Aktuelle Zeit: 26.03.2023, 02:20
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 23 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
BeitragVerfasst: 30.05.2007, 19:29
die stehen mehr oder weniger um die ecke!!
war schon selber drinne habe aber meine mb net gefunden :wink:
hab einfach angst wenn ich zu kabel wechsel das ich kein inet mehr hab für ne zeit und das brauche ich leider
MfG ChKa
BeitragVerfasst: 30.05.2007, 21:16
Was hast du denn für ein DSL-Modem? vielleicht kann man irgendwie die Dämpfung auslesen, das ist quasi der Hauptanhaltspunkt um Prognosen treffen zu können.
Im Übrigen ist VDSL keine Alternative, wenn man schon mit ADSL bei ein paar MBit krückelt. VDSL muss <1km Kupferstrecke haben, d.h. die liebe Telekom müsste dir ein gutes Stück entgegenkommen, und das muss sich finanziell für die natürlich auszahlen. In Frankfurt ist das normalerweise aber durchaus möglich.
dreli map
FX-18V1
BeitragVerfasst: 31.05.2007, 18:09
Habe die FRITZ!Box Fon WLAN 7050
hier sind mal ein paar daten mit denen ich aber rein garnix anfangen kann:
Empfangsrichtung/Senderichtung
Leitungskapazität kBit/s 4392 408
ATM-Datenrate kBit/s 1184 160
Nutz-Datenrate kBit/s 1073 145
Latenzpfad interleaved interleaved
Latenz ms 16 16
Frame Coding Rate kBit/s 32 32
FEC Coding Rate kBit/s 96 32
Trellis Coding Rate kBit/s 228 64
Aushandlung fixed fixed
Signal/Rauschtoleranz dB 19 6
Leitungsdämpfung dB 58 32
Status 4ebc 6
Idle 490109665 66033358
Daten 4781779 843863
AAL5 PDUs 223383 227972
F4 Loop Back 0 0
F5 Loop Back 0 0
HEC Errors 11 N/A
MfG ChKa
BeitragVerfasst: 31.05.2007, 18:38
chka hat geschrieben:
Sehr schön, dann schlüsseln wir mal etwas auf ;)
Deine Fritzbox ist der Meinung bis zu 4392kbit Down- und 408kbit Upload drüber zu bringen (Bruttodatenrate, Netto sind das 3833/356kbit)
Zu beachten ist allerdings, dass dies eine Momentaufnahme ist, d.h. im Moment der Synchronisierung wurde das ermittelt, je nach Störungen die über den Tag verteilt auftreten können kann es aber durchaus sein, dass diese Angabe schwankt. Im Ungünstigsten Fall kann das dann auch zum Verbindungsabbruch führen. Daher lässt man normalerweise etwas Reserven. 3MBit wären wohl gerade so möglich.
Das sind die Brutto und Netto Datenrate, die dir der Provider erlaubt und die tatsächlich verwendet werden. D.h. du hast wohl DSL 1000 mit 1024kbit down und 128kbit Upload. Die krummen Raten kommen daher, dass bei der Auswahl der Bandbreite gewisse Teiler eingehalten werden müssen und die oben angegeben Raten sind quasi die nächstgrößeren die einstellbar sind
Latenz ms 16 16
das ist mehr oder weniger unwichtig und beschreibt nur die einzelnen Sicherungsverfahren um Übertragungsfehler zu verhindern
Das ist wohl der Rauschabstand, also 19db in Empfangs und 6db in Senderichtung. 6db ist nebenbei bemerkt das Minimum
Das wiederum bedeutet die Leitung ist in Empfangsrichtung 58db gedämpft und in Senderichtung 32db (zumindest geh ich mal davon aus). Der Wert in Empfangsrichtung ist aber viel zu hoch, das kann fast nicht sein.
Mal ein paar Werte zum Vergleich was die Telekom voraussetzt, weiss aber nicht ob die noch aktuell sind, also nur mal als Richtwert:
384 bis 55 dB (nur an 55db-fähigen DSLAM-Ports, sonst 50db)
768 bis 46 dB
1024 bis 43 dB
1536 bis 39,5 dB
2048 bis 36,5 dB
2304 bis 35 dB
3072 bis 32 dB
6016 bis 18 dB
16000 bis 18 dB
d.h. du bist im Prinzip ganz knapp an der DSL3000er Grenze, der DSLAM misst die Dämpfung allerdings etwas anders als das Modem und ist vielleicht nicht ganz so optimistisch. Ach ja, deine Leitung dürfte gute 3km lang sein (je nach Dicke der Adern).
Status 4ebc 6
F4 Loop Back 0 0
F5 Loop Back 0 0
HEC Errors 11 N/A
Und das sind irgendwelche Zähler die im Normalfall aber unwichtig sind, solang die Anzahl der Fehler nicht unaufhörlich ansteigt :roll:
Und bitte beachten, diese Werte werden ein einziges mal beim synchronisieren ermittelt und sind meistens dazu noch ungenau, daher sind sie nur als Richtwerte anzusehen, nur weil die FritzBox sagt 4MBit gehen, heisst das nicht, dass sie auch länger als ein paar Sekunden gehalten werden können (alles schon erlebt :)).
Alles klar? ;)
dreli map
FX-18V1
BeitragVerfasst: 31.05.2007, 19:26
respekt !!! da weis einer aber bescheid !!! *neid* :shock: :shock: :!: :!:
jonnyb
//MX16s\\
BeitragVerfasst: 31.05.2007, 19:34
wau da kennt sich jemand aus :bravo: :bravo:
also sollte zu mindesten eine 2mb Leitung möglich sein :roll: gibt es eigentlich ne 3mb Leitung???
mit kabel meinte ich eigentlich fernsehen+radio+dsl+tele über das tv kabel
mal schauen was die Telekom die nächsten wochen macht reißen zum x-mal die straße auf
aber grinch Respekt
MfG ChKa
BeitragVerfasst: 31.05.2007, 19:52
Naja, 2.5 Jahre Ausbildung beim rosa Riesen gemacht, davon nen halbes Jahr DSLAMs aufgebaut und eingerichtet :twisted:
Hab jetzt mit dem DSL Geschäft aber nix mehr (oder nur noch am Rande und während des Zivildienstes eh nicht) zu tun, daher kanns sein, dass ein paar Angaben nicht mehr aktuell sind. Hab die jetzt einfach aus nem andern Forum rauskopiert ;)
Und die AVMler benutzen leider auch etwas andere Begriffe als die, die ich kenne, aber anhand der Zahlen kann man drauf schließen was gemeint ist, hoffe ich zumindest :roll:
DSL3000 gibts, läuft aber unter "DSL 6000 mit bis zu 3072kbit/s". Sprich offiziell hast du DSL 6000 (und zahlst das auch) es wird aber nur bis 3072 freigeschaltet, weil die Leitung nicht mehr hergibt. Das selbe gibts noch mal mit 1536 (2000) und 384/768 (1000). Bei DSL 16000 (ADSL2+) wird afaik gleich rate-adaptive geschaltet, d.h. es ist bis 16000 freigegeben und DSLAM und Modem handeln die letztendlich genutzte Bandbreite individuell aus. Genauso ist es glaub ich auch mit VDSL (bis zu 25000 bzw 50000). Leider gibts das hier nur noch nicht :(
Im übrigen empfehle ich für solche Sachen das Forum von onlinekosten.de (und natürlich deren Suche ;)). Da gibts auch ne DSL FAQ wo einige Sachen geklärt werden. Von da stammt auch die Dämpfungstabelle oben :lol:
dreli map
FX-18V1
BeitragVerfasst: 31.05.2007, 19:56
:-) ok danke
MfG ChKa
Frage zu dem Video "Video Dragonfly im freien"
