folgendes problem. mittlerweile bin ich schon etwas wirr...;o)
wie schliess ich meinen gyro am besten am empfänger an....ich weiss, klingt doof. zur zeit is er laut betriebsanleitung meiner funke am empfänger angeschlossen, sprich ein stecker an kanal 4 (rudder) und das zweite an kanal 5 (sensitivity).
über die funke kann ich im menü unter "revmix" die heckbeimischung für den normalmode einstellen und unter "gyro" die empfindlichkeit....über 50% empfindlichkeit wird quasi "avcs" aktiviert. drunter is "avcs" aus. das kann ich für 3 versch. flugzustände prgrammieren.
nun hab ich aber auch schon gelesen, dass das sensitivity-kabel am kanal 7 (gear) angesteckt wird, um das avcs ein bzw. auszuschalten.
wie kann ich dann die empfindlichkeit einstellen? was is besser....die empfängerbelegung so wie ich sie momentan hab, oder an kanal 7 anstecken?
is es egal, ob ich das gyro im avcs oder im normal-mode initialisiere?
bei der walkerafunke war das irgendwie einfacher....;o)
ich hoff mir kann irgendjemand helfen, denn mein heck will zur zeit nicht so wie ich es will....;o)
im normalmode pendelt es (es gibt aber absolut keine vibrationen...die hab ich schon eliminiert) und im hh-mode rastet es auch nicht sauber ein (beim langsamen gieren dreht es immer wieder in seine ausgangspos. zurück).
Da gibt es kein besser, sondern nur eine Möglichkeit und die gibt der Sender vor. Du musst im Senderhandbuch nachschauen, welches der Sensitivity Kanal ist. Und da musst du das Sensitivity Kabel anschliessen.
Manche Gyros müssen im AVCS Mode initialisiert werden andere nicht unbedingt. Deshalb die Empfehlung auf jeden Fall im AVCS Mode zu initialisieren.
na ja, das gyro ist im moment eh so angeschlossen, wie es das handbuch vorsieht.
nur wo auch immer man etwas über gyros liest, wird geschrieben, das es an "gear" angeschlossen wird um eben den hh-mode in jedem flugzustand ein bzw. auszuschalten.
ich kann mir nicht vorstellen, dass keine der gängigen computerfunken, die eigentlich ja alle auch ein heliprogramm intus haben, keinen eigenen kanal für die sensitivity haben. oder irre ich mich da etwa? kann ja nicht sein, dass das nur meine kann....*ggg*.
