habe heute meinen ersten flug unter freien himmel gemeistert nach den unzähligen proben im dunklen keller und ich muß sagen alles super alles schön bis auf nen paar "harten" landungen als dann der wind stärker wurde ging ich also wieder runter in den dunklen keller um dort weiter schweben auf einen punkt zu üben aber nun zu meinen problem als ich den gutsten im keller wieder startklar gemacht habe und ca 5 min gewartet habe wegen dem gyro (temperaturunterschied draußen drin) machte ich mich wieder voll an die arbeit so ca 50cm übern boden alles super und dann auf ca 1m fängt er sich an im kreis zu drehen (mit der nase links herum wenn man hinter ihm steht ) und ich bekomme ihn nicht mehr abgefangen also "landen" dann lipo ab und wieder ran sich installieren lassen und? das gleiche wieder von vorne
kennt jemand das problem oder kann mir evtl. jemand helfen?
erstmal danke für die antwort und du solltest recht behalten es ist das obere zahnrad (im heli) wo der riemen rauf kommt für den heckrotor aber wie bekomme ich es wieder fest sekundenkleber oder muß ich mir die komplette welle inkl der zwei zahnräder kaufen??
W_Else hat geschrieben:.... kannst es mal mit Sekundenkleber versuchen. Hab ich auch gemacht. Hält schon einwandfrei seit langer Zeit.
Grüße Walter
Das klingt mir alles sehr unsicher ,, kann man nicht mit einem Körner-schlag auf die Welle (wo das Zahnrad sitzt) + Kleber die Passung etwas enger machen.? Ist mal so ne Idee!!!
so habe jetzt erstmal mit sekundenkleber gearbeitet und wenn das nicht hält werde ich das mal mit dem körner ausprobieren klingt eigentlich auch ganz gut aber bevor ich alles auseinander nehme versuche ich es erst mal so trotzdem recht herzlichen dank an euch zwei
