Aktuelle Zeit: 28.03.2023, 17:40
 Betreff des Beitrags: BESSER BESCHRIEBEN siehe oben
BeitragVerfasst: 13.06.2009, 10:03
siehe oben bessern beschreibung des alten Problems
T-Rex 500 ESP Combo
Taumelscheibe 3x DS 510
Motor Strecker RS
Regler Jive 80LV
Akku 4x SLS EP 3300/6S/60 C
MicroBeast-Flybarless
Radix Haupt-Heck-Rotorblätter
T-Rex 600 ESP
3xRobbe BLS 451 Taumelscheibe
Orbit 25-08 HE + Jive 100LV
Microbeast Flybarless
Edge-Gelb Hauptrotorblätter
Kompletter KDE Umbau
4 x SLS AP 6S 5000mAh 45-90 C
T-Rex 450 V2-3 HS65MG/ALIGN DS 520/Gyro GP 750
Anlage 2,4 Ghz Futaba C7
Akkus 4x Disire Power 2200 mAh
Hyperion Duo 3te Version!
Zuletzt geändert von insomnia am 04.07.2009, 11:34, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 13.06.2009, 23:00
Co-Administrator
zuerstmal fände ich es schön, wenn Du uns wissen lassen würdest, ob und wie Du das Problem
aus Deinem ALTEN BEITRAG gelöst hast...
...Flashcard hatte Dir empfohlen, uns mal ein Bild zur "Diagnose" einzustellen, ich hatte angeregt,
dass Pitch nicht über den Servoweg eingestellt wird und gleichzeitig nachgefragt, ob ich Dich da
evtl. falsch verstanden habe...keinerlei Antwort, ob wir Dir evtl schon weitergeholfen haben
oder das Problem ganz woanders lag...find ich schwach, schliesslich möchte man ja wissen,
ob man helfen konnte oder total falsch lag :?
Zur neuen Frage: "G401 110%" kapier ich ehrlich gesagt nicht...110% wovon? Servoweg? :shock: Empfindlichkeit? :shock: :shock:
14er Ritzel...gut und schön, aber: mit was für einem Akku? Wenn der Dir bei Pitch-Stössen oder
beim Start einbricht, wär´s z.B. kein Wunder, wenn´s das Heck nicht packt.
Mit "von hinten gesehen nach rechts drehen" meinst Du vermutlich, dass das Heck nach rechts,
also der Heli selbst sich nach links dreht, was im Normalmodus für eine nötige Heckbeimischung
sprechen würde, im AVCS evtl. für zu geringe Empfindlichkeit oder eben zu wenig bzw. einbrechende Drehzahl...
...also womöglich tatsächlich ein zu schwacher Akku? Richtwert: 6S 2500mAh, 25-30C: Ritzel 12 Zähne,
5S 3200mAh, 30C : Ritzel 13 Zähne. Also, versorg uns mal noch mit ein paar Daten, dann
steigen wir hoffentlich nach und nach dahinter, wo Dein Problem liegt und können es -hoffentlich :wink: - auch lösen...
GrüSoo.
- Kyosho P-51D OS61 FX
 Betreff des Beitrags: ProblemGelöst!!
BeitragVerfasst: 26.06.2009, 21:37
Hallo Zusammen
Also erst mal sorry aber war lange nicht mehr hier!
Das problem lag daran das ich einfach im avcs die rotorblätter auf ca. 5% vorspur gestellt habe dannach klappe bis heute alles:)!
Lg. und dankeeeeeeeeeeeee
T-Rex 500 ESP Combo
Motor Strecker RS
Regler Jive 80LV
T-Rex 600 ESP
Welcher Heli ist besser?
Welcher Taumelscheiben Typ ist besser 120° oder 90°
Autor: peitzis
Ist der wirklich besser?
Forum: Andere Tech.
Autor: wilih
