Einstellung G 011 mit MX 12
14.11.2007, 22:57
Hallo Flieger,
auf was für einen Wert stelle bei der MX 12 die Gear Funktion ein. Ist doch die Empfindlichkeit des Gyros oder ? Habe alle schon ausprobiert, mit mäßigem Erfolg. Habe jetzt wieder + 100 % und - 100 %. Welchen Wert muss ich beim AVCS oder normal Modus einstellen. ? Stehe zur Zeit völlig auf dem Schlauch.
Vielen Dank Matthias :wink:
14.11.2007, 22:57
14.11.2007, 23:33
Im Moment hast Du die maximale Empfindlichkeit für beide Modis eingestellt.
Positive Werte geben die Empfindlichkeit im AVCS Modus an, Negative die im Normal Modus. Das heißt: Über "0" AVCS, unter "0" Normal.
15.11.2007, 14:22
Einen konkreten Wert zu nennen ist schwierig, den muss man herausfinden. Wenn Dein Heck nervös zittert, ist die Empfindlichkeit zu hoch, wenn Korrekturen des Gyro langsam bzw. zu spät erfolgen, ist die Empfindlichkeit zu niedrig.
Ich habs so gemacht, dass ich mich nach unten herangetastet habe. Rausgekommen sind 38%, pos. wie neg.
lg
Norbert
