HI leute, hab mir jetzt den Gyro401 bestellt.
Habe im moment noch den Gyro06 von walkera drin.
Den 401er kann man ja per Funke trimmen oder? Dazu muss ich doch noch ein zusätzliches Kabel in den Empfänger stecken oder? In welchen Kanal kommt der? habe noch den R700 empfänger.
Und in welchem menü der MX12 stell ich den Gyro ein?
Hallo Steffen,
"trimmen" ist nicht der richtige Ausdruck! Du kannst den Gyro per Funke zwischen Norm- und AVCS-Mode umschalten und in jedem Mode die Empfindlichkeit einstellen. Das machst du über den Kanl 5 "Gear". Am Kanal 4 am Empfänger steckst du die einzelne Steuerleitung am Empfänger an. Mit dem Gear Schalter am Empfänger schaltest du zwischen den Modi um (Dauerleuchten=AVCS Mode, LED aus= Norm.Mode) und mit der Servowegbegrenzung für den Gear-Kanal stellst du die Empfindlichkeit im jeweiligen Mode ein - steht aber alles im GY-401 Manual.
Aber denk daran, dass du
- den Gyro AVCS-Mode initialisieren musst
- im AVCS Mode nach dem Initialieren nicht mehr trimmen darfst
- alle Mischer, die auf's Heck wirken im AVCS Mode abgeschaltest
ja habe leider noch den Gyro 006 und da is nur ein kabel!
Werde anfangs eh erstmal NUR im AVCS mode fliegen. Mischer sind jetzt schon alle aus!
Kann man den 401er nur mit Funke programmieren oder auch am Gyro selbst. weil wenn man das könnte, welchen wert übernimmt der gyro dann, wenn die einstellungen am Gyro und an der Funke unterschiedlich sind?
