Aktuelle Zeit: 23.04.2024, 10:04
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 83 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5, 6  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Killas Gaui
BeitragVerfasst: 07.09.2011, 17:00
Gut erkannt! Wirf mit Flugzeugalu auf 8mm reduziert.
Gruß Ronny
Hurricane 550
Funkey Ranger 550er
Helicommand Rigid
T8FG
Junsi 1010B
Mikrokopter HEXA XL
BeitragVerfasst: 09.09.2011, 11:22
Puuh, der Heli steht. Zwar fehlt noch die Haube, ein Servo, Elektronik, fixirung der Anlenkstange fürs Heck und sämtliche Anlenkungen werden nochmal vermessen- aber insgesamt steht er soweit fertig auf dem Tisch.
Die Woche hat sich so gestaltet:
Mo-Do
Morgens 7:30 aufstehen. Erledigungen erledigt, evtll (wenn sich Zeit gefunden hat) ne Stunde geschraubt. Mittags ab 12:15 Arbeiten bis 22:00. 22:45 bis 02:00 Helischauben. :D
War ganz schön anstrengend und nicht mit diversen Augenringen möglich- aber habs geschafft. :n2:
Planabweichende Änderungen: Hab Guido´s Rat beherzigt und 16z Motorritzel und 60z erste Stufe verbaut.
An dieser Stelle nochmal einen herzlichen Dank an Guido- ich hoffe mal du bist mir nicht mehr böse wegen:
Zitat:
Hast Du ne Ahnung wie viiiiieeeeel Wasser da noch den Main runterfliesst bis ich mir die leisten kann?!?
Meinst du nicht auch das da noch genug Zeit ist darüber zu diskutieren?(Als Neuling ist mir die plastische Darstellung mehr als hilfreich...)
Ich weiss ja nicht wer dir heut morgen in den Kaffee gepinkelt hat, aber ich war´s nicht! :evil:
Also bleib mal locker...dann werden es eben 4x805er bb :wink:
Soweit wars das erstmal von meiner Seite- Achduliebergott :shock: schon wieder 12:15 durch! Ich :n56: muss weg.
...runter kommen sie alle!
Das habe ich schon:
Gaui Hurricane 425; z.Zt. 3x DES 805bb Servos; Gyro One; Align 75A Regler; Futaba T8FG Super; R6208SB Empfänger
Das brauche ich noch:
1x DES 805bb Servo; Turnigy 7,5A BEC; Accupac´s für BEC und Heli; Netzteil & Lader; Blattschmieds Eco Blades; Phönix Sim mit Adapterkabel ...und ne menge Flugstunden! LoL
BeitragVerfasst: 09.09.2011, 11:36
Das war bisher immer und überall und bei jedem so.
Heli Mitte November gekauft um ihn langsam und gemütlich übern Winter aufzubauen, weil vorher hat man ja eh kein Geld für die Komponenten.
Spätestens 2-4 Wochen später stand dann der Erstflug an, egal wie kalt oder verschneit es war :wink: .
Das "Winterprojekt" war dann der nächste Heli, der dann Ende Februar gekauft wurde und Anfang März in der Luft war :pfeif:
BeitragVerfasst: 09.09.2011, 13:05
Stimmt, da hat man einfach keine Ruhe wenn so'n halbaufgebauter Heli im Hangar steht.
Auch wenn's bei mir meist langsamer beim Aufbau vorangeht. :oops:
BeitragVerfasst: 09.09.2011, 15:36
Würde ich nie schaffen,wenn´s hoch kommt max 1 Monat und das ist schon hoch gegriffen.
Notos 2 Wochen und Gaui glaube ich drei,bis zum erst Flug,danach wurden sie erst getuned(was ich heute nicht mehr tun würde)
LG Michael
DX7
Suzi Janis 2 im aufbau
Blade 130 X
BeitragVerfasst: 09.09.2011, 16:26
Bei mir Dauerts immer ein paar Wochen bis was neues Aufgebaut is,ist allerdings von Grundauf mit Chassis von Microhelis.de
und alle Komponenten selbst zusammengestellt.
Dummerweise wollen Weib und Kind auch ab und zu was Essen.
Ohne Punkt und Komma
BeitragVerfasst: 09.09.2011, 23:07
Saach doch maa, gibb´s ja garnich! :evil:
Hab da n paar Probleme mit den Servohörnern- bzw. den Anlenkstangen.
Hab die Anlenkstangen mit nem Bandmaß (war auf die schnelle nix anderes greifbar) genau nach Anleitung auf Länge gebracht. 4x 38mm und 2x 55mm, bau die Servohörner auf die Servos und .... :shock: passt net!
Wie ich´s auch drehe und wende -ein Loch passt das andere nicht! :n116:
Heute Morgen Geodreieck gefunden und nochmals nachgemessen. :idea: Aha, muss n millimeter reingeschraubt werden. Mach ich heut abend!
Von meinem Bruder die Schieblehre geliehen und alle Anlenkstangen auf hunderstel mm korrigiert.
:n194: Passt immernoch net. :n95:
Entweder die Anlenkstangen müssen NICHT Paralell verlaufen (was ich mir eigendlich so garnet vorstellen kann) oder ich bin einfach zu Hohl. :n118:
Kann ich da nicht die Längen der Anlenkstangen verändern sodass sie passen?
Das habe ich schon:
BeitragVerfasst: 10.09.2011, 07:34
Wenn du noch sagst, was genau nicht passt, kann man dir sicher helfen :D
Lama V3
BeitragVerfasst: 10.09.2011, 08:39
Konikiller hat geschrieben:
Was is denn das Problem?
Laufen die nicht parallel weil die Servohörner nicht den selben Abstand wie das Push n Pull Teil hat.das sollte nicht so das Problem sein.
Wegen dem Messen.Messen ist immer Schlecht wenn Du mehrere Anlenkungen aneinander misst.
Die Kugelpfannen können qua Länge schon Hier und da vielleicht schon mal einen kleinen Unterschied aufweisen weil aus Plastig gepresst oder hier und da mal ein kleiner Grad dran oder der Messchieber liegt nicht genau an so wie auf der anderen Anlenkung weil die Pfannen untenrum rundlich sind,ein bisschen mehr Druk auf das Plastik mit dem Messchieber und schon ist wieder ein paar Zehntel Unterschied.
Am besten gehts wenn man Eine Genau abmisst und Ihn zusammen mit dem Gegenstück auf der anderen Seite bringt indem man die Kugelköpfe auf eine Welle,Metallstab, Schraubenzieher oder so steckt und die Zweite Anlenkung daneben hält,dann sieht man ziemlich genau ob die beiden Teile Gleichlang sind.
Wenn Du dann auf beiden Seiten jeweils eine Anlenkung dran hast kannste die zweite dann darauf noch Anpassen so das es Passt.
Wichtig ist am Ende das auf beiden Seiten der ganze Kram so ziemlich in der selben Stellung ist.
Im Baubericht vom Sniper ist das doch auch sehr schön beschrieben was zu beachten ist,Er schreibt auch das die Anlenkungen nicht zwingend Parallel verlaufen müssen,und Er muss es wissen.
BeitragVerfasst: 10.09.2011, 08:46
Die Bohrungen für die Kugelköpfe der Servohörner stimmen nicht mit den Löchern der Kugelkopfpfannen überein
Das habe ich schon:
BeitragVerfasst: 10.09.2011, 10:33
D.Hoffmann hat geschrieben:
Das sieht in der Gaui Bauanleitung auf Seite 18 aber ganz anders aus :roll: Da sind exlizid Maße genannt und wenn ich danach gehe passt es eben nicht.
Huch, ich seh gerade das die Maße in der Bauanleitung von Maurer wieder anders sind. Aber die Maße sind ja noch länger :shock: 60mm und 42mm zwischen den Kugelpfannen :n23: :n160:
Das habe ich schon:
BeitragVerfasst: 10.09.2011, 10:56
Und hast du die gleichen Servos und Servohörner wie in der Anleitung. Sonst würde ich nicht auf die Masse schwören.
Lama V3
BeitragVerfasst: 10.09.2011, 11:06
:oops: Nee, natürlich nicht :n95: dann kann´s ja auch net passen! :roll: :pfeif:
Wie heisst´s doch so schön- man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht!
:n183: Hätt ich aber auch selber drauf kommen können...*makurzindenBodenversink*
Das habe ich schon:
BeitragVerfasst: 10.09.2011, 11:24
Die Masse stimmen schon, nur sind die Kugeln auf den Anlenkungen nicht über die Mitte,
sondern ca. 2 mm ausserhalb. In der englischen Anleitung auf Seite 12 ist eine Bohrschablone
abgebildet, wo man das sehr gut sehen kann. Ob es aber unbedingt notwendig ist diese auch auf die Steuerscheibe zu übertragen entzieht sich meiner Kenntnis.
In Guidos Baubericht sind die Kugeln ja auch nur über die Mittellinie des Kreuzes eingeschraubt, also gehe ich davon aus, dass es so auch geht. Drehe die Kugelköpfe einfach weiter auf die Gestänge und passe die Länge so lange an bis es passt. Guido wird sich bestimmt auch noch dazu äußern (hoffe ich doch).
LG, Jürgen
BeitragVerfasst: 10.09.2011, 11:28
Hä?
Na Du schraubst die Kugelköpfe Drauf und Hängst die Gestänge ein,ist doch egal wenn die Stangen nicht ganz parallel laufen.
Wichtig ist das auf beiden Seiten vom Heli dasselbe gemacht wird und das die Servos die Anlenkung normal Bewegen können.
Gerade muss dann am Ende sowiso nur noch die Taumelscheibe stehen und zwar so das an den Subtrimmern vom Servo so wenig wie möglich Nachgestellt wird,also eben so Gut es geht am Gestänge was die TS anlenkt.
An den Gestängen wird dann sowiso noch mal Rumgedreht,jenachdem wieviel die Push n Pull Anlenkungen unten voneinander Abweichen haben die Gestänge dann auch unterschiedliche Längen die von denen in der Anleitung Abweichen.
Normal sollteste auch die Servos auf Mittelposition haben,wenn Du jetzt ins Horn bohrst um den Kugelkopf reinzudrehen dann ist es wahrscheinlich hinterher ein ganz anderes Loch.
Sind beim Gaui die Anlenkungen links und rechts an der selben Stelle am Chassi oder an Unterschiedlichen so das die Anlenkungen alle eine unterschiedliche Länge haben müssen ,dann kannste nämlich Vergessen was Ich gesagt hab mit den Anlenkungen aneinander Ablängen die laut Anleitung dieselbe Länge haben wenn doch alle unterschiedlich sind.
Bin Ich Froh das Ich Rex hab,da haben alle 3 Gestänge von den Servos an die TS diesellbe Länge aber auch Da muss ich immer noch mal Nachdrehen weil die Hörner nie 100% alle Gleich auf den Servos stehen bzw.die Gestänge doch kleine Unterschiede Aufweisen,egal wie Genau man misst.
Du wohnst nicht zufällig nähe Aachen?
Dann könnt Ich Dir mal einen Servotester rüberwachsen lassen,dann weisste wenigstens welches Loch in den Hörnern das richtige ist und mechanisch die Grundeinstellung i.o.is.
Gaui Hurricane 500er FB + FBL Kopf etc. BNF Akku...
Autor: Spökes
T-Rex 500 vs Gaui 425
Autor: Heckenschneider
Gaui 200 V2 Crash
Autor: Whoostar
Antworten: 19
Verkaufe Stabisystem Gaui GU-365
Regler für Gaui 425
Forum: Gaui 425 / 500 / 550
Autor: RebellionTwilight
Antworten: 23
Tags
Bau, Erde, Forum
