Gut ist es dafür, dass man den Heli im Normalmodus mechanisch trimmt. Dabei kann man eigentlich die Hand für ins Feuer legen, das der Weg der Pitchhülse von diesem getrimmten Punkt ("Mitte") zu den beiden Seiten niemals gleich ist.
Also heisst es "Weg begrenzen". Bei den meisten Gyros wird in beiden Richtungen nur der selbe Weg zugelassen also stellt man sie so ein, dass in die eine Richtung Weg verschenkt wird und in der anderen nichts anschlägt.
Kann man nun beide Wege unterschiedlich einstellen, wird kein Weg verschenkt und die Hülse schlägt nirgends an.
Ne saubere Sache, meiner Meinung nach.
Das Einstellen ist recht einfach. Man drückt das Knöpfchen am Gyro ein wenig länger um in den Programmiermodus zu kommen. Dann so oft drücken bis das Lämpchen "Wegbegrenzung" leuchtet. Nun Steuert man Gier am Sender in die eine Richtung, soweit bis der gewünschte Weg in die Richtung erreicht ist. In der Position halten und das Knöpfchen drücken. Schon ist der Weg für die Richtung gespeichert. Das wird auch über die roten Lämpchen angezeigt.
Jetzt kommt was Logisches.
Knüppel in die andere Richtung legen, soweit man diese Begrenzung setzen möchte. Knöpfchen drücken und das rote Lämpchen am anderen Ende der Bargraphanzeige leuchtet.
Jetzt muss man den Programmiermodus nur noch verlassen und kann dann gleich überprüfen ob das Ganze auch funktioniert. Bei Vollausschlag am Sender sollte das Servo nun an den gespeicherten Positionen stoppen.
