GY-401 dreht im AVCS-Mode relativ schnell nach links
09.11.2007, 17:58
ich habe den Gyro wie überall im Forum (z.b.Basic) beschrieben im Normalmode mechanisch so eingestellt, dass er steht wie eine Eins. Im AVCS-Modus dreht er dann relativ schnell von hinten gesehen links weg. Álso ich starte ihn im AVCS-Modus, schalte dann auf den Normalmodus um und dann das beschriebene Problem. Über die Trimmung unter dem Steuerhebel links (Mode 2) kann ich ihn einfangen und dann steht er auch perfekt. Aber ich denke gelesen zu haben, man soll im AVCS-Modus keinerlei Trimmung benutzen. Ich benutze die MX16s. Gibt es da etwas besonderes zu beachten? Bin für jeden Tip dankbar. Habe alles ausprobiert, was ich so gelesen habe - denke ich zumindest...
Vielen Dank für jede Antwort!
09.11.2007, 17:58
09.11.2007, 20:07
bei der MX-16 im Helimix "K1->Heck" alle Punkte auf Null setzen!
GrüSoo.
09.11.2007, 22:06
Es funktioniert!!!! Vielen vielen Dank!!!! :D
09.11.2007, 22:28
Denk daran du kannst mit dem (bei mir) vorne links Schalter SW3 in Schwebe und Normal umschalten..
