Aktuelle Zeit: 28.03.2023, 19:56
 Betreff des Beitrags: Einstellung orig. Gyro
BeitragVerfasst: 03.01.2006, 16:06
Da ich in meiner Anleitung keine ordentliche Beschreibung gefunden habe. Versuche ich hier mal meine gemachten Erfahrungen damit zu beschreiben...
Die Sensitiv Schraueb regelt, wie Stark der Gyro in die Änderung der GierAchse(mir fällt im Moment nicht die richtige Bezeichnung ein...) eingreift,d.h. voll nach rechts dann wird das Heck bei Änderung immer wieder in die Ausgangslage zurückgebracht (hier und da auch mal als heading lock bezeichnet) voll nach links gedreht kann man dann sehr schön "gieren" ...
die extent schraube bewirkt ganz nach links gedreht, dass der maximale Hebelweg des Heckservos beschnitten wird, also dass nicht so schnelle Drehbewegungen des Hecks möglich sind, eigentlich ganz praktisch aber kann auch bewirken, dass dadurch nicht der nötige Gegendruck aufs Heck erzeugt wird und dass Heck nicht stabil bleibt. Ganz nach rechts gedreht bewirkt es das man die volle Ausschlagfähigkeit des Servos hat. Man sollte dann aber als Anfänger nicht zu stark nach links oder rechts am Knübel drücken sonst dreht sich der Heli ziemlich schnell.
Also habe Sensitiv ganz nach links und extent ganz nach rechts und so gefällt mir die Steuerung am besten... . Falls ich hier was nicht ganz kapiert habe bitte reklamieren ;) :)
 Betreff des Beitrags: .
BeitragVerfasst: 03.01.2006, 22:02
bei dem Walkera-Gyro hat wohl jeder andere Einstellungen weil jeder Walkera anders ist. :shock:
Bei mir flog der 36-er nur mit Sensivity&Extent bei mittiger Einstellung.
Sensivity ist normalerweise die Kreiselempfindlichkeit. Man soll die so einstellen, dass der Heli beim Fliegen sich nach einer Drehbewegung und Knüppelloslassen sich so gerade nicht aufschwingt.
Mit Extent meinen die Chinesen wohl den Servoausschlag.
BeitragVerfasst: 03.01.2006, 22:44
Die Perfekte Einstellung lässt sich beim Orginal Walkera Gyro am besten Einfliegen .Is aber Zeitraubend :cry: :cry:
BeitragVerfasst: 11.01.2006, 23:08
Ja sogar sehr zeitraubend!!
MC-22S
Vario Benzin Trainer 29ccm
VArio Bell-230
EX-MODERATOR!!
BeitragVerfasst: 12.01.2006, 12:43
Und beim Nächsten mal, fängst Du wieder von vorne an. :x
Einstellung G 011 mit MX 12
Forum: Gyro
Autor: ikaruspilot
Einstellung des WK G007
Forum: Gyro
Autor: schimmek
Antworten: 16
Align 35 A Brake Einstellung geht nicht ??
Einstellung der Conradservos
Forum: Tuning
