Da hab ich schon mal gestaunt, da ich noch nie von einem GY-400 gehört hatte. Also Anleitung in die Hand genommen und festgestellt das sie fast identisch mit der vom 401 ist.
Also eingebaut und gestestet, was bei dem Wind heute leider nicht besonders gut ging, ja und was muss ich sagen - das Teil funktioniert hervorragend.
Bei besserem Wetter oder in der Halle kommt die Feineinstellung und der Test.
heut hab ich den Gyro anständig eingestellt und ausgiebig in einer Turnhalle probegeflogen . Der Kreisel hält das Heck, nachdem ich im Sender etwas Subtrimm einstellen musste (ich glaube die Nullstellung des Hebels ist nicht ganz 100%ig), wie angenagelt. Im AVCS kein Wegdriften und auch bei nachlassendem Akku bleibt das Heck in Position.
Die Einstellerei ist natürlich nicht ganz so komfortabel wie bei Gy-401, aber es funktioniert. Bei einem Preis von knapp 40 Euro scheint sich die Investition gelohnt zu haben.
Nun muss ich mir erstmal den Nickservo anschauen - der zuckt plötlich nach 2 geflogenen Akkus.
Hi Olli,habe heute den ersten Flug draussen gemacht Ich muss sagen der GY 400 ist echt klasse.Da kommen die Walkeras nicht ran(denke ich zumindest so)Auch kein Temparaturdrift,das Heck steht wie ne Eins bis der Akku lehr ist Echt super!!!Hab zwar noch nie nen 401er getestet aber für meine Ansprücher ist der GY 400 super.Gruß Thomas
DF 36,460TH,X-Fly25,Tower Pro,Lipo,MX12
Copter X,Dynam KA 450,30Amp Regler,Tower Pro,MX 12,GY 400
Ich kann nach über einem Jahr auch nichts Schlechtes über den GY-400 sagen. Er hat einen Temperaturdrift und natürlich ist er kein Vergleich zum GY-401, aber ich bin immer wieder vollauf zufrieden, wie exakt er das Heck hält und welche Drehraten er zulässt.
habe mir auch ein t-rex gekauft und dort ist auch der GY 400 montiert, nur habe ich nur eine englische Anleitung und die kann ich nicht lessen!
Gibt es eine Deutsche anleitung?????? oder kann mir einer schreiben wie ich vorgehen muss um in richtig zu programmieren!! Ist mein erster Heli.
Anlage habe ich eine MPX MC-4000.
Lade Dir z.B. die Anleitung von Robbe GY-401 runter. Hier haben die Chinesen anscheinden 1:1 kopiert. Die Einstellung der Sensitivität funktioniert identisch. Der Drehpoti am Gyro selbst zur Limitierung des Servoweges ist bei mit funktionslos. Ansonsten gibt es nur noch Servowegumkehrung.
also bei dem Drehpoti passiert bei mir auch nichts!
Anleitung habe ich mir erst einmal die engliche mit dem Rechner übersetzt, und dann habe ich mir von Robbe die des 401 gedownloadet.
Bin wie es da drin steht vorgegangen, es passiert auch etwas wenn ich den Schieber am sender bewege, nur verstellen sie die Heckrottorblätter extrem (so das ich mit dem Knüppel in eine richtung keinen weg mehr habe) wenn ich am Schieber die empfindlichkeit einstelle wenn der Hauptrotor steht! Ist das normal???????
Und dann wechselt bei mir auch die Led anzeige nicht, die Leuchtet immer nur dauer!!! Ist das auch normal???????
Bist Du sicher, dass Du an der Empfindlichkeit drehst? Bei mir klingt das eher nach Servowegbegrenzung. Bei mir verschiebt sich der Heckschieber nicht, wenn ich die Empfindlichkeit verändere.
Meine LED blinkt, wenn der Gyro sich initialisiert und leuchtet konstant, wenn er aktiv ist, egal ob HH-Modus oder Normal-Modus.
