Gyro 5#6
07.02.2008, 20:01
vorweg, ich habe das Forum schon durchsucht :wink:
Habe immernoch das Problem, dass mein 5#6 mit dem Heck zappelt. War zwischen durch schonmal wieder etwas besser, aber ich denke ich habe den Gyro nun wieder verstellt. Man kann es in dem Video in der Tanzschule am Ende ganz gut sehen.
Ich habe daran richtig rumgedreht, d.h. immer mehrere Umdrehungen, egal in welche Richtung es gibt da keine Ende :oops:
Egal wie ich drehe es verändert sich nichts
Drehe ich zuviel, zu weit?
Wie weit soll man den Gyro denn verändern?
Gibt es da kein Ende (Anschlag) in eine Richtung?
Beim verstellen Akku/Heli an oder aus?
Danke
Nachtrag: Mir ist eben aufgefallen, je mehr Gas ich geben desto ruhiger wird er???Las ich das Gas nach wird das Zappeln wieder stärker.
07.02.2008, 20:01
08.02.2008, 15:15
mehrere Umdrehungen sind auf jeden Fall zu viel und wenn du Pech hast ist der Einstellregler schon im Eimer. Schau dir das Teil mal mit einer Lupe an. Dann wirst du sehen, das dieses Potentiometer nur Drehungen von ca. 270° zulässt und dann einfach der Schleifer über die Widerstandsbahn darüberschnappt. Dies allerdings ohne nennenswerten mechanischen Wiederstand. Machst du das einige male dann gibt es keinen richtigen Kontakt mehr und der Heli tanzt.
Francis
08.02.2008, 17:40
erstmal Danke für die Beantwortung von 3 Fragen :lol:
Eine ist noch offen: Akku an oder aus?
Da ich ja nun schon öfter so richtig dran schraubt habe :cry: ist der Verdacht natürlich da, dass ich das Teil schon gekillt habe :shock:
Das Tanzen ist immernoch ein wenig zappeln, damit könnte ich theoretisch leben, da es mich nicht sonderlich am fliegen hindert - es ist halt nur "unschön".
Ich habe ja auch die Anlenkstange zur Paddelstange verändert, da oben eine kleine Unwucht zu sehen war. Das Zittern veränderte ja auch seine Geschwindigkeit mit veränderung vom Gas - somit könnte auch das die Ursache sein.
Es wäre toll wenn Du mir halt noch sagen könntest, was (Heli/Funke) beim verändern des Gyros ein, bzw. ausgeschaltet sein muß.
DANKE
08.02.2008, 17:48
Soeben hat sich auch diese Frage beantwortet
Akku aus beim verändern, da sich das Teil danach neu initialisieren muß.
Danke.
