Darf ich offen sein?
Das war pures Dusel!
Und was jetzt kommt, stammt von einem, der es auch nicht besser kann, der aber so ziemlich genau die gleichen Fehler macht
. Also bitte nicht überl nehmen. Soll nur zur Analyse und damit zu deinen Zwecken dienen:
Erstens Sicherheitshöhe: Du sagtest selber, sie sei zu gering gewesen.
Falsch. Denn du sagtest auch, dass du bereits wusstest, dass es eine Fassrolle werden würde. Dafür hatte die Höhe nicht wirklich gereicht. Also du hattest an dem Tag zwar einen Rappi geschenkt bekommen (so wie ich auch schon mehrfach einen Notos geschenkt bekam
), aber von
Sicherheitshöhe konnte da sicher nimmer die Rede sein.
Der zweite Fehler, der dich um's Haar deinen Rappi gekostet hatte, war, dass du die (Fass-)Rolle nach unten angestochen hattest. Gaaanz dumme Sache, wenn dann auch noch nach unten so wenig Platz ist wie es da der Fall war.
Ich bringe meinen Heli stets in eine leicht nach obengerichtete Flugbahn, ehe ich eine Rolle einleite. Das soll mir ein kleines Sicherheitsplus bescheren, falls was schiefgehen sollte.
Und der dritte Fehler war wohl der - aber das siehst du sicher genauso - dass du im Idleup-Mode geflogen bist. Meinereiner kennt sowas gar nicht und auch du könntest dein Gasservo auf einen Schieber legen. Dann kannst du grundsätzlich im Stuntmode fliegen und einen ähnlichern Fehler vermeiden. Also zumindest denke ich, dass das auch möglich sein sollte.
Wegen der Videoqualität erlaube ich mir dann einen eigenen Fred hier in der Galerie aufzumachen, der ein paar Tips enthalten wird, die dem einen oder anderen vielleicht helfen könnten.
Grüße vom Jack, der bei einer ähnlichen Aktion bereits mit den Kufen den Boden berührte.
