Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 04:49
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 22 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Heck schwingt
BeitragVerfasst: 28.07.2008, 09:21
Hallo Leute, geht wohl doch nicht ohne euch zu Fragen. Bin heute morgen mit meinem Rex auf die Strasse nur mal eben schweben lassen. Geht nicht. Heck schwingt hin und her (etwa 2-3cm) um dann mal kurz still zu halten und dann wieder loszuschwingen. Habe noch den Alignregler drin und den Jazz daneben liegen. Ist zwar ne Schande aber ging vorher ja auch. Liegt das schwingen denn jetzt am Regler? Habe Gov-mode gehabt und auch Steller ausprobiert.Beides schlecht.
Gyro ist auf 20% runter. ich habe wohl unter dem Gyro kein original Klebepad drunter, sondern ein relativ weiches Gummi (3mm stark) welches ich mit doppelseitigem Klebeband aufgeklebt habe. Dann noch ne Frage zum Heckservo. Ich habe das FS61BB Cool carbon digital. Sollte man die Gummis zum festschrauben dran lassen, zwecks schwingender Aufnahme oder lieber direkt an den Servohalter verschrauben, also feste Verbindung? Die TS-Servos habe ich schwingend angebracht. Hatte ich vor meinem Auseinanderbau auch nicht. Das hat mir ein Flächenflieger empfohlen. Ich fange schon einmal an den Regler umzulöten, warte aber trotzdem auf Antwort, aber geduldig, denkt aber dran das 2Wochen Urlaub schnell vorbei sind. :lol:
Fliege Helis
BeitragVerfasst: 28.07.2008, 10:39
Du hast Gummi unter dem Gyro??
Also kein Schaumstoff oder sowas? Dann wundert mich das Schwingen und die Überempfindlichkeit überhaupt nicht.
Schau mal, dass du wenigstens Moßgummi oder optimaler nen ordentliches Pad drunter machst. ;)
BeitragVerfasst: 28.07.2008, 11:00
Ne kein Gummi, schon so nen Schaumstoff. Ganz weich. Sry falsch ausgedrückt.
Fliege Helis
BeitragVerfasst: 28.07.2008, 11:18
Hallo nrennkiste,
der GY401 ist eigentlich nicht sooo empfindlich gegen Vibrationen. Ich glaube, dass die Ursache woanders liegt. Wo weiss ich aber nicht. Mit dem Digitalservo betreibst du ihn aber schon im DS-Mode?
BeitragVerfasst: 28.07.2008, 12:59
Habe eben den Jazz eingebaut. Wer ist für die Smilis zuständig,brauche eines mit breiterem Grinsen. :D Hat sich gelohnt.
Aaaber das Schwingen ist nicht weg.
Gyro im HH-Mode auf 15% runter, dann gehts, aber wenn ich giere dann schwingt er wieder.
Im Nor-Mode auf 30%, nicht so schlimm aber schwingt auch.
Schaumstoff unter dem Gyro durch doppeldseitiges Klebeband ersetzt(etwa 1mm dick), auch keine Änderung.
Delay in allen Möglichkeiten probiert, auch keine Änderung.
Boah ich weiß nicht mehr weiter.
Während der ganzen Aktion hat sich auch noch ein Lipo vom Gulang verabschiedet, nur angeschlossen. Pitsch, das wars. Noch nicht weiter nachgeschaut. Aber ich denke ist hin, gibt nur 2,5Volt raus. Ist aber von mir aufgeladen worden, diesmal aber ganz sicher.
Fliege Helis
BeitragVerfasst: 28.07.2008, 13:07
Wenns nurnoch schwingt, und nixmehr hilft....
Hatte ich mal, dann hat Servo weiter innen einhängen geholfen.
Das ist zwar in deinem Fall zunächst mal nicht einleuchtend, weil >vorher< hats ja auch funktioniert (nehm ich mal an), aber evtl hat sich durch Spiel im Servo die Auflösung verschlechtert.
Apropos Spiel: evtl gibts irgendwo Spiel in der Anlenkung, lockeres Schräubchen, ausgeleierter Kugelkopf...
DF37 V2
BeitragVerfasst: 28.07.2008, 13:35
Hallo Andy, Was trinkst du? Gib mir deine Kontodaten. :n57: :bravo: :bravo: Ne mal im Ernst, du trägst dazu bei das mein Urlaub der volle Erfolg wird. Es ist nicht zu glauben. Ein besch... Loch nach innen, Gyro auf 75% und der Heli liegt wie ein "Brett (Rappi550????) in der Luft. Vielen vielen Dank. Hätte ich nie herrausgefunden, weil es ja vorher ging. Warum ist mir jetzt ersteinmal egal. Suche ich vielleicht später. So, hab keine Zeit mehr. Muß 3Akkus leermachen.
Fliege Helis
BeitragVerfasst: 28.07.2008, 13:37
na wunderbar, freut mich :D
DF37 V2
BeitragVerfasst: 26.08.2008, 17:42
Das gleich Probem habe ich aber auch. Habe den 401 verbaut. Heli lässt sich nur mit max 30% fliegen. Bin auch schon ein loch weiter nach innen gegangen. keine besserung. Habe sogar schon mal ein anderen Gyro probiert. Da auch. Weiß echt nicht mehr weiter. Zahnriemen habe ich frisch gewechselt.
KDS 450SV - Align 430XL - GY-401 - Jazz 40 - 3*Hitec HS-65HB - 1* Robbe FS555BB Speed Digital - DX6i
Reely 5#4
Parkzone F4U Corsair
BeitragVerfasst: 27.08.2008, 05:52
Der HS-56HB ist zwar nicht der allerschnellste, aber sollte eigentlich reichen für eine brauchbare Performance.
Hast Du irgendwo Spiel in der Anlenkung?
Oder auch das Gegenteil, dh ist etwas schwergängig?
In beiden Fällen bekommst Du das Heck nicht ordentlich eingestellt.
Welche Drehzahl fliegst Du? Wenn zu niedrig, dann gibt das Heck die "Antwort" nicht schnell genug. Das bringt den Kreisel auch draus und er übersteuert permanent.
Und: Drehzahlschwankungen, hervorgerufen durch einen schlechten Governor oder einen schwächlichen Akku, können genauso ein Heckschwingen verursachen. Solche Schwankungen hört man kaum, wirken sich aber sichtbar aus.
Wie weit schwingt das Heck?
DF37 V2
BeitragVerfasst: 27.08.2008, 10:57
hallo, hast du auch alles auf vibrationen überprüft?
hatte ebenfalls ein heck zittern dieses wurde durch spiel im rotorkopf verursacht.
df36, brushless,sg90, x-charge 220eq
copterx, hs-65hb,450th,gy-401,
mx 16s
BeitragVerfasst: 27.08.2008, 12:00
kontolliere bitte mal die Heckabstützung. Ist diese lose, es reicht wenn eine Stange in der Verklebung Spiel hat.
Ist der Rahmen in Ordnung? Überprüf mal auf Risse.
Ist beim Tomahawk extrem ausgeprägt. Möglich das es beim Rex auch so ist.
BeitragVerfasst: 27.08.2008, 19:47
Heckstreben sind fest.Bei 30% schwingt es fast gar nicht mehr. Ist aber dann windanfällig.Wenn ich auf 75 gehe schätze ich mal so 10cm
Reely 5#4
BeitragVerfasst: 28.08.2008, 05:59
Welche Drehzahl? Sollten mindestens 2300 sein, besser 2500
DF37 V2
BeitragVerfasst: 28.08.2008, 08:31
Ploggi074 hat geschrieben:
Habe bei mir im HH-Mode 10% und im Nor-mode 40%. Verstehe ich das richtig das je höher der Wert eingestellt ist, desto besser verhält sich der Heli im Wind? Ich habe mit meinem Rex, wie schon in einem anderen Fred beschrieben, doch arge Probleme.
Fliege Helis
Heck schwingt und hat Eigenleben
Forum: Mini Titan
Autor: twist
Antworten: 25
MX12 -> GY-401 -> Tower Pro -> Heck schwingt
Forum: Gyro
Autor: Kako
Heckrotorservo schwingt über im HH-Modus, wer weiss Rat?
Forum: Gyro
Autor: Helidanny
