Aktuelle Zeit: 30.03.2023, 14:24
 Betreff des Beitrags: Setup Ständer
BeitragVerfasst: 24.11.2006, 14:55
Hi Leutz,
ich habe einen Setup ständer aus dem Hauptzahnrad und dem dings wo der Riemen drauf kommt gebaut! Ist ein cooles ding man kann auf den ding alles einstellen und hintrimmen bis der heli perfekt steht. Hier ein kurzes video (mit dem Handy gemacht):
http://www.myvideo.de/watch/351657
falls jemand interesse hat dann post ich ein paar bilder und erkläre bissle was dazu.
Bildnerate_signature_122465.jpg"/></a>
BeitragVerfasst: 24.11.2006, 15:06
schön geworden!
Tomahawk
450TH Outrunner
Kontronik Jazz 40-6-18
3x Hitec HS 65HB
2x 2300mAh LiPo
MX12
T-Rex 600
BeitragVerfasst: 24.11.2006, 15:17
ho ivery86,
bitte mal etwas ausdührlicher, hatte auch was gebaut,
ist aber zu labberig, heli eiert.
also.......lass mal sehen
greetz
steve
BeitragVerfasst: 24.11.2006, 16:02
Hi Steve,
also alles was du brauchst ist:
HM60-Z23 Hauptritzel mit Riemenlaufscheibe (habe meine alte genommen wo die Zähne im ar... waren)
Stück Holz
Alu U-profil
Fahradspeiche/Federstahl oder ähliches
Drat/kabelbinder
Schrauben
Borer/akku Schrauber
Du borst in ein stück holz mit nem 8 mm Holzborer (bei mir 15cm L, 2,5 cm hoch und 4 cm breit) durch.
nun passt die Spitze der Riemen lauf scheibe perfekt rein, du baust dass hauptritzel und Riemenlaufscheibe zam und schiebst ein Stück der Fahrad speich (ca 6 cm) durch das loch (da kommt normalerweise der kleine bolzen rein der die Hauptwelle fixiert) und biegst es um so dass beide enden nach unten zeigen! Jetzt steckst du dass ganze in dass loch der Holzstückes, sieh dann so aus:
Nun unter dem Holz die Speiche umbiegen (hämmern):
so nun hast du dass wichtigste, damit die Kufen festgemacht werden habe ich etwas von nem Meterstab genommen und zurecht gesegt dann mit drat und kabelbindern fixiert, darauf habe ich die zugesegten u-aluprofile drauf geschraubt (kufenabstand beachten) sieht dann so aus.. man kann vieles auch anders machen und andere materiallien verwenden!!
ich denke der Ständer selber ist dann kein problem mehr
ich bin nicht der aller beste im erklären, falls noch weitere unklarheiten bestehen werde ich gerne helfen
BeitragVerfasst: 24.11.2006, 16:17
Hi ivery,
nicht schlecht die Idee.
Statt der Fahrradspeiche hätte ich 'ne alte Welle oder 'ne Gewindestange
genommen aber sonst :n108: .
KAL
  • jeweils Gyro WK-G007
BeitragVerfasst: 24.11.2006, 17:00
hi kal, ne welle passt nicht durch dass kleine löchle (wo der bolzen die welle fixiert) :lol: naja auf jedenfall habe ich meinen heli perfekt einstellen können der schwebt jetzt ca. auf 1x1m, ich dachte immer dass es an meinem gyro liegt dass ich immer dieses drehen habe, naja ich hatte viel zu wenig gyro empfindlichkeit...dass habe ich alles nur durch meinen setup ständer geschafft!!!
BeitragVerfasst: 24.11.2006, 17:39
Böse Zungen behaupten das einige hier dafür einen Plattenspieler benutzen.
Falls jüngere Forum Mitglieder überhaupt wissen was das ist :lol:
Meine Madame vermisst seiddem die drehbare Aufschnittplatte (chinateller) :wink: :idea:
Gruss Franz
(Oscar Wilde)
Sonix 30A Regler
2x 2200mah 18c 11,1V .
BeitragVerfasst: 24.11.2006, 19:22
lol! :lol:
Tomahawk
450TH Outrunner
3x Hitec HS 65HB
2x 2300mAh LiPo
MX12
T-Rex 600
BeitragVerfasst: 25.11.2006, 14:49
Hi ivery,
ich dachte da auch mehr an eine Gewindestange M5 durch die Lagerbuchse
des HZR und durch den Holzklotz. Durch den Holzklotz reicht dann auch
ne 5mm-Bohrung. Oben und unten ne Mutter und ne Beilagscheibe drauf
und gut isses.
KAL
BeitragVerfasst: 25.11.2006, 15:00
ja gut dass wäre auch eine möglichkeit...ne bessere sogar
 Betreff des Beitrags: Re: Setup Ständer
BeitragVerfasst: 25.11.2006, 17:33
ivery86 hat geschrieben:
Hi Leutz,
ich habe einen Setup ständer aus dem Hauptzahnrad und dem dings wo der Riemen drauf kommt gebaut! Ist ein cooles ding man kann auf den ding alles einstellen und hintrimmen bis der heli perfekt steht. ......
Cooler setup-ständer. Ehrlich.....
-- MX-16s für alle heli`s
-- Tomahawk
bilder hier: Bell UH1-D
BeitragVerfasst: 25.11.2006, 20:13
Hab auch so 'nen "setup ständer" gebaut zum Einstellen, allerdings mit einem Videostativ und darauf ein "Tischkarusell" (Das sind diese Holzteile mit Kugellager oder Käse-dreh-karusell für aufn Esstisch) befestigt. Die obere Platte ist auf ca. 20x 20 cm zurecht gesägt und darauf wird dann der Heli mit Klettband festgeschnallt...
Prima zur Justage von Gyro s.o., Spurlauf, Heckservorichtung etc.
Happy flying
DF 60B
brushless
Selbstbau Alu-chassis
Original ist nur noch der Gyro...
mx16s
Tsunami30 Pc-Setup neutral-stop ERROR
Dein Notos/KDS/GL/Toto fliegt und fliegt....welches Setup?
Forum: Notos 500
Gleiches Setup/verschiedene Drehzahl???????
Autor: Ripper67
Antworten: 23
Anschauliche Setup-Videos
