Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 09:30
BeitragVerfasst: 05.03.2008, 13:45
moinsn,
weiß jemand, wo man so ne bedienungsanleitung herbekommt?
hab mir nen 6100+servo in der bucht geschossen, aber leider ohne bedienungsanleitung...
danke & viele grüße,
o.d.
DF22e O.D.-Spezial
T-Rex 600 OverDrive!
Hirobo Freya Evo-Spezial
WK 4G6S + 2801
BeitragVerfasst: 05.03.2008, 15:25
Salutti
Nur als kleiner Hinweis: vielleicht findest du was unter LTG, die Abkürzung für LogicTechGyro.
Ich habe jetzt nur so kurz ins Google geschaut und nichts gefunden, aber evtl. findest du in einem Forum einen Beitrag dazu. Ich denke, unter der richtigen Abkürzung wirst du eher was finden. Aber es sind beide Versionen im Netz verstreut...
Lama V3
BeitragVerfasst: 05.03.2008, 18:10
hi öpfeli,
eersma danke für die nachhilfe in rechtschreibung ;-)
hat aber leider auch nicht viel gebracht und die in den diskussionsforen genannten links sagen "error 404 - not found" :-(
na ma kuckn, vielleicht gibbet beim rc-toy was, er vertreibt ja das teil.
ich probiers einfach mal aus...
viele grüße,
o.d.
DF22e O.D.-Spezial
WK 4G6S + 2801
BeitragVerfasst: 05.03.2008, 20:00
ich habs auch erst geschnallt, als ich mir überlegte, warum die Servos LTS und die Gyros LTG heissen. Aber irgendwie findet man mit LGT gleich viel wie mit LTG...
Egal, ich würde das auch so machen, ab und zu sind solche Shops sehr hilfsbereit und schicken dir dann ein PDF. War bei mir mit dem Wave Regler auch so.
Lama V3
BeitragVerfasst: 06.03.2008, 21:00
hmm, er bedient sich soweit intuitv. sehr vorbildlich!!!
lediglich das servolimit bekomme ich nicht editiert. steht auf 160% und das ist zuviel. heckschieber läuft in den anschlag :-(
wie isn dsas beim 2100?
erster eindruck: boah ist der schnell! :shock:
ne idee?
o.d.
DF22e O.D.-Spezial
WK 4G6S + 2801
BeitragVerfasst: 06.03.2008, 21:17
beim 2100t gehts so: Menüpunkt beim Gyro wählen (via Knopf auf dem Gyro) und dann beim Sender den Knüppel soweit nach rechts oder links bis kurz vor Anschlag, dann beim Gyro per einzigen Knopf bestätigen. Dies auf beide Seiten gleich.
Da aber der 6100ner ne ganz andere Bedienung hat (externes Eingabegerät), glaube ich kaum, das dies weiter hilft. Vielleicht tuts ja, dann sind wir alle happy :D
Lama V3
BeitragVerfasst: 06.03.2008, 21:45
oh, das ging aber schnell! gerade wollt ich die antwort selber posten... :lol:
aber ich hatte bereits unmittelbar nachdem ich den post abschickte die rettende eingebung: manchmal muß man ja einstellungen per funke vorgeben, siehe regler! :idea:
also das gedöns gleich wieder eingeschaltet und rumprobiert. ein bißl hin ein bißl her und dann kam der aha-effekt! :D
aber DANKE!!!
nein, kein abgesetztes gehäuse aber ein etwas größeres als beim 2100. die menüstruktur ist völlig selbsterklärend. man kann vor und zurückblättern und data + und -, 4 knöppe also.
den 611er hab ich auch - für die freya, aber das is ja mal ein beklopptes menü :n95:
da staun ich ich trotz anleitung immer noch über den sinn und die bedienbarkeit von so mancher funktion. naja, die erleuchtung kommt da vielleicht auch noch... :roll:
abschließend noch ne frage: was verbirgt sich hinter der "smooth control" funktion und welche auswirkungen hat der "performace" parameter?
letzterer bewirkt von außen bemerkbar lediglich ein mit zunehmder performance nervöseres heckservo - im stand! ok, ich kanns auch erfliegen, aber vorher bescheidwissen hat schon was :wink:
danke, o.d.
DF22e O.D.-Spezial
WK 4G6S + 2801
BeitragVerfasst: 08.03.2008, 11:38
Hallo O.D.,
ich habe mal in meinen alten Rotor-Heften (5/2007)gekramt. Da war ein Bericht bzw. Test vom LTG 6100 von Markus Fiehn drin. Alsooo:
Performance:
Anpassung des Regelverhaltens auf das Modell und dessen physikalischen Eigenschaften. D.h. Schwere Modelle (z.B. Skale) benötigen eine weniger schnelle Regelung.
Smooth Control:
Anpassung des Einrastverhaltens des Hecks beim Beenden einer Pirouette. Je höher der Wert, umso weniger rastet das Heck.
Flight Mode:
Voreinstellung für den gewünschten Flugstil. Der Hauptunterschied scheint in der erreichbaren Pirouttengeschwindigkeit zu liegen.
Soweit mal, wie ich den Bericht von ihm lese bzw. interpretiere.
- Raptor 50 V2 - -> Ruhestand
- Oldtimer Bell 212 im Aufbau
Ladegerät: DuoPlus 50
BeitragVerfasst: 10.03.2008, 20:28
danke!!!!! das ist doch schommal was!!
werde das mal erfliegenderwelch ausprobieren, wie sich der einfluß ändert.
im moment steht smooth auf 20% und das heck rastet ziemlich, schwingt sogar noch über.
bin allerdings insgesamt äußerst zufrieden! das ding ist wirklich gut, besser als der 401er! den hatte ich mit einer speziellen, nichtmal spektakulären, aber geliebten figur an seiner grenze. der 6100er packt die stelle fast 100%ig.
man kann ihn unglaublich giftig einstellen, dann reagiert er pervers auf feinste knüppelausschläge und wird extrem eckig. hab aber auch 105er blätter statt die originalen 95er drauf. das macht das heck bereits extrem hecktisch und nun noch der 6100er dazu, der damit auch umgehen kann. dem 401er wars zu arg, mußte ihn von 95% auf 65% zurückstellen. der ltg schafft nun bei 70% und ich habe 20% expo aufs heck gelegt. nu geht er von ganz zart bis bruddaal :twisted:
danke nochmal und viele grüße,
o.d.
:wink:
DF22e O.D.-Spezial
WK 4G6S + 2801
Bedienungsanleitung für DF 60 ( SE )
deutsche Bedienungsanleitung für China Brushlessregler
Autor: hubigersch
suche nach einer bedienungsanleitung für die graupner mc14
