Aktuelle Zeit: 28.03.2023, 19:48
 Betreff des Beitrags: Einstellung GY401
BeitragVerfasst: 23.01.2007, 07:58
Hallo zusammen,
mittlerweile habe ich mir einen GY401 und als Servo ein Futuba 3110 für meinen 36er gegönnt. Leider schaffe ich es nicht das Ding so einzustellen, dass im HH-Modus der Heli wirklich steht, er driftet immer leicht nach rechts (egal, welche Empfindlichkeit).
Ich hab den Heli im Normal-Modus mechanisch so eingestellt, dass fast keine Drift vorhanden ist (sie ist jedenfalls kleiner als im HH-Modus :( ).
Selbst wenn ich die Rotordrehzahl ändere, hat das keine Auswirkung, es bleibt bei einer Rechts-Drift. Natürlich habe ich die Mischer deaktiviert 8)
Mir gehen langsam die Ideen aus, hat jemand eine Idee, woran das liegen kann?
Allzeit guten Flug
Ralf
BeitragVerfasst: 23.01.2007, 09:10
Hallo Ralf,
du musst im HH-Mode initialisieren und darfst danach nicht mehr trimmen. Hälst du dich daran? Wenn ja, bin ich im Moment etwas ratlos.
BeitragVerfasst: 23.01.2007, 09:39
also als erstes sollte die Mechanik so eingestellt werden das der Heckrotor etwa 5 Grad Pitch hat in der Mitte der Schiebebrücke.
Dann sollten die Servoauschläge am Gyro so eingestellt sein das das Servo nicht auf Block läuft und natürlich der Vollausschlag erzielt wird.
Ich mache es so das ich mit den Schieberegler auf die 0 Position gehe (zwischen Normal und HH). Dann den Akku stecke, warte bis er initialisiert hat. Dann trage ich den Hubi zum Startplatz.
Erst dort stelle ich den HH-Mode über den Schieberegler ein.
Und nicht trimmen im HH-Mode.
BeitragVerfasst: 23.01.2007, 12:07
Burgi
passt das grössen Verhältniss der Blätter?
Ich hatte mal etwas grössere Rotorblätter von Blattschmiede drauf und die Standart Heckblätter !
Da fing er auch an zu gieren... Als ich die Schmiede Heckteile draufmachte passte es wieder !!
Gruss Franz
(Oscar Wilde)
Sonix 30A Regler
2x 2200mah 18c 11,1V .
Zuletzt geändert von helihunni am 23.01.2007, 12:12, insgesamt 2-mal geändert.
Und wenn du doch nachtrimmen solltest dann schalte 3x schnell vom Normal zu HH Modus dann erkennt er das nachgetrimmte als 0 bzw. Neutralstellung an.
BeitragVerfasst: 23.01.2007, 19:16
Die Initialisierung erfolgt immer im HH-Modus, da bin ich mir sicher :) . Allerdings wunder ich mich eh über meinen Brummkreisel. Da ich die 315er Align-Blätter drauf habe, bin ich bisher davon ausgegangen, dass der Heckrotor mehr zu tun hätte. Komischer Weise ist dem aber nicht so. Der Pitch am Heckrotor ist nur minimal, das reicht um im Normal-Modus das Gieren zu verhindern. Diese Position ist nicht in der Mitte der Achse, sondern etwas daneben. Ausreichend Verstellmöglichkeit bleibt aber, da ich ohne Problem den Heli gieren kann, auch schnell genug. Ich habe, um mehr in die Mitte der Achse zu kommen, die Heckrotorblätter ein Stück gekürzt. Hat sogar funktioniert....
Wenn ich bewusst die Trimmung verstelle (also im Normalmodus ein Gieren nach links) und dann neu initialisiere, bringt das, wie zu erwarten ist, nix. Solangsm gehen mir die Ideen aus.... :cry:
BeitragVerfasst: 24.01.2007, 18:11
das Problemchen hatte ich bei meinem T-Rex und bei meinem Logo zusammen mit der MX-12.
Da hab ich dann festgestellt, dass nach dem Initialisieren das Hechservo ganz langsam wandert - genau in die Richtung, in die auch der Heli giert.
Nach einigem Experimentieren hab ich dann mittels Subtrimm so lange gegengetrimmt, bis Ruhe war.
Neu Initialisiert und nach ca. 5 mal Feinjustieren war Ruhe das Heck steht wie ne Eins.
Ich nehme mal an, das obwohl der Steuerknüppel in Neutral war, ein kleines Signal an den Gyro gegangen ist und zur Auslenkung geführt hat.
Als Gyros hab ich den GY401 und GY400.
C1Olli
______________
Logo 10 XL V-Stabi Bell 222
Logo 400 V-Stabi
4#3 B Brushless
BeitragVerfasst: 24.01.2007, 18:57
Hallo osho,
in dem unten genannten Link hat KAL ein schönes Bild samt Beschreibung (S 2) reingestellt:
http://www.iphpbb.com/board/ftopic-5894 ... -8844.html
da ist die Grundausrichtung des Heckrotors schön zu sehen. Vielleicht hilft es Dir.
:wink:
- Raptor 50 V2 - -> Ruhestand
- Oldtimer Bell 212 im Aufbau
Ladegerät: DuoPlus 50
BeitragVerfasst: 29.01.2007, 08:05
Sub-Trim hat nix gebracht. Ich habe aus lauter Frust die original Schaumwaffeln versucht und siehe da, die Drift ist weg!!!!
Also scheinen die 315er Blätter zuviel für den Heli zu sein :( .
Jetzt kann ich wieder neue Blätter suche, da ich mit den originalen Probleme habe die Höhe zu halten, die schwanke so um 50cm hoch und runter. Jede Pitchänderung wird mit Verzögerung umgesetzt.
Aber der Gyro geht :D
Ralf
BeitragVerfasst: 29.01.2007, 10:16
Hallo Burgi,
also mein 36-er fliegt mit den Align 315 Pro hervorragend. Ich vermute mal, dass dein Pitch viel zu groß ist. Wieviel Grad hast du denn maximal?
Grüße Walter
BeitragVerfasst: 29.01.2007, 12:11
im Moment habe ich meine Pitch-Kurve stark beschränkt (fliege zur Zeit im Keller), so dass ich auf maximal 5-6° komme.
Einstellung der Conradservos
Forum: Tuning
Frage zur Einstellung eines HC3A
Forum: Elektronik allgemein
Autor: peitzis
dringend hilfe einstellung brush regler align 25a
