G1 Gyro
22.10.2006, 12:57
Hallo!
Bin neu hier im Forum.
Habe mit meinem G1 folgendes Problem: Nach dem ersten verbranntem Heckrotor habe ich nun einen neuen eingebaut. Manchmal gibt er einfach so vollgas und der Heli dreht sich sehr schnell, viel schneller als man manuell steuern kann, im Kreis. Weiss nicht woran das liegt. Hab mal den Empfänger auseinandergebaut und 2 einstellschrauben gefunden. Habe auch ein Bild dazu gemacht. Vieleicht kann mir jemand helfen?!
22.10.2006, 12:57
24.10.2006, 14:13
Die "Einstellschraube" gleich neben dem schwarzen Kästchen mit der Aufschrift: "CFWM 455E" !!! NIE !!! verstellen. Das ist die Spule, mit der der Empfänger auf den Sender abgestimmt wird. Wenn Du da dran drehst und kein Osziloskop Dein eigen nennst, dann kannste den Empfänger wegschmeißen.
Die andere "Einstellschraube" ist ein Potentiometer, das, wenn man hier im Forum so liest, wenig bis gar kein Einfluß hat.
Auf der Rückseite von dem Board sind 2 kleine 8-Beiner. Einer davon ist der FET für den Hauptmotor, der andere ist für den Heckmotor. Im ungünstigsten Fall ist der FET für den Heckmotor defekt. Den kann man einfach austauschen. Die Teile kosten max. 2 Euro und sind bei Conrad käuflich zu erwerben. Dann noch ein bisschen SMD-Löten und nach max. 20 Mnuten ist der Empfänger wieder fit.
Wenn Du das nicht machen willst / kannst, dann kaufe Dir doch für 30 Euro einen neuen Empfänger. Der G1 ist zu 100% ein Dragonfly 4 (DF 4) im leicht veränderten Anzug. Also passt der HM-004-Z-28 (24,95 + Versand z. B. bei helis-guenstiger.de) und Dein Problem ist gelöst.
Michael
28.10.2006, 16:27
Danke inzwischen!
Als ich alles wieder zusammengebaut hab, ohne was zu machen gings besser. Hab auch noch das Empfängermodul einfach quer auf den Hauptrahmen gesetzt, mal so zum Probieren… Zuckt nur mehr wenig! Müsst ihr mal probiern!
