Hai Du,
schaut ja ganz gut aus.
Ersatzteile dürften auch noch ein paar zu finden zu sein. Ich bin zwar mit der ganzen Graupner Logik nicht ganz auf dem laufenden, aber die Serie "Expert" wird soweit ich weiß immer noch vertrieben. Von daher sollte also noch was zu finden zu sein.
Aber zum Thema Verbrenner und benötigtes Zubehör:
- ein Starter ist von Vorteil + Adapter.
In Deinem Fall benötigst Du sehr wahrscheinlich einen Adapter mit Freilauf. Also vor dem Bestellen schauen, ob im Heli an der Stelle ein Freilauf montiert ist oder nicht.
- Spritpumpe.
Ob Du sie elektrisch oder per Hand antreiben möchtest liegt innerhalb Deiner Vorlieben
- Glühkerzenstecker zum Vorglühen.
Auch hier gibt es welche mit integriertem Akku oder solche, die mit einer externen Batterie arbeiten-
- ein paar Glühkerzen auf Vorrat - schadet nicht.
- Startbox.
Ist ganz praktisch um das ganze Zeug schön auf einem Haufen zu haben und nichts zu vergessen. Mir ging es anfangs ohne gelegentlich so, daß ich am Platz stand und dann den Akkuschrauber vergessen hatte.....
. Dann einfach eine Kunststoffkiste gekauft. Entsprechendes Innenleben verpaßt und dann war es gut.
Beim Lindinger gibt es nach wie vor ein relativ günstiges Angebot in dem die wichtigsten Sachen schon mal dabei sind:
http://shop.lindinger.at/product_info.p ... s_id=19629
Zum Thema Einstellen und Fliegen mit Verbrenner:
Im ersten Schritt irgenwie nicht viel anders als bei einem E-Heli mit Steller. Sprich, Du stellst den Motor mittels Gaskurve so ein, daß am Kopf eine möglichst gleichmäßige Drehzahl anliegt. Nebenbei ist nur darauf zu achten, daß der Motor nicht überhitzt - also nicht zu mager läuft. Zu Fett ist aber auch wieder nicht gut, da man sonst zuviel Sprit braucht und es an Leistung fehlt.
Aber da kommen bestimmt noch mehr Tips und Hinweise.
Ach so: die Verbrenner schütteln stärker. Also nicht gerade einen LTG als Kreisel verwenden. Für die Zelle "reicht" ein 401er dicke. Zudem hin und wieder alle Verschraubungen kontrollieren.
Ansonsten einfach weiterfragen.
Jetzt aber erst mal viel Spaß mit dem Teil.
- Raptor 50 V2 - -> Ruhestand
- Oldtimer Bell 212 im Aufbau
Ladegerät: DuoPlus 50
Sender: MC 22s mit Jeti (2G4)/ DX6i DSMx------------------------------------
