Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 16:31
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 33 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3  Nächste
 Betreff des Beitrags: OP: Libelle zu Biene :D
BeitragVerfasst: 02.01.2009, 21:38
Hi
vor ein paar Tagen bekamm meine Biene die Oragane von einer Liebelle transplantiert,und siehe da Patient lebt :D
Doch es hat noch ein paar Narben^^
ne jetzt mal im ernst, mein HBK2 hat nicht genug Dampf ,obwohl ich ein Brushless Motor drinne habe der Motor ist ein 180 von Walkera.Ist der Motor vielleciht zu schwach ?
Schweben ist noch drin aber Rundflug nicht wirklich .
Im Stuntmodus hab ich den Heli auch getestet,jedoch mit gleichen Ergebnissen
Hier mal mein jetziger Setup
Walkera 180 Brushless Motor
25A Otter Regler
4x Towerpro Servo
EK2-0704 Gyro
3s 1350 18c Dymond akku
Empfänger und Sender ist von Walkera (2,4 Ghz Edition)
Zuletzt geändert von ko2b-58 am 02.01.2009, 23:43, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 02.01.2009, 21:59
Hey
Das mit dem Dampf ist die Frage was hast du für ein Ritzel drauf ?
So viel ich weiß dreht der 180 mit 2800 Kv :roll:
Wenn du Drehzahleinbrüche hast kleiner und wenn du zu wenig Drehzahl hast größer :wink:
Und wenn er dann noch bockt mal den Motor austauschen, mir ist dieser Motor damals in meine Df 36 in Flug durchgebrannt :lol:
Und ein Tipp: Mach mal eine Signatur. Da kann man wahrscheinlich schneller helfen :wink:
Mfg Michi
Alter: 19 Jahre
BeitragVerfasst: 02.01.2009, 22:02
Also mein momentanes Setup, Stunt: 90-80-70-80-90, 3200Kv Motor mit 13er Carbonstahritzel von RC-Expert.
Damit hab ich anfangs was um die 3000 rum, wenn der Akku dann auf Nennspannung ist nahezu konstant 2850. Damit geht der kleine locker mit 5-6M/s steil nach oben wie eine bestie :twisted:
bei nur 11° Pitch.
Ahso befeuert wird das ganze mit Saehan 2100ma/H 16C.
Wat mir da noch gerade einfällt, es gab mal gerüchte das bei einem derartigen Setup der Plastikrahmen auseinander reißt, bin aber als der Heli noch komplett Plaste war, schon mit einem 13er Ritzel unterwegs gewesen und da is nix passiert ;)
Rest siehe Sig.
gruß
Wayne?! ;)
BeitragVerfasst: 02.01.2009, 22:46
ich hab auch schon daran gedacht den Motor auszutauschen
was hält ihr von diesen Motor ?
http://shop.rc-now.com/product_info.php ... rsion.html
wenn ich die Daten so anschaue ist der perfekt
das ist so, der Heli hebt gerade beim Knüppel mittte ab und wenn ich in den Rundflüg gehe ist der Knüppel aufn anschlag.
im Stuntmodus ist das gleiche wenn ich 10+ grad Pitch und 100% Regler öffnung habe.
bin eh beim Nasenschweben dran also warte ich noch so ne Woche bis ich den Motor hole.
BeitragVerfasst: 02.01.2009, 23:51
Hey
Der Motor ist meiner Meinung nach etwas zu schwach :?
Wenn du mit eine 3 Zellen lipo fliegst (11.1V) dann hast du bei 13A
nach nur 144,3 Watt. Was ich komisch finde ist das der Motor 3900 Kv hat.
Mit eine 10 Z Ritzel müsste der aber doch noch gut durchziehen. Aber ob die Drehzahl dann noch so weit oben ist weiß ich nicht. Da muss man das ganze mal durchrechnen :wink:
Wie schwer ist der Heli momentan ?
Mfg Michi
Alter: 19 Jahre
BeitragVerfasst: 03.01.2009, 00:00
Also ich hab den hier seit über 100 Flügen im TH, der Motor ist klasse. Genug durchzug für kleine späßchen, aber dennoch recht Stromsparend.
Kost zwar bisschen mehr aber dafür hat man Qualität, ich hab z.b. immernoch die ersten Lager im motor...
In der HBK ist er etwas möderisch, aber GEIL ! :D
gruß
Wayne?! ;)
BeitragVerfasst: 03.01.2009, 00:04
Hey
Der Motor von b3nJi sieht schon viel besser aus. Der reicht sogar für meine Mini Titan :wink:
Der bringt auch 280 Watt :wink:
Da hat b3nJi glaube ich genau das richtige verbaut.
Mfg Michi
Alter: 19 Jahre
BeitragVerfasst: 03.01.2009, 00:14
für den xier brauch ich doch nen anderen Regler oder ?
ich hab ja nur nen 25 A Regler
Mein Heli wieg zuzeit samt Akku 528g
welcher von denen würde passen ?
der sollte richtig dampf haben der heli :D
http://www.osmot.net/skyartec-c-2_164-1.html
>Mir ist grad ein Shopfehler aufgefallen.......
Code:
nur 13 T Ritzel im Lieferumfang, alternativen bitte hier mitbestellen
Es wird nen 11er mitgeliefert....
ko2b-58 hat geschrieben:
Ne guck meine Siggi habe auch nur den 25er und der wird nur lauwarm wenn ich den Heli richtig Prügel angenehm warm ;)
gruß
Wayne?! ;)
BeitragVerfasst: 03.01.2009, 00:17
lol
ich hab auch mal an einen 450TH motor gedacht
http://www.freakware.de/shop/artikeldet ... ikel=13799
die findet man gebraucht so für 20 €
BeitragVerfasst: 03.01.2009, 00:21
naja würd auch gehen, alles um 300 watt rum ist gut.
Kleinen vorgeschmack gefällig? ;)
Hab zwar jetzt noch alu koppe und heck aber das ändert nix am dampf :mrgreen:
Wayne?! ;)
BeitragVerfasst: 03.01.2009, 00:25
ich hol den hier
hat die selben eigenschaften wie der xier
nur halt günstiger
http://www.osmot.net/skyartec-bl4503200 ... 535-1.html
achja noch was
wie ist eigendlich der alu kopf vom qualli her ?
BeitragVerfasst: 03.01.2009, 00:45
Hey
@ ko2b-58: Mit der Formel P=U*I kannst du das ganze nachrechnen.
P=280W (Leistung)
I=? (Amper)
U=11,1 (Volt)
I=P/U
I=280W/11,1V
I=25,23A
Und die 25,23 A werden nur bei voller Leistung rausgezogen.
@b3nJi: Auf den Video fliegst du sehr gut in der Halle :D Ist das bei der Arbeit in der Mittagspause ?
Mfg Michi
Alter: 19 Jahre
BeitragVerfasst: 03.01.2009, 00:47
ich kann nicht klagen. Um die paddelstange zu fixieren musste ich 2 M3 Gewinde nachbohren aber das war für mich kein Problem. Und sonst kann ich nur sagen fliegt/flog das ding damit absolut genial. Durch die Spannschlossartigen Titan Gestänge von extrem productions hab ich den Spurlauf so messerscharf einstellen können das war traumhaft wie der schwebte.
Der Kopf kommt in einzelteilen (bei mir dauerte es 6 werktage), die Kugelköpfe sind schon eingedreht sollten aber auf jeden fall wieder rausgedreht und gesichert werden.
Der einzige Nachteil, die BLW's mit dem außengewinde kannst du wegwerfen, der Alukopp hat eine mit innengewinde.
Edit: @michi, ne laaaaange nach feierabend, ich kann da jederzeit rein... 8) :D
und danke fürs kompli :)
ACHSO: @ko2.... kauf dir erst wenn das CFK Chassis wenn du den Heli tunen willst,.. fürn fuffi, das bringt dir mehr als der Alukopf auf dem labilen Chassis...
gruß
Wayne?! ;)
BeitragVerfasst: 03.01.2009, 01:24
danke michi
ich hol dan diesen motor der passt perfekt
b3nJi
ich glaub soweit werde ich nicht gehen
vielleicht nur ein alukopf und heck
ich hab den in silber gefunden und von einem anderen hersteller
kostet jedoch mehr
eine andere heckübersezung hab ich auch schon bestellt
damit das heck mehr power hat
Feierabendflug mit der Biene
Autor: b3nJi
Antworten: 16
