 Betreff des Beitrags: GY-401 -> Heck zuckt
BeitragVerfasst: 18.01.2006, 08:47
Servus Miteinander!
Habe jetzt meinen GY-401 bekommen und eingebaut.
Läuft zusammen mit einem SG-90 am Heck.
Der Heli dreht sich nicht weg, alles wie gewünscht, nur leider pendelt das Heck immer hin und her. So vielleicht 2cm in jede Richtung.
Pendelt zwar immer um den gleichen Punkt, aber das nervt etwas.
Kann mir jemand dazu einen Tip geben?
Meine Fragen an jemanden mit der gleichen Kombination (Akumula??):
- Länge Servohebel
- Delayeinstellung
- Empfindlichkeit im AVCS
Danke!
Grüsse,
Patrick
Korso
BeitragVerfasst: 18.01.2006, 11:14
Wenn das Heck Pendelt, ist die Empfindlichkeit des Gyros zu hoch. Einfach ein wenig zurückdrehen.
BeitragVerfasst: 18.01.2006, 11:24
hab schon alles durch von 75% - 0%...
Ab einer bestimmten "Unempfindlichkeit" hält aber auch das Heck nimmer.
Korso
BeitragVerfasst: 18.01.2006, 11:54
Hmmmm
Dann könntes noch versuchen, die Anlenkung vom Heckservo weiter nach innen zu verlegen. Könnte auch was bringen, weils die "mechanische Empfindlichkeit" vermindert.
Bei den anderen Einstellungsmöglichkeiten kann ich dir leider nicht weiterhelfen - kenne den GY-401 nicht so genau.
BeitragVerfasst: 18.01.2006, 11:58
probier mal mit DIP-Switch #5 zu experimentieren.
Ich weiss, das hört sich im ersten moment vielleicht doof an, aber soweit ich in Erfahrung bringen konnte, de-/aktiviert der Schalter ein Feature, dass auch als "Revo (Revolution) mixing" genannt wird.
Wenn der Schalter auf Heli-Mode steht, ist die Funktion aktiviert, auf Acro deaktiviert. Manchmal kann es aber auch umgekehrt sein, Walkera nimmt es da bekanntlich ja nicht so genau.
MfG
Jan
BeitragVerfasst: 18.01.2006, 12:01
@boom55: Hab keine Walkera-Funke mehr. Und einen Pitch/Heck-Mischer hab ich nicht aktiv.
Korso
BeitragVerfasst: 18.01.2006, 12:04
Welche Funke hast du denn ?
...ooops hat sich erledigt...ich seh schon... :oops:
BeitragVerfasst: 18.01.2006, 12:21
Welche Software Version hast Du denn ?
BeitragVerfasst: 18.01.2006, 12:25
Irgendwas vor 2.0.
Korso
BeitragVerfasst: 18.01.2006, 12:29
HI,
ich glaube dann könnte dich das interessieren:
http://www.multiplex-rc.de/cms/vorschau ... t_v2_d.pdf
MfG
Jan
BeitragVerfasst: 18.01.2006, 12:57
Hi Jan,
kenn ich schon. Aber ich sehe für meinen DF36 keine Neuerungen, die das Update auf 2.41 für 30 Euro + Versand rechtfertigen würden :-)
Das Zucken hatte ich mit dem Walkera-Chinaböller-Gyro ürbigens nicht.
Daher denke ich, daß es an der Regelgeschwindigkeit des GY401 liegt.
Habe auch schon mit Delay gespielt, hat aber wenig gebracht.
Ist vielleicht meine Grundeinstellung des Heckrotors nicht richtig?
Wieviel Grad Pitch habt Ihr da eingestellt bei Neutralstellung?
Grüsse,
Patrick
Korso
BeitragVerfasst: 27.01.2006, 08:04
Hallo Korso
Blinkt die Gyro LED ? Die LED muß je nach geschalteten Modus
ein oder aus sein.
Wenn sie blinkt ist der Gyro nicht richtig angelernt.
Ich habe die MX12 und die Flugmoduswahl auf den Fahrwerkschalter
Kanal 5 mit 60% Servowegbegrenzung gelegt.
Wenn ich denn Schalter ein paarmal hin und her schalte
lernt sich der Gyro an.
Steht auch in der Anleitung.
Gruß Homer
BeitragVerfasst: 27.01.2006, 08:56
Hi!
Nein, die blinkt nur, wenn ich den Gier-Knüppel bewege.
Ich denke nicht, daß es ein Gyro-Problem ist.
Aber lass mich mal noch machen. Hab gesehen, daß mein Heckrohr etwa krumm ist, etc...
Muss ich noch richten, dann guck ich nochmal.
Grüsse,
Patrick
Korso
 Betreff des Beitrags: .
BeitragVerfasst: 27.01.2006, 17:04
hast Du den vielleicht auf Digitalservo stehen?
Muss unbedingt auf analog umgestellt werde. (Kleiner Schalter direkt am Gyro)
BeitragVerfasst: 27.01.2006, 20:15
Hi Korso .Ich hatte das Problem mit dem 401 am Anfang auch .Habe die Heros bei Neutralstellung 5 Grad .Allerdings habe ich die Empfindlichkeit auf einen Poti gelegt um wärend des Fluges verstellen zu können .Geht Richtig gut :wink: :wink:
Gruß Marco
