Aktuelle Zeit: 25.03.2023, 14:57
 Betreff des Beitrags: Und hier mein neuer!
BeitragVerfasst: 11.05.2007, 12:57
So bin jetzt auf DF-36 V2 umgestiegen. Hier mal 4 Bilder mehr kommen noch.
TowerPro Servos, Gyro007, Brushless Outrunner Xier und Regler
rundflug
ThunderTiger MiniTitan, T2M Motorsegler
Technik:
Graupner MX-12, Walkera Gyro G007, Xier Hobby PXL 460, 3x Hitec Multiplex HS-56 HB Servos 1x Robbe/Futaba 3114 Nano Servo, FlyCamOne, Graupner Ultramat 6 Lader, Graupner LiPo Balancer 5 Plus
Tipp- und Rechtschreibfehler sind absichtlich eingebaut und dienen der Belustigung des Lesers.
Zuletzt geändert von RcFreakBasti am 12.05.2007, 11:01, insgesamt 4-mal geändert.
BeitragVerfasst: 11.05.2007, 13:42
wie war der erste flug mit ein 36er.
ist es schwierieger als ein DF4?
BeitragVerfasst: 11.05.2007, 13:57
ka habs noch net ausprob. hab leider keinen akku muss mir ez erst einen lipo akku kaufn schaun ma halt mal kann dir dan aber bescheit sang wenn ich mehr weis
rundflug
Technik:
BeitragVerfasst: 11.05.2007, 14:02
wie teuer ist den ein 36er?
Raptor 50 v2,5: 3x s3152 ,1x c577, Heck s9254, GY401, SMC16Scan, Baukasten Motor&Dämpfer
HBK2: R700, 4x TowerPro, Mystery Motor&Regler, WK-G008
DF22e: Orginal
Sender: MX-12
Status: 3D
BeitragVerfasst: 11.05.2007, 14:04
also ich hab meinen gebraucht hier im forum gekauft also der kosted standart also ohne brushles motor und so 220€
schau mal hier da is meiner Uhrsprünglich auch her:
http://web2.vs163251.vserver.de/index.php?cat=c1_Dragonfly-36.html
rundflug
Technik:
BeitragVerfasst: 11.05.2007, 16:44
aber die Antenne verlegst Du noch ordentlich.
Sonst könnte das ein kurzer Flug werden.
BeitragVerfasst: 11.05.2007, 20:52
ja weis blos net wie
rundflug
Technik:
BeitragVerfasst: 11.05.2007, 21:54
Hallo !
Ich habe meine antenne am 37 durch das heckleitwerk , dann nach vorne zum anfang des akkuschachtes und dann in das kleine röhrchen am Landegestell , sodass es dann wieder nach hinten bis auf die höhe des heckservos geht .
jonnyb
//MX16s\\
BeitragVerfasst: 12.05.2007, 09:29
habs ez anders gmacht siehe bilder oben
rundflug
Technik:
BeitragVerfasst: 12.05.2007, 10:20
Hi Basti,
sieht ja schon mal recht cool aus 8)
Hoffentlich bleibt das so :wink: . Aber du weisst ja, bei Problemen: Hier wirst du geholfen :wink:
BeitragVerfasst: 12.05.2007, 10:48
Moinmoin
Hier einige Tipps:
antenne: So verlegen, dass sie direkt vom Empfänger zum Kunsstoffröhrchen an den Kufen führt, und von da ohne jegliche berührung mit den alustängelchen zur Heckflosse und im unteren drittel festtesafilmen. Oder: direckt vom Empfänger von hinten her zum Kuststoffröhrchen und vorne raushängen lassen.
Regler: Sollte so angebracht sein, dass er mit keiner störungsquelle, das heisst Kabel in direkten Kontakt gerät. Richtig anschliessen und programmieren (geht bei Walkerareglern nicht).
Kabel: Alle Kabel sollten so verlegt sein, dass sie den Regler und Empfänger nicht stören. D. h. möglichst weg von diesen beiden Bauteilen. Reglerkabel Batterie-Regler sollten auf der gegenüberliegnden seite der Servokabel verlegt werden (störungen).
Wärme des reglers: Wenn der Regler zu warm wird kann es sein, dass er sich ausschaltet um einer überhitzung gegenzuwirken.
Ich hoffe ich hab nicht zuviel mist geschrieben, aber so hab ichs mit meinem DF und E-Max erlebt.
Hoffe auf baldigen Flug für dich - probier das alles mal aus.
Dänu
E-Max
Gaui EP 100 Mini Zoom
Blade MCX (im Hughes Rumpf)
Sender: DX6i Spektrum 2,4 GHz
BeitragVerfasst: 12.05.2007, 10:59
ok hab ja einen Brushles Motor und den dazugehörenden Regler drin ich hoffe mal das alles 1a funzt naja ez muss ich mir erst mal an akku kaufn damit ichs ausprob kann
ps. danke für die tips
rundflug
Technik:
BeitragVerfasst: 12.05.2007, 16:54
Das sieht doch jetzt schon viel besser aus !! :wink:
jonnyb
//MX16s\\
BeitragVerfasst: 13.05.2007, 06:45
wieso hat der Brushles Motor eigentlich 3 Kabel?
rundflug
Technik:
BeitragVerfasst: 13.05.2007, 10:09
Alzheimer? :wink:
http://www.iphpbb.com/board/viewtopic.p ... strommotor
Fotos vom Fluge (wer welche hat immer hier REIN)
Autor: Jumpjunky
Antworten: 15
Mein neuer RONIN!
Autor: axelderbruchpilot
Mein kleiner "neuer" fuhrpark ^^ ohne helis
Autor: RebellionTwilight
Gleich kommt mein neuer Heli!!!!
Forum: Raptor 30/50/90 ; X50
Autor: Neo78
Antworten: 21
Hi! Auch neu hier !
