 Betreff des Beitrags: T Rex 450 X
BeitragVerfasst: 23.06.2005, 19:52
Habe die aufbauanleitung von robbe gibt es eine Bessere?
Worauf muß ich beim Aufbau besonders achten?
Welche Komponenten soll ich verbauen?
Wo sind diese am günstigsten?
Wie fliegt er im vergleich zu Eco8 oder ECO PiccoloV2 ?
mfg
Pepi
BeitragVerfasst: 23.06.2005, 20:58
Ich kenne nur die englischsprachige, wo oben rechts "AlignRC" steht - ist das die gleiche wie von robbe?
- diesen grünen Kleber wirklich überall anbringen, wo es in der Anleitung steht. Aber aufpassen, daß nix in Kugellager kommt. Ist sehr dünnflüssig das Zeug...
- Bei Zusammenbau des Rotorkopfes erstmal alle Längen der Steuerstangen wie in der Anleitung stehend übernehmen. Nacher beim Einstellen des Spurlaufes orientierst du dich aber dann nicht mehr unbedingt daran.
- Die Alukufen sind nur mir rohen Kräften in das Landegestell zu bekommen.
Tipp: kleb erstmal diese weißen Plastikstöpsel an die Kufenenden (halten nicht von allein) - das vermindert die Verletzungsgefahr beim Zusammenbau.
- Der Heckriemenantrieb darf nur 90° gedreht sein und im Heckrohr nirgendwo anstoßen oder gar an sich selbst reiben.
Er sollte so stark gespannt sein, daß du ihn mit einem Finger noch zu 3/4 zusammendrücken kannst.
Tja, die Frage lautet eher: "Wieviel Geld hast zu zur Verfügung?"
Ich zum Beispiel habe den Hacker B20-15L verbaut und mir den Hacker Master 40-O-Heli gegönnt und bei den Akkus dann gespart -> 1900er LiIon von Modellfun für 20 Eur.
Allein für diese Motorisierung samt Akkus gingen also 240,- weg.
Du kannst aber auch eines der von Align angebotenen Antriebsets nehmen - was die taugen kann ich dir aber leider nicht sagen.
Mit meiner Kombination bin ich jedenfalls super zufrieden - die Leistung ist geradezu respekteinflößend (hab mir am Hauptrotor auch schon blaue Flecken am Fuß und am Arm geholt.... :oops: )
Die Hacker sachen kriegst du bei www.rc-city.de , bei www.e-heli-shop.de , ...
Die Align-Sachen und LiIons gibts bei www.modellfun.com
Der Piccolo ist natürlich ein kleiner Zappelphilipp und wesentlich unruhiger als der T-Rex.
Der ECO8 ist mit 2.2kg mehr als doppelt so schwer wie ein typischer T-Rex (650 - 850g) und in den Flugeigenschaften entsprechend etwas träger und insgesamt ruhiger.
Leistungsmäßig (u.a. gerade wegen des niedrigeren Gewichtes) ist der T-Rex dem ECO8 meiner Meinung nach jedoch weit überlegen.
Jedenfalls mit oben beschriebenem Antriebskonzept.
Erfordert halt mehr Übung, da der T-Rex leicht und kräftig ist und entsprechend schnell dahin fliegt, wo ihn niemand haben will...
Cypax
 Betreff des Beitrags: Rotorblätter
BeitragVerfasst: 24.06.2005, 15:21
Danke für ausführliche Antwort
Welche Rotorblätter soll man verbauen am Anfang? Sind ja 3 paar im Set.
mfg
BeitragVerfasst: 24.06.2005, 20:28
Ich hab die Plastikblätter genommen.
Die sind einmalige Spitze - null Gewichtsunterschied, kein Auswuchten nötig und haben schon so mache leichte Feindberührung unbeschaded überstanden...
Die Holzrotorblätter hatte ich ehrlich gesagt noch gar nie geflogen, da die auf den ersten Blick nicht so präzise gefertigt aussehen, wie die Plastikblätter.
Was nicht heißt, daß sie schlecht sind. Ich finde selbst die sind gut gemacht.
Aber mit den Plastikblättern bin ich so zufrieden, daß ich wohl erst auf Holz umsteige, wenn ich die jetztigen schrotte...
Cypax
 Betreff des Beitrags: Detailaufnahmen
BeitragVerfasst: 24.06.2005, 21:37
Habe kleine Probleme beim Zusammenbau.
Gibt es detailaufnahmen?
Danke
 Betreff des Beitrags: Re: Detailaufnahmen
BeitragVerfasst: 25.06.2005, 10:44
pepi47 hat geschrieben:
Danke
Wobei hast du denn genau Probleme?
Haggy
Ich kann dir höchsten das bieten:
http://www.iphpbb.com/board/ftopic-5894 ... 4-497.html
Ansonsten hier noch:
http://www.trextuning.com
Da gibts viele Testberichte über Tuning und Anleitungen zum Zusammenbau.
Cypax
 Betreff des Beitrags: Zahnrad
BeitragVerfasst: 25.06.2005, 18:43
Zahnrad für Heckantrieb deckt sich nur zu 50% mit Hauptzahnrad.
Ist das normal? Abhilfe?
Danke
 Betreff des Beitrags: Re: Zahnrad
BeitragVerfasst: 26.06.2005, 00:10
Danke
Sorry, verstehe dein Problem nicht :roll:
Haggy
 Betreff des Beitrags: Kugelglenke
BeitragVerfasst: 26.06.2005, 07:57
Meine Kugelgelenke sind schwergängig . Ist das auch normal?
mfg
Pepi
