Schließe mich bei Arthur an !
Der post von mir bezog sich auf den post zwei vor mir!
da ging es um die Walkeraelektronik
ich hatte die wk07 pcm Funke ! ich finde die Knüppel schwammig und auch die Reaktion und wegeverhältnis zu den servos sehr gewöhnungsbedürftig, weiterhin das einstellen über dipschalter wo du beim umschalten wieder aufpaßen mußt wie deine Potis stehen das du dir dein eingestelltes beim umschalten nicht wieder versaust !
bei meiner mußte ich noch nen Poti wo die schrauben vom Werk aus durchgedreht haben wieder festmachen ! der poti für drehen war lose und drehte sich immer ein bischen mit ! Juchuh zwei stunden fehlersuche und der erste verdacht war der Kreisel
zum spielen mal bissi rumhüpfen mag sie noch OK sein ! und mit viel Übung kann man damit bestimmt auch mal ne runde fliegen ! aber das ist ungefähr so als würde ich mit 190cm ne alte BMW iseta fahren, wenn die noch einer kennt !
s9650 an der Taumel
bls 251 am Heck.
Funjet mit th500
Das Ganze wird abgerundet durch eine FF9 die versucht das die ganzen Modelle bei Bedarf in der Luft zu halten
