60 (Bzw DF37) ist, daß es sich hier um eine sogenante 120°-Ansteuerung handelt. Das heißt, daß die drei Taumelscheibenservos im Winkel von 120° zueinander angeordnet sind. Deshalb mußt du in deiner Funke das entsprechende "Taumelscheibenprogramm" aktivieren, welche die Steuereingaben "zusammenmischt".
Leider kenne ich die MC22 nicht. hat die ein 120°-Taumelscheibenprogramm?
Die "120°-CCPM-Einstellungen" beziehen sich auf dieses Taumelscheibenprogramm (in meiner Mx12). Wichtig dabei ist das Vorzeichen (+/-) vor dem "xx", welches die Wirkrichtung der Mischung bezeichnen. Die "xx" sind die Prozentwerte der Empfindlichkeit.
Das "REV" bezieht sich auf die Wirkrichtung der Servos. Die Walkera-Servos drehen bei gleichem Eingangssignal in die entgegengesetzte Richtung als zB. die Hitec- Servos. Deshalb müssen diese Invertiert werden.
Bei meinem R700-Empfänger ist die Kanalbelegung folgendermaßen:
1: THRO = Gasservo
2: AILE = Rollservo
3: ELEV = Nickservo
4: Rudd = Heckservo
5: GEAR = Zusatzkanal
6: PIT = Pitchservo
Daß du diesen ganzen Klimbim bei deinen anderen helis nicht brauchst, liegt wohl daran, daß die je ein Servo für Nick, Roll und Pitch besitzen. Da brauchst du diese ganze Mischerei nicht!!
BeitragVerfasst: 26.04.2006, 19:48
Hallo master of deaster,
welche Prozentwerte für die Mischung hast du bei deiner MX-12 eingestellt? Ich hab jeweils 60 % genommen und bin zufrieden.
BeitragVerfasst: 26.04.2006, 19:55
Bei mir sind momentan jeweils 80% eingestellt. Bin aber aus Zeit- und Platzmangel noch nicht richtig zum Testen gekommen.
Wenns Wetter am Wochenende einigermaßen passt, möchte ich ein paar ausgedehnte Testsessions unternehmen... :wink:
BeitragVerfasst: 26.04.2006, 20:07
Bin mir nicht sicher ob es überhaupt einen Unterschied macht welchen Absolutwert man nimmt, nur eben dreimal den gleichen Wert damit gleichmäßig gemischt wird. Kann mich aber auch irren. Vielleicht kennt sich ja jemand besser aus? Denk mir immer, solange er dorthin fliegt wo ich hin will, wird´s so falsch nicht sein :D
BeitragVerfasst: 26.04.2006, 20:20
Ja stimmt, das Ergebnis ist wichtig! :wink:
Hab da auch noch nicht so den umfassenden Überblick, welche Auswirkungen die Mischerwerte auf das Flugverhalten haben. Jedenfalls läßt sich der Heli jetzt ungefähr genauso steuern, wie mit der Originalfunke.
Aber genau das macht für mich den Reiz dieses Hobbys aus.
Man kann immer wieder was optimieren und es wird dadurch nie langweilig. 8) 8)
BeitragVerfasst: 28.04.2006, 16:06
Hallo zusammen,
der DF 60 ist jetzt bis auf die Rotorblätter mit aller Technik montiert. Find ihn richtig gut. Der Schwerpunkt ist mit dem Chasisumbau für den dicken Lipo perfekt. Hab jetzt verbaut:
MX-12 mit Empfänger
Align Brushless-Set mit 430L und 35A Regler mit G-Mode
Walkera Servos und Gyro (die neuen Teile gehen tatsächlich gut)
Jetzt fehlen mir noch die Rotorblätter für den ersten Flug nach dem Umbau.
Dragonfly vs. Dragonfly --> Tötlicher crash
Autor: Libelle
mein dicker fliegt wieder :D und: mein erster 4fach looping!
Autor: Okke Dillen
Mein Dragonfly 22e - Endlich mal gute Videoqualität ;)
Autor: Mischamick
