Heck spinnt!!
05.03.2006, 17:49
Hallo Leute habe ein Problem bei meinem d36 mit dem Heck, verwende einen gy-401 wenn ich fliege passt alles aber ca alle 20 bis 30 Sekunden zuckt das Heck sehr stark der heli dreht sich teilweise um 180 grad dann passt wieder alles, die beiden Schalter sind auf off Empf indlichkeit an der mx-12 45 Prozent muss ich am gyro etwa auch noch die Empfindlichkeit einstellen oder an was kann es liegen Mit freundlichen Grüßen Tino!!
05.03.2006, 17:49
05.03.2006, 20:44
mein Heckriemen bekommt immer etwas Balistol...WD40 geht aber auch.
Ja klingt blöd. Eigentlich sollte man an den Zahnriemen kein Öl dran machen, aber dadurch läuft das System deutlich leichter. Und ich denke dadurch das das Öl leitet, kommt es nicht zur Aufladung.
Bei meinem Rex klappt es wunderbar, auch habe ich noch keine Probleme mit ausfransendem Zahnriemen.
Aber das Öl muß Säurefrei sein. Am besten Balistrol, das greift das Gummi nicht an.
05.03.2006, 21:15
So hab den gyro jetzt etwas nach vorne versetzt es ist besser geworden aber ab und zu zuckt es wieder heftig solche prob hatte ich noch nie wo kommt das plötzlich her was könnte ich noch tun und es zu beseitigen Mit freundlichen Grüßen Tino!! :cry:
06.03.2006, 09:56
im Moment ist die Luft sehr trocken. Dadurch verstärkt sich dieser Effekt.
Versuch mal etwas Öl.
Dreh mal vorher den Hautrotor und nachher....Du wirst überrascht sein wie viel leichter das System jetzt dreht.
06.03.2006, 11:24
ich hoffe das robbe präzisionsfett geht auch mfg Tino!!
06.03.2006, 19:20
Hi Tino,
hast Du inzwischen Dein Chassis montiert und das Problem tritt damit auf?
Ich habe bei mir erst vermutet, es läge an der Heckmechanik oder am Gyro (Siehe Gyro).
Nun hab ich die Rotorwelle in Verdacht (Siehe Raven 400). Ganz sauber läuft die nicht.
Hm, Öl auf den Riemen, kann ich ja auch mal probieren.
Gruß, Karsten
06.03.2006, 19:38
Oder, wenn ich in eine andere Richtung blicken darf, vielleicht reibt irgendwo Metall auf Metall. Meinen Rex hats immer wieder ein bisschen gerissen (Nick und Roll) bis ich bei der Paddelstangenhalterung etwas mehr schraubensicherung verwendet hab (oder bis ich den Regler von der Antenne entfernt habe :); weiß nicht was ursächlich war, weil ich beides zugleich verändert habe).
06.03.2006, 19:53
da der Regler der Unruhestifter beim Brushlessantrieb ist, sollte der Empfänger weit davon entfernt sein. Das gleiche gilt natürlich auch für die Antenne.
Beim Rex tritt leider öfters ein erhöhter Verschleiß am Zahnriemen auf.
Bei mir sieht er aber noch aus wie neu. Ich denke wegen dem Balistrol.
07.03.2006, 00:51
@ Kako
jo chassis ist montiert aber nur das normale werde morgen mal die antenne anders verlegen mfg Tino!!
