Beim Starten dreht sich der Heli eine ³/4 Umdrehung
30.07.2007, 22:03
mein Df 36 dreht sich beim Start eine 3/4 Umdrehung nach links,
Gyro 401, Servo SG90, Funke FX18. Kann mir jemand helfen ???
Sobald ich ihn wieder korrigiert habe ( Heck zu mir ) bleibt er stabil bis auf vereinzelte unregelmässige Zuckungen.Woher kommt das zucken ???
Gruss Pfandi
30.07.2007, 22:03
31.07.2007, 05:44
Moin Pfandi!
Erstmal herzlich willkommen hier im Forum!
Zu Deiner Frage:
Dreht er sich beim Abheben oder beim Anlaufen des Motors nach links? Wenn er sich beim
Anlaufen dreht, ist es einfach etwas zu ruckartig, sprich: Plötzliches Drehmoment, Heckrotor aber
noch keine Wirkung.
Wenn er sich beim sanften Abheben dreht: Gib Dir echt die Mühe, Dein Heck mechanisch perfekt
einzustellen, und zwar so, dass es im Normal-Modus bei neutraler Trimmung perfekt steht.
Dann kannst Du auch problemlos in den AVCS (HH) umschalten. Wichtig ist auch, dass Du auf
ausreichend Drehzahl kommst, bei zu geringer Drehzahl ist die Wirkung des Heckrotors nicht
effektiv genug.
Zum Zucken: "Richtiges" Servozucken liegt an Störungen, ändere mal die Antennenführung.
Etwas anderes ist es, wenn das Heck oszilliert: Dann stimmt die Einstellung am Kreisel nicht,
das Servo rennt den Impulsen hinterher. Das kriegst Du mit dem "Delay"-Poti
am Kreisel weg.
Gruss,
Soonhaeng.
31.07.2007, 16:53
danke erst mal für die Tipps.
Der Heli dreht direkt nach bzw während des Anlaufes vom Motor noch auf dem Boden stehend Pitch - 15
Das Zucken im Heck kann ich auch als Schwänzeln definieren .also kurz nach links und wieder nach rechts.
Was mir mir an meinem Heckrotor aufällt ist :
in Ruheposition und Mittellstellung stehen die Heckrotorblätter ziehmlich schief
der Servo arbeitet in eine Richtung viel schneller als in die andere.
zur Antennenverlegung: die habe ich an einem Carbongestänge oberhalb der Kuven aufgewickelt mit leichten Korkenzieherwindungen
12.08.2007, 20:30
Hallo Pfandi,
ich geh mal davon aus, das es an deiner aufgewickelten Antenne liegt.
lass sie einfach mal lang hängen, dann sollte das problem eigentlich behoben sein.
Antennen sollte man niemals aufwickeln, dadurch baust du dir eine Spule, die störungen in der Elektronik verursacht und die Reichweite verkürzt sich extrem.
Gruß Udo
