Aktuelle Zeit: 28.03.2023, 23:49
BeitragVerfasst: 24.05.2007, 19:32
http://www.myvideo.de/watch/1522076
http://www.myvideo.de/watch/1505584
http://www.myvideo.de/watch/1482681
rundflug
ThunderTiger MiniTitan, T2M Motorsegler
Technik:
Graupner MX-12, Walkera Gyro G007, Xier Hobby PXL 460, 3x Hitec Multiplex HS-56 HB Servos 1x Robbe/Futaba 3114 Nano Servo, FlyCamOne, Graupner Ultramat 6 Lader, Graupner LiPo Balancer 5 Plus
Tipp- und Rechtschreibfehler sind absichtlich eingebaut und dienen der Belustigung des Lesers.
BeitragVerfasst: 24.05.2007, 21:18
Prima geflogen!
Jetzt habe ich aber nochmal die frage.
Der heli hier geht ja immer hoch und runter. Bei mir ist das genauso, wenn ich den gasknüppel gleich lasse, so dass der heli schwebt, dann geht er bei steuerungsbefehlen immer hoch und runter. So macht das keinen spass.
Was muss ich machen, damit das nicht passiert ??
jonnyb
//MX16s\\
BeitragVerfasst: 24.05.2007, 21:21
Dann mußt Du einfach gas geben wenn er fällt und gas weg nehmen wenn er steigt :wink:
Sonst ist es aber normal das er ein wenig steigt und sinkt
BeitragVerfasst: 24.05.2007, 21:26
dersteigt und sinkt aber über 1,5 meter !!!!
Und das innerhalb von 6-7 sekunden !
Das ist doch nicht normal, es geht bei vielen anderen ja auch und die müssen das nicht ständig ausgleichen. So würde doch kein mensch richtig heli fliegen.
jonnyb
//MX16s\\
BeitragVerfasst: 24.05.2007, 21:27
Dann kann ich Dir leider auch nicht weiter helfen. Hört sich aber krass an :shock:
BeitragVerfasst: 25.05.2007, 00:42
jonnyb hat geschrieben:
dagegensteuern! :twisted:
ist ne bodeneffektresonanz, wenn du versuchst, in 30 bis 40cm höhe zu schweben
;-) o.d.
DF22e O.D.-Spezial
T-Rex 600 OverDrive!
Hirobo Freya Evo-Spezial
WK 4G6S + 2801
BeitragVerfasst: 25.05.2007, 09:47
ja moy des wird entweder dei einstellung sein oder dein servo auserdem hallo des issn heli der steht nie ruhig in der luft fliegst du bei wind? und selbst wenn nicht es geht immer ein leichtes lüftchen achja nochwas wenn du mit hoher drehzahl und wenig pitch fliegst isser eh unruhiger als so is zumindest bei meinem so
rundflug
Technik:
BeitragVerfasst: 25.05.2007, 13:01
du brauchst mir jetzt nicht das heli-abc aufsagen.
Ich habe schon alles gechekt, was es sein kann. Von der mechanik ist nichts kaputt.
@ okke dillen: das des in der höhe von 30-40 zentimetern passiert ist klar und ist ja nicht weiter schlimm , aber bei mir ist das in 1,50m so.
In der höhe steuere ich nach vorn, dann fliegt er auch nach vorn geht aber fast bis auf den boden, wenn ich aufhöre nach vorn zu fliegen geht er wieder hoch.
Vielleicht liegt es ja am akku, das der net genug entladestrom brigt , weil ich mit erhöhter drehzahl fliege.
jonnyb
//MX16s\\
BeitragVerfasst: 25.05.2007, 13:06
Mhhh
Wenn ich meinen T-rex nach vorne steuer muß ich auch gleichzeitig pitch geben das er nicht absackt !
Entweder das oder mischer Proggen das er automatisch pitch gibt beim nicken :D
Also bis zu einem gewissen Punkt ist es sehr normal das er bei kippbewegungen sinkt ! wenn er fahrt aufnimmt wirst du auch sicher merken das er dann wieder steigt. und wenn du dann bremst ziehts ihn nach oben !
Und wenn er mal in seinem eigenen Abwind gekommen ist muß man fast vollpitch geben damit er sich wieder fängt !
s9650 an der Taumel
bls 251 am Heck.
Funjet mit th500
BeitragVerfasst: 25.05.2007, 13:13
mmhhh, ich werde das ganze nochmal genau unter die lupe nehemen , vielleicht isses ja normal. Ich habe noch diese walkerafunke , deshalb kann ich dan icht so viel einstellen. In drei wochen habe ich aber eine mx-16s.
Mal sehen wie es wird, probiere mal mehr drehzahl, kann ja auch mal im 3d modus ausprobieren :wink: naja, mal sehen...
jonnyb
//MX16s\\
BeitragVerfasst: 25.05.2007, 13:19
wenn dein Heli in 1 meter höhe bei nem bestimmten pitch ( ziemlich) die höhe hält ist das wirklich OK das wenn du ihn nach vorne kippst er höhe verliert und du das mit Pitch ausgleichen mußt !
mit mischer macht man das eigetntlich nicht ;) das ist einfach gewöhnung !
Mit der zeit hast du einfach raus wieveil du automatisch dann ptich gibst !
Wenn du mal 8 fliegst wirst du merken was ich meine !
Am Anfang flog ich achter wo er in den Kurven sehr nach oben schoß oder abviel ! inzwischen kann ich dabei die höhe recht sauber halten.
die kleinen sind da eh noch etwas empfinldicher !
s9650 an der Taumel
bls 251 am Heck.
Funjet mit th500
BeitragVerfasst: 02.07.2007, 09:55
wenn ich über einen meter höhe schwebe geht da nix mehr hoch und nunder blos is des für nen anfänger schwehr bei wind zu üben blos wenn ich warte bis kein wind geht dann kann ich den heli glei verkaufen weil seit dem ich mit dem heli fliegen angefangen hab ist kein tag vergangen wo kein wind war auser es hat geregnet blos da geh ich sicherlich nicht fliegen
rundflug
Technik:
BeitragVerfasst: 02.07.2007, 16:19
Stell dir das mal so vor: Dein Heli steht auf einer Säule aus Luft, welche er durch die Rotation des Hauptrotors erzeugt. Wird nun diese Säule gestört (evtl durch leichten wind), sackt der heli ab, das ist, wie wenn dir einer den Stuhl, auf dem du Stehst wegkickt.
Hört diese Störung auf, beginnt der Heli wieder zu steigen.
Beim vorwärtsflug verschiebst du die Luftsäule leicht nach hinten, wodurch sich die kürzeste distanz vom heli zum Boden (senkrecht)verändert und dieser beginnt zu sinken. Gegenmassnahme: je nach Situation mehr, resp. weniger Pitch geben.
Also, du siehst, alles ganz normal.
Greez Dänu
E-Max
Gaui EP 100 Mini Zoom
Blade MCX (im Hughes Rumpf)
Sender: DX6i Spektrum 2,4 GHz
BeitragVerfasst: 02.07.2007, 18:37
alles klar , das habe ich jetzt verstanden.
danke.
ich habe jetzt die mx-16s und habe die gaskurve schön hoch geschraubt, muss wirklich sagen, damit fliegt der heli viel stabiler was das schwanken in der höhe anbelangt , also ein bissl gehts schon mit mehr drehzahl wegzumachen.
jonnyb
//MX16s\\
Meine Helis haben einen neuen Platz :-)
Autor: Clever
Ein frohes neues Jahr
Autor: Ripper67
Frohes neues Jahr
