hab heute gelesen, dass man den Servoausschlag des Heckservos unbebingt über den Gyro (LIMIT Poti) begrenzen soll und nicht mit der Funke, da es ansonsten aufgrund eines zu geringen Servosausschlags in der Luft zu Problemen kommen kann. Könnt ihr dem zustimmen?
nachdem ich da auch noch so manche Probleme mit meinem GY401 habe, bin ich vielleicht nicht gerade der Richtige...
Aber: Ich habe am HiTec 56HB im Heck einen 7 mm Servohebel und dem Limiter auf 85% eingestellt. Das passt eigentlich noch recht gut zusammen. Damit habe ich leider an der MX-16s einen unsymmetrischen Ausschlag zwischen -50% (links) und +30% (rechts). Bei größeren Servowerten regelt der Limiter bereits ab. Demnach würde auch eine Begrenzung auf +/- 50% keinen Unterschied bringen (jedenfalls bei meinem aktuellen System).
richtig, dein Heckservo begrenzt Du mit dem Poti am Gyro! Denn wenn Du mit der Funke
den Servoweg begrenzt, verringerst Du die Drehrate die Dein Kreisel zulässt, also begrenzt Du
eigentlich den Gyro...
