Align RCE 500 Probleme initialisieren
03.09.2006, 17:02
ich habe mit meinem Align RCE 500 Probleme, mittlerweile
muß ich den Akku 5 bis 15 mal an und abstecken bis der Gyro
richtig initialisiert und der Heckservo in Neutralstellung läuft.
Wenn er mal wieder nicht richtig initialisiert läuft der Servo bis zum
Anschlag, so das der Heli sich im Uhrzeigersinn drehen würde und
der Servo reagiert dann auch nicht auf Steuerbefehle.
Der Händler meint das die Kabel nicht richtig sitzen oder ein Wackelkontakt
vorliegt, was ich mir allerdings nicht vorstellen kann, da der Gyro während des Fluges keine Probleme macht.
Kennt jemand das Problem und hat bestenfalls eine Lösung??
Ich möchte den Gyro nicht einschicken, da ich dann ja ein paar Wochen nicht fliegen kann!! Alternativ habe ich noch einen Gy001, aber den baue ich lieber nicht ein, bei dem was man hier im Forum so liest...
Maik
03.09.2006, 17:02
03.09.2006, 20:53
Scheint bei dem Gyro normal zu sein muss ich desöfteren auch machen aber maximal bis zu 5x
Black
04.09.2006, 16:21
Den Beitrag kannte ich schon, hab gedacht das da mittlerweile
eine Lösung für gefunden wurde.
Dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig als den Gyro einzuschicken
und mit dem Gy001 zwischenzeitlich zu fliegen :cry:
Maik
17.09.2006, 17:02
hallo maik,
und da dachte ich, ich bin blöd oder mach' was falsch ...
mein align gyro (neu ausgepackt, seit vorgestern in betrieb) zeigt das gleiche phänomen: manchmal zwei-, manchmal 5-mal akku ab-/anstecken nötig, bis die initialisierung klappt. ich dachte, es hängt vielleicht an mechanischer reibung an anlenkungen oder am heck, aber da ist alles leichtgängig und vielfach überprüft ... eigene dummheit wollte ich auch keinesfalls ausschließen ...
es hilft zwar nix, aber es beruhigt, wenn man weiß, daß man nicht allein immer ins pech greift ;-)
ansonsten hat mich heute aufgebaut, daß mein inzwischen mit "eigenen" komponenten (servos, bl-motor, empfänger, jazz-regler und wiegesagt align-gyro) aufgebauter DF60 mehrere male mehrere 10 cm überm boden schwebete, so wie ich das wollte - und nicht wie er wollte :-))
viele grüße
clemens
die hoffnung stirbt zuletzt ...
20.09.2006, 20:03
Hallo snoophy,
als der Gyro neu war, mußte ich ihn nur zwei oder drei mal neu initialisieren.
Letztes Wochenende habe ich ihn dann abgebaut und fliege erst mal mit dem
Walkera Gyro 001 :(
Mal schauen ob der Händler den Align umtauscht.
Wie ich sehe hast du auch den 47g von Graupner :n151:
Maik
21.12.2006, 21:22
Meiner spinnt auch,seit ich auf MX 12 umgerüstet habe.
Dachte auch erst,es läge an der Funke.
Aber bis hierhin hatte ich noch nie Probleme,so knapp 1 Jahr
Gibts da eigendlich Garantie :)
Gruss JOGI
