Sind zwar schon etwas älter die Beiträge, da ich beim Stöber nicht drauf gestossen bin, sonder, ausnamsweise mal selbst drauf gekommen bin, möchte ich folgendes erwähnen:
Problem: Man kann bei der MX12 für den HH-Mode keinen seperaten Revo-Mix einstellen.
Lösung: Man stellt den Revo-Mix für den Normal-Mode ein. Für den Stund Mode stellt man den Revo-Mix auf Null. Nun stellt man für den Normal- und Stund-Mode die gleiche Gas- und Pitchkurfe ein. Z.B. Pitch für den Anfänger und Rundflug -4° bis +10°, Gas von 0 bis 90 (Da kann man mit dem Knüppel sachte gas geben und wieder weg nehmen und man hat beim schweben und gerade aus Flug nicht volle Drehzahl, was den Akku leersaugt. 90 als obergrenze deshalb, das der Regler bei Volleb Pitch noch etwas Hoch regeln kann falls nötig[Vollgas braucht man am Anfang eh selten]. Wenn man beim Gas(throttle) z.b. 85-85-85-85-85 oder 85-77-60-77-85 einstellt, hat man fast immer volle Drehzahl auch wenn er am Boden steht und man nur kurz etwas verstellen will. Das finde ich unangenehm beim anfänglichen Einstellen.
Soweit sogut. Jetzt kommt das eigentliche.
Wenn man dann mal volle Power haben möchte z.B. wenn man sich an einen relativ einfachen Looping heranwagen möche kann man
im Systemmenü ein zweites Modell anlegen. Da kann man den Revo-Mix für beide Flugmodi auf Null stellen. Im Normal mode kann man eine Gaskurfe 0-45-85-85-85 zum anlaufen lassen einstellen. Im Stunt-mode dann 85-85-85-85-85 oder 85-77-60-77-85 einstellen.
Zwischen den "Flugmodellen" kann man dann umstellen indem man ENTER und SELECT gedrückt hält und die Funke ganz kurz!!! aus und wieder einschltet (alles auf eigene Gefahr).
Achtung: Wenn ihr die Funke ausschaltet solange der Heli eingesteckt ist, kann er sich selbsständig machen. Deshalb sofort wieder einschalten!!!und man macht das ja auch nicht all zu oft. Bei mir zuckt er nur ganz kurz bei diesem Prozedere. Am besten schon vor dem Flug überlegen mit welchem Modell man fliegen möchte. Dann muss man noch mit up oder down das Modell auswählen und mit ENTER und SELECT (ohne ausschalten) wieder zurück.
Man kann in jedem Modell eine separate Schalterbelegung festlegen. Wie die sein kann schreib ich jetzt nicht. Meine Finger sind schon wund
Ich hoffe ich konnte jemandem damit helfen.
