Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 07:49
 Betreff des Beitrags: Heckservo brummt (knattert)
BeitragVerfasst: 01.10.2007, 19:33
Habe einen WK-007 Gyro mit SG90 Serovs.
Alles lief bisher einwandfrei.
Nach einem Umbau (keine Veränderung an der Elektronik) bummt der Heckservo direkt nach der Initialisierung des Gyro's ununterbrochen.
Hat vielleicht jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Steuern lässt er sich noch (wenn auch meines Erachtens nicht sehr weit) und initialisiert sich auch in die richtige Position. Auf eine Veränderung der Position im Heck reagiert er auch, aber er brummt immer und wird dementsprechend auch warm. Das kann ja nicht gut sein.
Und nun das Interessante: Es liegt nicht daran, daß er blockiert ist, mechanisch von Heli getrennt ist das Verhalten das Gleiche, und wenn er direkt am Empfänger angeschlossen ist brummt er nicht, sondern funktioniert einwandfrei.
Sieht für mich also eher nach einem Problem beim Gyro aus, stelle aber keinerlei Veränderung beim Einstellen fest.
Danke für Eure Hilfe.
Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen... deren Helis schon.
DF 36 V2
TH460 Outrunner - X-Fly 30A
Alu Umbau Head & Tail
 Betreff des Beitrags: Heckservo / Gyro
BeitragVerfasst: 01.10.2007, 20:31
Hab das Problem gefunden:
Der Modus des Gyro war auf "Digital" gestellt. Das kann mit analogen Servos nicht funktionieren.
Anscheinend hab ich beim Ausbau den Schalter unbemerkt verstellt. Mal wieder unglaublich !
Wenn man aber auch nicht auf alles achtet. Da hab ich das Problem natürlich nicht gesucht, weil ich am Gyro ja nichts verstellt hatte.
Trotzdem danke an alle die sich Gedanken gemacht haben.
DF 36 V2
BeitragVerfasst: 01.10.2007, 21:27
Das ist natürlich äußerst ärgerlich. Hoffentlich hat es das Servo überlebt?
Rex 700N, Avant Aurora, Vibe90 SG, Srimok90
Rex 450SE V2, Rex 600 ESP, Rex 600 E CF
 Betreff des Beitrags: Servoleben
BeitragVerfasst: 01.10.2007, 21:36
Ja, danke der Nachfrage. Der Servo tut's noch, läuft also wieder so wie vorher.
DF 36 V2
BeitragVerfasst: 02.10.2007, 04:00
Co-Administrator
ist mir beim 007er Kreisel auch schon passiert, einmal versehentlich den DS-Schalter und
einmal den REV-Schalter umgelegt... :shock:
Man kommt da einfach zu leicht versehentlich dran und alldieweil man diese Schalter eh
nicht mehr braucht, wenn sie einmal in der richtigen Position stehen, habe ich sie mit
Isolierband abgeklebt...
GrüSoo.
- Kyosho P-51D OS61 FX
BeitragVerfasst: 14.10.2007, 19:51
Hallo!
Ich war gerade dabei die Servos alle neutral für den Einbau zu stellen, da hatte ich das geleiche Problem.
Nach dem DS - Norm (WK-G011) habe ich auch gesehen. Rein optische war er auf Norm, aber... Einmal auf DS und zurück auf Norm geschaltet und er ist wieder ruhig.
Helipower07
Status Pilot: Heckschweben
Status HBX 450: in Einzelteilen ;-) Neuaufbau
Status 47G: fliegt und fliegt ...
HBX 450 SE V3 SG90 Servo für TS Gyro WK-G011 SMC16Scan MX-16s LiPo 2100mAh -
Graupner micro 47G V6 Alu-Kopf Kühlkörper 1000mAh
Frage zum Heckservo
Autor: nightwish99
Heckservo zuckt...:-(
Forum: Razor 450 Pro
Autor: laro
Antworten: 13
Heckservo schnellt bis zum Anschlag
Forum: Gyro
Heckservo DF 36 macht Geräusche
Autor: Crashflyer
Heckservo zappelt ganz schnell
Autor: Helifrank
