Gaui 75A ESC funktioniert nicht!
29.01.2008, 21:57
ich brauche unbedingt Hilfe. Ich habe mich den Hurricane 550 CF Version mit 75A ESC und 1500W Motor gekauft. Wenn ich die Fernsteuerung einschalte und danach das BEC einschalte können sämtliche Servos bewegt werden. Nur der Regler funktioniert nicht. Woran könnte das liegen? Wie sollt ich vorgehen?
Für einen guten Rat würde ich mich freuen.
29.01.2008, 21:57
29.01.2008, 22:42
Hallo Landsmann...
Hast du den regler "eingelernt" :?: das heisst eine "gas-diagonale"programmiert von 0%-100% :!:
damit der regler weiss wo null,und wo 100% ist....
regler am richtigen ort im empfänger eingesteckt...,blöde frage aber in der hitze des gefechts.... :wink:
gruss Thomas
30.01.2008, 22:33
hallo, danke für die Antwort.
Die Einstellung des ESC ist in der Anleitung des Helis beschrieben. Jedoch funktioniert es nicht wenn ich so vorgehe. :?
Ich soll den Gashebel auf oberste Position bringen, Sender ein und Batterien an das ESC anstecken. Danach sollten Piepstöne folgen. Es piepst nichts, ausser dass mir plötzlich der Stecker anfing zu schmoren! Hoffe nicht, dass ich was kaputt gemacht habe :lol:
Das ESC ist am Kanal 3 gemäss Anleitung eingesteckt (Gas Servo). Ich kenne den Sender leider noch überhaupt nicht. Es ist alles nach Standard eingestellt. Die Normal Gaskurve ist mit 0/25/50/75/100% eingestellt. Das Display ist in Englisch.
Normal Throttle, Normal Pitch Kurve, Idle up Throttle, Idle up Pitch sind alle so eingestellt -> 0/25/50/75/100%
Weiter weiss ich leider nicht.
02.02.2008, 00:34
Soo, ich habs jetzt endlich herausgefunden. Das ESC ist nicht defekt. Ein Kabel hat unter dem Schrumpfschlauf gerissen und keinen Kontakt gemacht.
Endlich kann ich jetzt weiterfahren. Hoffe den Heli schnellstmöglich in die Luft zu kriegen.
02.02.2008, 10:48
:oops: uuups :oops:
dich und deinen thread hab ich komplett vegessen,sorry :!: :!:
aber gut das du den fehler gefunden hast :!:
fehlersuche gehört beim helifliegen dazu :wink:
also,gut flug und immer genügend reserve in allen belangen :wink:
Gruss Thomas
