Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 23:38
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 25 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: GY-401 anMultiplex Cockpit SX??
BeitragVerfasst: 22.01.2008, 17:09
das Heckservo war am Empfänger auf Kanal 3
Nun ist das direct am Gyro , ist logisch.
Aber das Gyro kommt laut ANleitung auf Empfägher Kanal 6
Wenn ich nun Gas gebe und nach links und rechts lenke passiert nichts.
Ich habe ein Analoges Servo auf Futaba 401
Viper90
BeitragVerfasst: 22.01.2008, 17:39
Co-Administrator
Hallo und herzlich willkommen hier im Forum!
Leider kann man Dir mit den spärlichen Angaben noch nicht so richtig weiterhelfen,
zumindest sollte man in diesem Fall noch wissen, welche Funke Du hast.
Für zukünftige Fragen füll doch bitte Deine Signatur aus, da wissen alle gleich, um welche
Komponenten es geht und wir können ohne Rückfragen helfen (...oder es zumindest versuchen :wink:
Grüsse,
Soonhaeng.
- Kyosho P-51D OS61 FX
BeitragVerfasst: 22.01.2008, 17:40
Hallo Viper,
erst mal herzlich willkommen hier bei uns im Forum.
Leider können wir mit deinem Problem überhaupt nichts anfangen, weil die Kanalbelegung immer vom Sender vorgegeben wird und wir keine Ahnung haben, um welchen Heli, geschweige denn um welche Fernsteuerung es sich handelt.
BeitragVerfasst: 22.01.2008, 17:41
Hi Martin,
warst ungefähr 30 sec schneller :)
Viele Grüße
BeitragVerfasst: 22.01.2008, 17:43
Co-Administrator
Noch ´ne Frage dazu:
Du schreibst, das Heckservo war auf Kanal 3, heisst das, Du hattest den Heli vorher ohne
Gyro in Betrieb?
Jedenfalls, wenn das Heckservo auf 3 war, dann gehört da jetzt der Gyro hin, jedenfalls das
3-adrige Kabel. Auf Kanal 6 dann wahrscheinlich das Sens.-Kabel des Kreisels... sind jetzt
aber nur Vermutungen, wie gesagt müsste man Deine Funke kennen...
BeitragVerfasst: 22.01.2008, 17:44
Co-Administrator
W_Else hat geschrieben:
Hi Martin,
Viele Grüße
............................................... Bild Bild Bild
 Betreff des Beitrags: Multiplex Cockpit SX
es ist eine Multiplex Cockpit SX
De Viper
BeitragVerfasst: 22.01.2008, 17:51
Co-Administrator
Hallo nochmal,
habe mal Deine Überschrift editiert, hoffe es ist Dir recht... So steigt auf jeden Fall die
Chance, dass bald ein paar Kenner der Funke Dir antworten. Ich kenne sie leider nicht...
GrüSoo.
BeitragVerfasst: 22.01.2008, 18:18
Hallo Viper,
hab mal für dich in der Cockpit-SX Anleitung bei RC-Toy nachgeschaut. :)
Also der Gyro muss auf Kanal 3 (Gier). und auf Kanal 6 muss die einzelne Steuerleitung vom Gyro.
 Betreff des Beitrags: nun geht es
BeitragVerfasst: 22.01.2008, 18:23
nun geht es.
Problem ist nun , das entweder der Motor zuviel Gas gibt, oder der Pitchwinkel gleich zu stark ins Plus geht.
Muss schauen , wie ich ueber die Funke den Pitch reduzieren.
Oder ich fliege Pitchgestuert.
de Viper
BeitragVerfasst: 22.01.2008, 18:34
Co-Administrator
...Also der Gyro muss auf Kanal 3 (Gier). und auf Kanal 6 muss die einzelne Steuerleitung vom Gyro..
Hey, da hab´ ich ja richtig geraten 8)
 Betreff des Beitrags: jsa
BeitragVerfasst: 22.01.2008, 19:48
das Heck scheint nun extem stabil zuu sein, dank dem Gy401, Bin nur kurz geschwebt.
Der Axi Motor hat zuviel Power. Konnte das ueber den Regler reduzieren . Weg 24 % und Mitte 40 bei Servo 5 . Bei Mitte 30 hat der Axi kaum noch Power.
Muss nun nur noch den Servoweg reduzieren (Anderer Thread dafür eröffnet) , habe da noch ein kleines Problem, dann ist das Ding fertig.
Ist recht agil, konnte ich im Schweben erkennen. Ist eine 3D Maschine.
De Viper
BeitragVerfasst: 22.01.2008, 19:55
Hallo Viper,
sag mal, wie soll man dir denn helfen, wenn man keine Ahnung hat, um was es sich eigentlich handelt. Oder hast du einen super-geheimen-Prototyp-Heli :?:
Martin hat dir bei seiner ersten Antwort schon das geschrieben:
Ohne Angaben zu deinen Komponenten verweigere ich in Zukunft jede Unterstützung.
Ausserdem habe ich gerade deine Homepage gesehen - sehr niveauvoll :!:
Ich bitte dich, die bis spätestens Morgen zu entfernen. Falls nicht lösche ich spätestens Morgen deinen Account.
Zuletzt geändert von W_Else am 22.01.2008, 19:59, insgesamt 1-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Viper 90 von Ikarus
BeitragVerfasst: 22.01.2008, 19:57
es ist eine Viper 90 . Hersteller Ikarus
De Viper
BeitragVerfasst: 22.01.2008, 19:59
Meine Ergänzung auch noch lesen :!:
Cockpit SX vs. Futaba ff-6 2.4 Ghz
Autor: Klausi-Mausi
Multiplex Cockpit SX für D 36
Autor: Bruchpilot001
Neuse aus dem Cockpit
Autor: hho2cv6
