Aktuelle Zeit: 25.03.2023, 14:58
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 31 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3  Nächste
BeitragVerfasst: 24.01.2009, 09:23
Co-Administrator
Jau, wirklich schick anzusehen! Bin schon auf Deine Outdoor-Berichte gespannt!
- Kyosho P-51D OS61 FX
BeitragVerfasst: 24.01.2009, 09:43
Klasse, der Kleine, super Flugbild ohne fette, schwere Karosse :wink:
Das mit dem falsch eingestellten Gyro kenne ich vom T-Rex 250 mit Paddel auch.
Dann viel Spaß und Glück beim "Erstflug".
Thomas
BeitragVerfasst: 24.01.2009, 19:09
Dankeschön :wink:
Hab heute den Outdoortest gemacht - naja...
Der kleine reagiert auf jeden erdenklichen Lufthauch mit entsprechendem abdriften.
Die ersten versuche scheiterten aber eher an zu grossen Taumelscheibenbewegungen :shock: .
Also, noch weiter zurück trimmen (auf Elevator (links-rechts) -25% und Aile (vor-zurück) 25%. Pitch ist auf 29%.
Nun fliegt der Heli einigermassen ruhig (dazu kommen nervosität, unsicherheit und ein Quantum Luft).
Aber wie Heckenschneider schon geschrieben hat, bäumt sich der Kleine im vorwärtsflug etwas auf, was ein schnelles reagieren von Seite des Piloten nach sich zieht. Der heli würde sich sonst rückwärts in den Boden bohren.
Ich werde dies mit etwas gewicht im Rumpfvorderteil ausgleichen.
Rundflug ist im moment also noch nicht möglich.
In der Wohnung fliegt sich das Heliköpterchen köstlich, obwohl der Luftwirbel auch hier seine Wirkung zeigt.
Den Heckservo sollte man überlegt wählen. Da ich einen der Sevos schon vor dem Einbau kapputt gemacht habe, verbaute ich einen normalen, d. h. keinen highspeed Servo, was sich in den Steuerbewegungen bemerkbar macht. Das Heck zuckelt auf die jeweilige seite.
Aber, ich habe immer noch grossen Spass mit der Hughes und etwas herumtüfteln gehört zu diesem Hobby.
Outdoor Video folgt:
Ich berichte weiter
Greez Dänu
E-Max
Gaui EP 100 Mini Zoom
Blade MCX (im Hughes Rumpf)
Sender: DX6i Spektrum 2,4 GHz
BeitragVerfasst: 24.01.2009, 19:26
highfly hat geschrieben:
Genau da haste Recht, sonst wärs irgendwie auch kein Hobby.
...bin auf`s Vid gespannt :wink:
Gruß Ronny
Hurricane 550
Funkey Ranger 550er
Helicommand Rigid
T8FG
Junsi 1010B
Mikrokopter HEXA XL
BeitragVerfasst: 25.01.2009, 22:35
Hallo zusammen
Heute habe ich das Aufbäumen beim vorwärtsflug nocheinmal unter ie Lupe genommen und zweimal einen Chickendance produziert.
Der Heli bäumte sich auf und kippte dann leicht zur seite. Daher schlug er mit den blättern in den boden (Schnee) ein und da ich die Gasvorwahl aktiviert hatte, konnte ich den Motor nicht schnell genug ausschalten.
Ich weiss nun wenigstens, dass der Heli äusserst robust ist, ich konnte gleich weiterfliegen.
Das Aufbäumen ist kaum zu unterdrücken.
Vielleicht habt ihr eine Idee, wie ich das Problem ohne V-Stabi lösen kann.
Mechanisches Austrimmen ist recht schwierig, der Platz im Rumpf fehlt.
Dann noch eine frage zur Gasvorwahl: Ist das normal, dass die Drehzahl beim Pitch geben etwas zusammenfällt?
Greez Dänu
E-Max
BeitragVerfasst: 25.01.2009, 23:04
zum Thema "aufbäumen" kann ich Dir leider nix sagen, außer daß es wohl bei Paddellosen H. ohne Stabi-Systeme normal sein soll.
Das passiert sowohl beim Gaui 200, als auch beim T-Rex 250 (wenn der Akku 2 Minuten gelaufen ist).
Die Akkus in dieser Größe schaffen es nicht, große Pitchwerte bis zum Schluß durchzuziehen.
Wenn er zu sehr einbricht, würde ich den Pitch etwas verringern, da bei zu niedriger drehzahl das Heck nicht mehr mitkommt.
Thomas
BeitragVerfasst: 25.01.2009, 23:55
Danke Thomas.
Wegen dem Aufbäumen werde ich noch weiter Tüfteln, oder meinen Händler um beratung zum V-Stabi fragen (gibt es den überhaupt für diese grösse? :shock: ).
Die drehzahl ist nach dem Einruch immer noch hoch genug, um das Heck sauber im Lot zu halten, also kann ich es in dem Fall so belassen.
Greez Dänu
E-Max
BeitragVerfasst: 26.01.2009, 04:36
Co-Administrator
Moin,
mal so ´ne Idee zum Aufbäumen: zum schnellen Vorwärtsflug gibste ja entsprechend Pitch,
könnte es da helfen, im Sender zum Pitch Nick beizumischen? Könnte zwar beim "bremsen" und
schnellen senkrechten Steigflügen wiederum zu gewöhnungsbedürftigem Flugverhalten führen
aber vielleicht lohnt es sich ja, mal damit zu experimentieren??
Zum Thema V-Stabi: wenn er um die Längsachse stabil ist und nur das Aufbaümen Probleme macht,
langt vielleicht ein (kleiner) Kreisel, der lediglich die Querachse stabilisiert?
GrüSoo.
BeitragVerfasst: 26.01.2009, 08:46
Soonhaeng hat geschrieben:
Das wird nicht gehen wegen der 120° Anlenkung.
BeitragVerfasst: 26.01.2009, 09:21
Co-Administrator
Hmmmm, stimmt....schade eigentlich!
BeitragVerfasst: 26.01.2009, 09:37
Ich glaube, das AC3-X ist kleiner als das V-Stabi, hier also besser geeignet.
Es gibt auch schon Leute, die AC3-X auf dem 250er Rexlein fliegen, funktioniert wohl sehr gut, ist halt auch ne Stange Geld :roll: .
Ein allseits bekanntes Forumsmitglied denkt aktuell auch gerade über dieses Thema nach :wink: :P .
Thomas
BeitragVerfasst: 26.01.2009, 17:37
Für den halben Preis der etablierten Systeme gibt's ja auch das GU-365 von GAUI. Hiermit habe ich meinen DF37 paddellos gemacht und er verhält sich ganz manierlich. Allerdings konnte ich bis jetzt nur schelle Fahrt auf ca. 6m Strecke indoor machen. Hier war keinerlei Aufbäumen erkennbar. Siehe entsprechende Beiträge von mir. 120° Taumelscheibe ist kein Problem. Das GAUI erkennt dies. Die Steuerung wird auch weiterhin im CCPM-Mode benutzt.
Blade MSR/MCPx/X130
Eigenbau Lama 450
Eigenbau Lama 600
Spektrum DX7
BeitragVerfasst: 27.01.2009, 08:59
Du kannst mal dies probieren:
Lege deinen SP hinter die HR-Achse und trimme im Schwebeflug die Rücklage aus. Beim Vorwärtsflug würde das irgendwann zum Unterschneiden führen, also genau das Gegenteil von Aufbäumen. Mit Paddel hatte ich dergleichen bereits und zwar so stark, dass mein 450er bei Herr und Frau Maulwurf Guten Tag sagte.
Die Frage ist nur, ob sich diese beiden Momente tatsächlich korrelierend gegenseitig aufheben oder ob die Momentkurven so sehr gegeneinander verschoben sind, dass es zu keinem brauchbaren Effekt kommt.
Aber ein Experimentieren in dieser Richtung sollte lohnen. Ich werde selbiges ebenso versuchen, sobald das Wetter solche "Schbässle" wieder angenehmer macht.
Ansonsten kannst du ja mal Walter aka Welse fragen, der ist Inschinör und dem ist bekanntlich nix zu schwör. ;)
BeitragVerfasst: 27.01.2009, 17:54
Hallösche zusammen
Danke für eure allesamt überprüfbaren Antworten.
In einem anderen Forum habe ich nun von einem gelesen, der seinen Hubschrauber auf paddellos umgerüstet hat. Er verwendet auch keinen V-Stabi und aus seinem Text habe ich herausgelesen (vielleicht auch falsch verstanden) dass ab einer gewissen vorwärtsgeschwindigkeit der Heli sehr ruhig in der Luft liege - kann das Stimmen?
Hier sein Bericht: http://www.flightforum.ch/forum/showthread.php?t=56289
Greez Dänu
E-Max
BeitragVerfasst: 28.01.2009, 16:55
Freilich kann das stimmen. Denn irgendwann stellt sich ein ganz normales Gleichgewicht zwischen dem, was der Heli will (aufbäumen) und dem, was du steuerst (Nick) und dem Luftwiderstand ein. Der Punkt ist einfach der:
Wenn du aus dem Stand beschleunigst, spielt der Luftwiderstand noch keine Rolle und dein Heli zischt schon los, ehe du richtig Nick gegeben hast. Ergo begnügst du dich auch mit wenig Nick. Sobald er aber schneller wird, bekommt die Vorderkante des Rotorkreises zusätzlichen Auftrieb und selbige kippt relativ zum Heli nach hinten und stellt sich nun erst recht in den Wind. Der Heli bäumt sich auf.
Denn im Gegensatz zu den Großen tordieren die modernen CFK-Blades nicht wirklich, während die Aufhängung der Blattlagerwelle im Gegensatz dazu sehr weich ist. Das führt dazu, dass die Rotorebene ein gewisses Eigenleben entfalten kann.
However, wenn du durch beherztes Nachdrücken das Aufbäumen unterdrückst, beschleunigt der Heli weiter und es stellt sich ein recht stabiles Gleichgewicht ein.
So jedenfalls mein Erklärungsversuch.
Die Nachgiebigkeit der Aufhängung hatte ich schon im Auge und werde bei meinem Phase3 selbige deutlich strammer einstellen. Ebenso wird der SP nach hinten verlegt werden, wie schon gesagt.
Unterm Strich werden wohl mehrere Parameter zum Erfolg führen und so wie der Autor sagt, wird es sich wohl immer auch einem Großen ähnlich fliegen. Sogar das Abkippen nach rechts (die Großen meist nach links) scheint dann aufzutreten, wenn man zu schnell wird. Das muss so sein, da das zurücklaufende Blatt weniger Auftrieb erzeugt. Ein Paddelkopf scheint das weitgehend zu kompensieren, vermute ich. Ich selber hatte bisher nur einen Rundflug draußen und der war wie beschrieben: gewöhnungsbedürftig. :lol:
Aber wenn die Temperaturen wieder etwas freundlicher sind, werden weitere Versuche mit neuem Setup unternommen. :)
Bin gespannt, was bei dir rauskommt. Anbei: wir haben einen eigenen Flybarless-Bereich, vielleicht magst du ja dort posten?
Neuling sucht "Mittäter" in 24806 Hohn und Umgebun
Forum: Fluglehrer
Autor: CopterDoctor
Frage zu dem Video "Video Dragonfly im freien"
