Aktuelle Zeit: 25.03.2023, 15:05
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 21 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
BeitragVerfasst: 17.03.2007, 09:49
Der Anfag war ja gut, aber was war am Ende los??? Supergeschwebt. War das Jetzt dein Fehler oder der vom Heli???
Tomahawk
450TH Outrunner
Kontronik Jazz 40-6-18
3x Hitec HS 65HB
2x 2300mAh LiPo
MX12
T-Rex 600
BeitragVerfasst: 17.03.2007, 11:25
Hi Undertaker,
UnDeRtAkEr hat geschrieben:
War mein Fehler. Hatte ein paar mal kurz Pitch gegeben, und das hat da
hinten in der Ecke zu unwahrscheinlichen Verwirbelungen geführt, die mir
dann den Heli davonbliesen (sieht man recht gut am Ficus in der Ecke).
Mit etwas mehr Platz wäre nichts passiert :-(
Ciao, Jürgen
SJM400V2
Gyro: Telebee, Motor: SJM BL-3950 KV, Regler: SJM 25 A
"The Crow" (Rex-Clone)
Gyro: Robbe GY401, Motor: 450F, Regler: Jazz 40-6-18
Sender: Futaba FC-18
BeitragVerfasst: 17.03.2007, 16:21
Bist aber nach dem Crash sehr ruhig geblieben.
Bei mir wären da einige Flüche gekommen :twisted:
BeitragVerfasst: 17.03.2007, 18:01
Zitat:
Naja, 1700 U/min ist doch ein bischen mager, oder ? :wink:
Also ich würde sagen, ich schwebe unter 2000 U/min. Ob nun 1700 oder 1900 weiß ich nicht zu sagen. Jedenfalls WESENTLICH niedriger als man normalerweise den T-Rex bewegt. Denn wiegesagt: ich übe ja noch und das ebenfalls drinnen.
PS: Das mit dem Crash war hoffentlich ohne schlimme Folgen!? :shock:
BeitragVerfasst: 17.03.2007, 18:55
Hi Black,
black hat geschrieben:
Das hab ich rausgeschnitten .... :twisted:
Ciao, Jürgen
SJM400V2
BeitragVerfasst: 17.03.2007, 19:06
Hi Jack,
Sniping-Jack hat geschrieben:
Es ist nicht unbedingt von Vorteil, mit zu niedriger Drehzahl zu schweben.
Erstens gibts dann meist Probleme mit der HeRo-Ansteuerung und zweitens
verhalten sich da die Helis recht schwammig.
Mit 2200-2400 U/min bist du mit dem Rex in nem vernünftigen Bereich. Wenn
ein Drehzahlmesser nicht zur Hand ist, kannst du dir das auch grob ausrechnen:
Lipo-Spannung x U/min je Volt x Zähne Motorritzel / Zähne Hauptritzel * Gasöffnung /100
Hielt sich in Grenzen:
Blatthalterwelle, Paddelstange, Paddel, HeRo-Blätter, 2 Kugelköpfe
Also nochmal mit nem blauen Auge davon gekommen...
Ciao, Jürgen
SJM400V2
Heliexperte Kreis ST oder MS oder BOR gesucht
Forum: Privat im Bereich 0-9
Autor: Slasher
Mit Empfänger oder Satellit stimmt was nicht
Autor: Superfast
