Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 14:53
 Betreff des Beitrags: GY401 Frage
BeitragVerfasst: 30.12.2008, 23:55
ich hab eine 2,4 ghz Anlage von Walkera .Der Empfänger hat ein zusätzlichen Ausgang für ein Heckservo aber kein freien Kanal mehr für das Kabel womit man den Gyro per Funke einstellen kann.
Muss man ein GY401 an beiden Kabeln am Empfänger anschließen oder kann ich das eine kabel weglassen ?
BeitragVerfasst: 31.12.2008, 00:07
also irgendwie verstehe ich deine Frage nich so ganz...
Also ich gehe mal davon aus, du hast eine 6 Kanal Funke und nen 6 Kanal Empfänger (denn ich kann mich nich erinnern das Walkera 5 Kanal Funken baut...)
nun stöpselst du deine 3 Taumelscheibenservos und den Regler an den Empfänger ran.
Nun bleiben noch 2 Frei Plätze. in diese kommt der Gyro.
am Gyro selber wird das Heckservo angeschloßen. nicht am Empfänger!
Futaba T8 2.4 GHz
BeitragVerfasst: 31.12.2008, 00:15
doch ist 6 Kanal aber das eine Kanal wird nicht verarbeitet da steht neben dran not used
Deswegen kann ich nur das eine Kabel vom Gyro anschließen meine Frage war ja ob ich auch das ein drahtiges Kabel anschließen muss damit der Gyro läuft
Edit: das mit dem Heckservo ist mir klar wo man es anschließen muss
BeitragVerfasst: 31.12.2008, 00:17
ja, musst du!
BeitragVerfasst: 31.12.2008, 00:20
scheiße also kann cih dann auch kein gy401 anschließen :(
BeitragVerfasst: 31.12.2008, 10:49
Auch wenn Du es ein bisschen kraß formuliert hast: ja, es müssen beide Kabel funktionsfähig angeschlossen sein. Sonst geht´s nicht.
Ließ aber für alle Fälle nochmal die Bedienungsanleitung durch. Denn ich kann mir nicht vorstellen, daß Walkera in der heutigen Zeit sowas noch auf den Markt bringt. Außer das gute Stück ist nur für Koax-Helis gedacht.
- Raptor 50 V2 - -> Ruhestand
- Oldtimer Bell 212 im Aufbau
Ladegerät: DuoPlus 50
BeitragVerfasst: 31.12.2008, 11:42
...häng doch mal nen servo drann und verstell die Kreiselempfindlichkeit am Sender, wenn irgendwass passiert gehts wenn nichts passiert gehts nicht :cry:
Gruß Ronny
Hurricane 550
Funkey Ranger 550er
Helicommand Rigid
T8FG
Junsi 1010B
Mikrokopter HEXA XL
BeitragVerfasst: 31.12.2008, 12:48
Waaaahnsinnig informativ, das. :lol:
Blöde Frage: wenn du schon bei der Funke so sparst, warum bist du dann nicht konsequent und sparst nicht auch beim Gyro? Der Ärger könnte kaum größer sein als er jetzt schon ist. :wink:
Im ernst: wie schon vorgeschlagen wurde: Stöpsle an den "not used" ein Servo an und versuche alles mögliche an der Funke, an diesen Kanal ein Signal zu senden. Da du dich ja nach wie vor äusserst bedeckt hältst, was das für eine Anlage sein soll, kann dir auch nicht näher geholfen werden. Ich weiß nur, dass Walkera da manchmal seine eigenen, nicht immer klar ersichtlichen Wege geht. Aber gut, wenn es ein Geheimnis bleiben soll, auch recht. ;)
Jedenfalls kannst du die Anlage in die Tonne treten, wenn sie keine 6 Kanäle hat. Punktum.
BeitragVerfasst: 31.12.2008, 20:44
die anlage ist vom 22e -.-
Servo GY401 richtig einstellen AVCS+Normal ?
Forum: Gyro
Autor: Barbarossa
Gyro GY401 kein Import, Original Robbe Germany *schon weg*
Autor: mazl
Probleme mit GY401
Forum: Gyro
"Schwabbel" Heck mit GY401
Forum: Gyro
Autor: mazl
Antworten: 18
Gaskurven ,GY401
Autor: schacky1970
