Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 19:06
 Betreff des Beitrags: 401 / Walkerafunke
BeitragVerfasst: 05.05.2007, 23:01
Hat eigentlich schon mal jemand versucht nen 401 Gyro mit der Walkerafunke zu fliegen bzw. einzustellen oder geht das überhaupt ?
Gruss Thomas
____________
BeitragVerfasst: 09.05.2007, 10:09
35 Leute haben es gelesen kann mir denn keiner helfen ?
Gruss Thomas
____________
BeitragVerfasst: 09.05.2007, 10:15
Wenn Du den 401 eingesteckt hast wie den 007 von Walkera, so sollte er sich auch identisch bedienen lassen: Hinteren DIP für Gyro Sensitivity an der Funke auf ON, dann mit dem rechten Poti (ich meine, es war der rechte) links von der Mitte die Sensitivität im Normalmodus einstellen, im Bereich rechts von der Mitte des Potis die Empfindlichkeit im HH-Modus einstellen. Genau in der Mitte ist der Gyro ausgeschaltet (Sensitivität 0). Ich würde Testweise die Einstellung irgendwo nahe 3 Uhr wählen.
Bitte korrigiert mich, wenn ich falsch liege, ich selbst habe keine WK Funke und auch keinen 401 / 007er Gyro, erinnere mich aber noch dunkel an die Einstellungen an der WK Funke.
E-flite UMX Beast
DX8|208B|Phoenix|DMFV|MfV-BB
BeitragVerfasst: 09.05.2007, 10:37
sollte ungefähr hinhauen !
Bei der Walkere Funke besonderst drauf achten das die Heckbeimischung aus ist beim Headinlock !!!
s9650 an der Taumel
bls 251 am Heck.
Funjet mit th500
BeitragVerfasst: 09.05.2007, 10:45
ok danke das wollte ich wissen ob die Walkerageschichte mit dem 401 überhaupt zusammen spielt. Das einstellen werde ich schon packen. Habe den 007 ja auch eingestellt bekommen.
Danke nochmal...
Gruss Thomas
____________
BeitragVerfasst: 09.05.2007, 11:09
ich kanns nicht lassen :D
Wobei ich mir erstmal lieber ne andere Funke gekauft hätte als den guten Gyro ! Für deinen Flugstand wäre eine gute Funke um einiges sinnvoller gewesen als der Gy401 da der wk007 Dafür locker noch ne weile gereicht hätte.
Blubb
s9650 an der Taumel
bls 251 am Heck.
Funjet mit th500
BeitragVerfasst: 09.05.2007, 11:25
@Fastsonic
Tja da du es nicht lassen kannst ich kanns auch nicht. Wenn du genauer gelesen hättest (wer lesen kann ist klar im Vorteil) dann wäre dir aufgefallen das kein Wort von ich habe gekauft oder so steht.
Die Frage war für mich rein informativ, ob diese Kombi. überhaupt zusammen spielt. Ich habe nichts davon geschrieben das ich den 401 gekauft habe.
Danke nochmal an alle andren für ihre informativen Antworten.
Gruss Thomas
____________
 Betreff des Beitrags: Re: 401 / Walkerafunke
BeitragVerfasst: 09.05.2007, 12:41
Thomas_S hat geschrieben:
Was Thomas wohl eher meinte ist ...es ist das gleiche als wenn man Kaviar mit nem Plastik Löffel isst
:lol:
Aber müsste gehen ,, Der Gyro ist doch relativ eigenständig ! Und ob ppm oder pcm ist dem auch nuppe ....
Gruss Franz
(Oscar Wilde)
Sonix 30A Regler
2x 2200mah 18c 11,1V .
Zuletzt geändert von helihunni am 09.05.2007, 15:20, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 09.05.2007, 12:48
Machmal kommt mir die Sache hier auch etwas komisch vor: Da bauen Leute Ferrarimotoren mit einem VW-Käfer-Vergaser ein, oder andersrum eine Ferrari-Einspritzanlage auf einen Käfermotor, andere wollen unbedingt ein Formel-1-Lenkrad an ihren Trecker schrauben, um es mal mit der Metapher des Vierrädrigen auszudrücken. Aber wenn es Spass macht, warum nicht? :D
E-flite UMX Beast
BeitragVerfasst: 09.05.2007, 12:54
Hilfäähh warum fühlen sich alle immer gleich angegriffen wenn ich meine Meinung poste !
Ist ja schon fast wie in den Büros wo zuviel mädesl auf einem haufen sitzen :twisted:
Und das Trotz Smilies :roll:
Dann nehme es als meine persöhnliche Meinung und Tip dir lieber ( wenn du weiter mehr und in Zukunft fliegen möchtest) erstmal ne andere gute funke zu kaufen und mit dem wk007 weiterzufliegen.
das es funktionieren sollte hab ich ja auch schon geschrieben ! Ich würde es dir nicht empfehlen .
Aber durch meine Bösartige vorpuppertierende Meinungsbildung
würde ich dir nie mehr ein Post beantworten Fragen richtig beantworten und dich nur noch hier überlesen :D
Zick
s9650 an der Taumel
bls 251 am Heck.
Funjet mit th500
BeitragVerfasst: 09.05.2007, 12:59
Zur allgemeinen Beruhigung :wink:
Ich werde keinen 401 mit der Walkera fliegen. So wie er im Moment ist reicht er total aus um weiter zu üben. Mich hat es halt nur interessiert ob es technisch machbar wäre!!!
Gruss Thomas
____________
BeitragVerfasst: 09.05.2007, 14:05
ich kann es nicht so einfach hinnehmen das du dich jetzt einfach so aus der Affaire ziehst :lol:
Jau spar dir das Geld !
s9650 an der Taumel
bls 251 am Heck.
Funjet mit th500
BeitragVerfasst: 09.05.2007, 15:19
Fastsonic hat geschrieben:
Du hast Recht :) du kannst es nicht lassen
Aber wenn alle sich von deinen Postings angegriffen fühlen , solltest dir vielleicht mal Gedanken machen :!:
Gruss Thomas
____________
BeitragVerfasst: 10.05.2007, 09:16
Offtopic
Das liegt an der allgemeinen Agressivität der Deutschen :lol:
Mach doch mal nen kleinen fehler in Straßenverkehr der wirklich keine absicht war und schau mal wieviele andere Autofahrer dabei faßt vor Wut platzen und wild fuchtelnd in ihren autos rumhüpfen !
Na zum Glück sind wir ja Menschen und machen keine Fehler !
Ich werde versuchen meine Meinungen zarter und samtweicher auszuführen :P
s9650 an der Taumel
bls 251 am Heck.
Funjet mit th500
BeitragVerfasst: 10.05.2007, 09:21
Alles eine Frage der Diplomatie und des Miteinanders. Daher gibt es auch die Redewendung: "Der Ton macht die Musik."
Und die Menschen in ihren Auto hüpfen und fluchen auch nur so lange in ihren Kisten, bis du zu ihnen hingehst, freundlich lächelnd an ihre Scheibe klopfst und fragst, ob Du ihren Diskussionsbedarf stillen kannst. Nicht, dass sie sich noch Magengeschwüre zuziehen und nächtelang wegen so einer Lapalie nicht schlafen können ... :wink:
E-flite UMX Beast
Trimmregler und Potis auf Walkerafunke
Autor: ActionMan
Walkerafunke an Netzteil zum Simulator üben?
Neues Problem mit der neuen Walkerafunke!
Autor: Helifan_df37
