Aktuelle Zeit: 28.03.2023, 06:17
 Betreff des Beitrags: Walkera 4#3B
BeitragVerfasst: 22.09.2009, 20:34
Hallo zusammen
Ich habe mir heute ein neues "Spielzeug" gekauft.
Während andere immer grössere Helis kaufen, neige ich zu kleinerem.
Also testete ich heute den Walkera 4#3B und war begeistert.
Das Modell ist ausgestattet mit komplettem Alurotorkopf, angetrieben durch einen brushless Hauptmotor und Brushless Heckmotor.
Mal richtig eingestellt flitzt der kleine recht wendig durch die Räume.
Sogar draussen soll er leichtem Wind standhalten, was ich aber noch nicht getestet habe.
Pitch wird durch drehzahl geregelt, d.h. er hat konstant Pitch.
Mich fasziniert die Technik, die in einen Heli, nicht grösser als der Blade MCX, gepackt wurde. Unglaublich.
Für etwas geübtere Piloten, ist der Walkera 4#3B ein echtes Spassmodell, welches auch ruppigen landungen und Wandflügen standhält.
Wer also etwas spezielles für angemessenes Geld haben will, kann sich getrost auf das Preis-leistungsverhältnis des 4#3B verlassen.
Hier noch ein Bildlink:
http://www.modeltoy.it/images/000/WALKE ... a-4-3B.jpg
http://www.rcmodelpart.com/photo/walker ... -4ch_7.jpg
Und ein Videolink (leider nicht von mir) :wink: :
http://www.youtube.com/watch?v=beiPwbqmqMc&feature=fvw
Greez Dänu
E-Max
Gaui EP 100 Mini Zoom
Blade MCX (im Hughes Rumpf)
Sender: DX6i Spektrum 2,4 GHz
BeitragVerfasst: 23.09.2009, 15:27
Was ich bei dir als Scale-Fan (bist du doch, oder?) nicht verstehe, ist dies: Wieso hast du nicht den hier gekauft?
http://www.helipal.com/walkera-hm-4b100 ... otors.html
http://www.youtube.com/watch?v=TqELdhSrUqc
Ansonsten: Die Vorzüge des 4#3xx zu loben, heißt Eulen nach Athen zu tragen. ;) Das ist wohl mit Abstand der erste und einzige populäre Heli, über den es schlichtweg NICHTS Negatives zu berichten gibt (seit 2G4 und Dual-Brushless). Das ist afaik einzigartig und kommt ausgerechnet von dem Hersteller, über den so gut wie jeder schon wie ein Rohrspatz geschimpft und gelästert hatte. Den Autor dieser Zeilen eingeschlossen. :lol:
BeitragVerfasst: 24.09.2009, 22:24
Ja, der kleine ist echt ne Wucht. Sogar draussen vermag seine runden ohne Probleme zu drehen (natürlich bei Windstille getestet). Was einzig etwas auffällt, ist, dass er sich bei etwas zügigerem vorwärtsflug aufbäumt.
Weshalb ich den Mini-Scaleheli nicht gekauft habe? Erstens, die Schweiz hinkt oft mit solchen neuerungen etwas hinten nach :wink: , zweitens hab ich schon eine Idee im hinterkopf (mini-Agusta? :wink: ).
Greez Dänu
E-Max
BeitragVerfasst: 25.09.2009, 08:36
Das Aufbäumen kannst du eventuell durch eine leichte Verschränkung der Paddel kompensieren. Die stark profilierten Blades reagieren besonders heftig auf Fahrtzunahme, da reicht es nicht, die Paddel mit 0° einzubauen. Du musst nur zusehen, wie du das wirklich feindosiert hinbekommst. Ein Grad negativ könnte schon zuviel sein. Du wirst also nicht umhinkommen, die kleinen Einfräsungen auf der Paddelstange nachzuschleifen (schwierig!) oder (besser) einfach eine neue Paddelstange zu verwenden, die keine Einschleifungen hat und somit die Paddel frei einstellbar sind. Du kannst auch die vorhandene Paddelstange einfach um 180° drehen, so dass die Schrauben nicht mehr in die Einfräsungen mehr greifen. Das dürfte das einfachste sein.
Ne Nano-Augusta? Cooool! Berichte! :D
BeitragVerfasst: 25.09.2009, 21:36
Sniping-Jack hat geschrieben:
Ja, richtig mit federbein Fahrwerk und ausklappbarem Scheinwerfer... :wink: Grins.
Ne, ich weis noch nicht genau, wie ich es anstellen soll. Wahrscheinlich werde ich ähnlich wie bei meiner Mini Hughes zuerst ein Balsa Ur-Rumpf herstellen, den ich zum Tiefziehen von PE oder PET benutzen kann.
Ich werde auf jeden Fall berichten...
Greez Dänu, und danke für den Tipp mit den Paddel - werd ich ausprobieren.
E-Max
Neuer 50er Nitro Heli von Walkera!!!! Walkera HM050.
Forum: Raptor 30/50/90 ; X50
Autor: Sunflyer70
