absturzius33 hat geschrieben:Danke! Habe gerade mit dem Robbe Support telefoniert, die meinen auch, dass es eine HF-Drossel mit 100µH ist, haben aber gerade kein Ersatzteil da.
Was mich ein bischen verwundert, ist dass auf meinem Bauteil welches 100 µH hat oben 104 aufgedruckt ist.
Wenn bei dir 104 steht, und der Robbe Support 100uH vorschlägt, dann kannst du davon ausgehen, dass deine Spule nicht in uH angegeben ist sondern in nH. 10 *10000 =100000nH = 100uH.
Zu der Spulenauswahl: Ich würde wirklich schauen, dass mir die bei Robe die Ersatzspule schicken. Denn du kannst nicht irgeneine gerade herumliegende Spule nehmen und die einbauen. Das wird zu 99,9% der Fälle nicht funktionieren, da Spulen noch viele andere Parameter besitzen die Stimmen müssen. Hier wäre z.B der Sättigungsstom (ganz wichtig) maximale Spannung, falls es sich um eine Spule mit zusätzlichem Ferrit handelt (kann man ja nie wissen, auch bei SMDs) ist die zusammensetzung dieses Ferriten auch von entscheidender Bedeutung.
Ich trau mich mit ziemlicher Sicherheit zu sagen, dass du eine Spule mit zu niedrigem Sättigungsstrom verwendet hast, die die Leistung die der Gyro für die korrekte Funktion benötigt nicht zur Verfügung stellen kann. Hier hilft es auch wenig, wenn du die Spannung misst, da sich dieser Effekt nur unter Belastung hinreichend testen lässt. Versuch einmal deinen Gyro längere Zeit eingeschalten zu lassen und ordentlich zu fordern (Servos sollten was zu tun haben, auch wenn sie nur zittern). Dann fass nach längerer Zeit einmal die Spule an, und wenn die ziemlich warm ist ist das ein Indiz, dass sie in die Sättigung gegangen ist, spich der minimale Sättigungsstrom zu gering ist.
