GY-401 und Walkera 6kanal Funke?
23.09.2006, 13:46
tachsen zusammen,
habe mir einen gy401 geleistet und ihn in meinen 36er eingebaut. die restliche elektronik ist noch original, also die 6kanal funke.
nun habe ich den voll belegten stecker (schwarz) des 401er in den steckplatz nr4 im empfänger gestöpselt (dort wo der unselige 001er drin war) und der rote (einadrige) hängt noch draußen rum. also kann ich den 401er nur im norm-modus benutzen. das geht soweit, man hat allerdings immer ein bissi was auszugleichen, mal nach links, mal nach rechts. soweit sogut und: ich kann eeendlich piroutten drehen, ohne daß der kreisel ausflippt (wie der 001er, den ich jetzt übrigens umgetauscht bekomme, weil a. nicht funktionsfähig und b. eigentlich ein 006er reingehört. bekomme also einen 006er vom händler)!
kann ich - und wenn ja, in welchen - den roten stecker in einem freien steckplatz unterbringen, um das headlock zu nutzen? welcher kanal am sender ist am besten geeignet? (6kanal-sender!!) ich würde gerne den ungenutzen gear-kanal benutzen, fahrwerk rein - headlock ein, fahrwerk raus - headlock aus. oder umgekehrt, wäre ja wurscht.
edit:
achja, nochwas: das heckservo steht bei stehenden rotoren nicht in der mitte, sondern in richtung "drücken" - also gegen das hauptrotor-drehmoment andrücken. so bleibt nicht mehr soviel weg, um noch weiter zu drücken, also fürs gieren um uhrzeigersinn. dafür ist aber viiiiel weg zum ziehen da, also gieren gegen den uzs.
mit steigender drehzahl stellt das servo weiter zu in richtung drücken, sodaß das für mich wie eine statische drehmomentausgleichs-zugabe aussieht und der verbleibende drückweg schrumpft somit weiter. so richtig sinn ergibt das für mich nicht... :n169:
vielen dank und grüße,
o.d.
23.09.2006, 13:46
17.10.2006, 22:01
Eigentlich sollte der Gyro so entweder garnichts machen oder mit 100% Empfindlichkeit mit einem analog-Servo total überschwingen. Den freien Kanal nutzen, geht nicht, weil das für den Gyro 100% Empfindlichkeit bedeuten würde. Hierfür bräuchtest Du einen sehr guten Digital-Servo der Spitzenklasse (Robbe oder Volz)
Für mich sieht das so aus, als ob Du rein über die Heckrotorbeimischung der Funke das Heck stabil hälst (Phänomen, mit steigender Drehzahl - mehr Pitchweg am Heck). Probier mal, den Servo direkt an den Empfänger ohne Gyro, wäre interessant.
03.01.2007, 02:00
Barbarossa hat recht mit seiner Aussage. Es gibt allerdings schon einen Weg um die 6 Kanal Funke für den GY401 einsetzbar zu machen. Dazu bedarf es aber etwas Geschick im Umgang mit Lötkolben. Wenn man den Gear Schalter durch ein Lineares 10K Ohm Drehpoti ersetzt läßt sich der GY401 darüber steuern. Die Anschlüsse des Poti sind relativ einfach, analog den den anderen Potis, allerdings muss der mittlere Pin des Potis auf das Steuersignal des Schalters umgelötet werden. Ich kann bei Bedarf mal ein Foto vom Umbau machen. Beschreibt sich etwas schwer, ist aber kein Hexenwerk.
Grüße, Andreas
03.01.2007, 10:09
Hallo Jörg,
hab auch zu Weihnachten einen GY-401 bekommen, nutze den auch in meinem DF36, allerdings mit der MX12, da geht das wunderbar.
Das ist bei mir genauso, bekomm aber mit dem Gy-401 unglaubliche Drehraten nach beiden Richtungen. Das heisst für mich, die Heckrotorsteuerreserve ist voll ausreichen, auch wenn's vom Weg auf der Schiebehülse wenig erscheint.
Wär schön, wenn das ginge, was Andreas geschrieben hat. Dazu müsste allerdings das Signal vom Gear-Schalter auf einen ADC im MC gehen. Das glaube ich eigentlich nicht. Denke mal, dass der MC einfach High oder Low abfrägt.
Aber probieren geht über spekulieren. Wenn du's ausprobiert hast, würde mich interessieren ob's funktioniert hat.
