Jo wie schon gesagt wurde, alles Leichtgängig ?
Mit der Hebelgröße am Servo mache ich es so;
statt zu schauen ob die Empfindlichkeit passt, schaue ich nach dem Servoweg.
So steht es übrigens auch in der Anleitung des GY401. Wenn der Limiter bei ~ 100 ... 120% Servoweg steht und das Heck mechanisch voll ausgelenkt wird, so kann man das so belassen und mit einer Empfindlichkeit von 70% (steigerung in 5% schritten) beginnen.
Und so wars dann auch. Habe derzeit 70% im HH und könnte gar noch höher gehen. Will ich aber nicht zwecks Heckservo schonen. Limiter = 110%
Dann spielt auch die Drehzahl eine Rolle. Viel drehzahl = wenig empfindlichkeit, wenn zu wenig: Hebel verkleinern.
Wenig drehzahl = hohe emfpindlichkeit, wenn zu hoch: Hebel vergrößern.
Gehe mal so vor und du wirst deine 70% noch hinbekommen
So als kleiner anhaltspunkt: Von der Mitte der Drehachse des Servos, bis zur Schraubenkopfmitte des Kugelkopfes an dem Servo, messe ich 12mm ab, und ich habe 2200/2500U/min (Normal/Acro) aufm Kopf
Wobei das Heck bei 2500U/min fast schon BRACHIAL ist *g*
gruß
Ich habe meine Geräte zwar im Griff aber fliegen kann ich trotzdem nicht
Wayne?!
